1.Daisy-Chain模式
Daisy-chain模式通过在CONFIG1寄存器中设置DAISY_EN位来启用。图70b显示了daisychain配置。在这种模式下,SCLK、DIN和CS被多个设备共享。第二个设备的DOUT连接到第一个设备的DAISY_IN,从而创建了一个链。当使用daisychain模式时,多次回读功能不可用。如果不使用,将DAISY_IN引脚短接到数字地。
P9作为板与板连接件,将CurBrd DOUT连到NxtBrd DIN,实现ADS板与板之间的菊花链互连。
2.偏置驱动
使用偏置电路来对抗脑电图系统中由于电源线和其他来源(包括荧光灯)造成的共模干扰。偏置电路感知一组选定电极的共模电压,并通过用反向共模信号驱动身体来创建负反馈回路。负反馈环将共模运动限制在一个狭窄的范围内,这取决于环增益。
这里BIASOUT相当于右腿驱动,接地。SRB是参考电极。
3.单端输入与差分输入
IN1P、IN1N相当于差分导联,是差分输入。其他的都是单端输入,是相对参考电极(也就是板子地)的电压。
4.多设备偏置配置
多个设备的偏置驱动连接要把BIASINV连在一起。
5.布局
- 分离模拟和数字信号。将电路板划分为模拟和数字部分,将数字线与模拟线分开布线,这种配置可以防止数字噪声耦合回模拟信号,模拟接地和数字接地之间的分离必须在ADC上连接在一起。
- 用地面填充物填充信号层上的空白区域。
- 在电源上使用旁路电容器以减少高频噪声。不要在旁路电容器和有源器件之间放置通孔。将旁路电容器放置在靠近有源器件的同一层上会产生最好的结果。
