什么是传导骚扰发射?
传导骚扰发射是最基本的试验项目,这个试验的目的是检验设备工作时,是否通过电源线产生的过强的骚扰发射。所有的电子设备都要满足传导骚扰发射的要求。因此,控制传导骚扰发射是电磁兼容设计的基本内容之一。
为了控制传导发射,我们必须了解传导发射是怎样产生的,什么样的电路工作时会产生传导发射。
怎样知道设备有传导发射
可以从两方面判断设备是否有传导发射:电流的时域波形,电流频谱(频域)
电流时域波形:如果一个设备的电流波形和电压波形不一样,就说明产生了传导发射。
如上图,电压波形是一个正弦波,而电流波形是一个尖的脉冲波,两者不同,这台设备在工作的时候就有传导发射。
电流频谱:如果一个设备工作时,电流的频谱中有电源电压的频率成分以外的频率成分,就说明产生了传导发射。
如上图,它是一个设备电流的频谱成分,频谱很丰富,没有一个电源电压有这么丰富的频谱成分,说明这台设备在工作的时候肯定有传导发射。
传导骚扰发射是如何产生的?
就像飘在水面的小船,如果船上的三人都不动,那么水面应该是很平静的。如果船上有人突然在动,或者艄公在摇橹,水面一定会有波纹产生。船上的负荷的变化导致了水面不平静,对于电路来说也是一样的。
如果一个电路的负荷很稳定,应是没有骚扰的,如果电路的负荷不稳定,就会产生骚扰。
欧姆定律I=U/R,只要R不变,电流波形就和电压波形一致。R不变的电路叫线性电路,反之叫非线性电路。
一个非线性电路在工作的时候就会产生传导骚扰发射。
上图为可控硅调光的电路,主要用在台灯上面,它通过控制流进负载时间的长短来调整台灯的亮度。
电压的波形是正弦波,电流并不是在所有时刻都流过负载,只通过了一段时间,因此台灯并不是最亮的。只要当电流和电压的波形一样,台灯才是最亮的,台灯也没有传导骚扰发射。而台灯最不亮的时候,只导通很短的一段时间,电流的波形和电压的波形差别最大,这个时候传导骚扰发射是最强的。
AC/DC电源模块的传导发射
如上图,交流电压经过整流桥出来一个直流,电容C减小直流电压的纹波。开关三极管控制导通的时间来控制输出电压的有效值。
有两个个地方会产生传导骚扰
一个是整流桥和电容
当电容C充上电之后,其会阻止LN的电流流进,只有当LN电压高于电容上的电压,才会有电流流进,因此LN上面的电流和电压波形肯定是不同的。实际上电流就是窄脉冲电流。
这个整流桥和电容构成的整流滤波电路,其产生的传导发射就是低频发射CE101。
二是开关三极管产生的发射
开关三极管导通时,有电流流入,三极管不导通时,没有电流流入,因此其电流波形肯定也和电压波形不同。其产生的传导发射叫高频发射CE102。
判断一个电路或者设备是否产生了传导发射,一个是电流波形与电压波形是否相同,如果不同,就有传导发射。另一个是看电流的频谱是不是比电压的频谱成分更丰富,如果更丰富,就有传导发射。
传导发射是由于负荷的大小变化产生的。这种负荷变化的电路叫非线性电路。
