一、adb介绍
adb:Android Debug Bridge,Android 调试桥的缩写,adb 是一个 C/S 架构的命令行工具,
主要由 3 部分组成:
- 运行在 PC 端的 Client : 可以通过它对 Android 应用进行安装、卸载及调试
- 运行在 PC 端的 Service : 其管理客户端到 Android 设备上 adb 后台进程的连接
- 运行在 Android 设备上的 adb 后台进程
二、ADB安装
默认电脑已经安装SDK的,如果没有也可以直接网上下载一个adb工具包。
假定pc上adb工具所在目录:
H:\rxw\windows\adb_fastboot
将adb路径添加到环境变量中(这台电脑→属性→高级系统设置→环境变量)
双击 Path,然后点击“新建”,名字可以自取,然后将adb工具的路径填进去。
添加完保存就可以输入命令验证了 windows+R 打开cmd 输入adb,出现版本号及菜单即配置完成
C:\Users\AdministratorAndroid Debug Bridge version 1.0.41Version 31.0.2-eng.lsh.20220519.123535RockChip modifiedInstalled as H:\rxw\windows\adb_fastboot\adb.exeglobal options: -a listen on all network interfaces, not just localhost -d use USB device (error if multiple devices connected) -e use TCP/IP device (error if multiple TCP/IP devices available) -s SERIAL use device with given serial (overrides $ANDROID_SERIAL) or devices devpath like: adb -s "\\?\usb#vid_2207&pid_0006#6&3795fe82&1&1#{f72fe0d4-cbcb-407d-8814-9ed673d0dd6b}" shell adb -s usb:3-1.2 shell -t ID use device with given transport id -H name of adb server host [default=localhost] -P port of adb server [default=5037] -L SOCKET listen on given socket for adb server [default=tcp:localhost:5037]
二、adb命令的语法
adb 命令的基本语法如下:
adb [-d|-e|-s <serialNumber>] <command>
如果只有一个设备/模拟器连接时,可以省略掉 [-d| -e|-s ] 这一部分,直接使用
adb <command>
为命令指定目标设备 如果有多个设备/模拟器连接,则需要为命令指定目标设备。
参数 含义 -d 指定当前唯一通过 USB 连接的 Android 设备为命令目标 -e 指定当前唯一运行的模拟器为命令目标 -s serialNumber> 指定相应 serialNumber 号的设备/模拟器为命令目标
serialNumber 可以通过 adb devices 命令获取,如:
C:\Users\Administrator>adb devicesList of devices attached0123456789ABCDEF device
比如这时想指定 0123456789ABCDEF 这个设备来运行 adb 命令获取屏幕分辨率:
adb -s 0123456789ABCDEF shell wm size
三、android常用adb命令
启动adb服务或停止adb服务
- adb kill-server:结束 adb 服务
- adb start-server:启动 adb 服务 一般在连接出现异常,使用 adb devices 未正常列出设备,设备状态异常时使用 kill-server,然后运行 start-server 进行重启服务
1)设备连接信息
adb devices:获取设备信息
2)安装应用
adb install [-lrtsdg] <path_to_apk>
如:adb install xxx.apk:安装应用
参数 含义 -r 允许覆盖安装 -t 允许测试包 (允许安装 AndroidManifest.xml 里 application 指定 android:testOnly=“true” 的应用) -d 允许降级覆盖安装 -g 授予所有运行时权限 -s 将应用安装到 sdcard -l 将应用安装到保护目录 /mnt/asec
如: adb -s 设备名称 install xxx.apk:多个设备,安装到指定设备(通过adb devices获取设备名称)
一口君常用:
adb -t install xxx.apk
3)卸载应用
adb uninstall [-k] <packagename>:卸载应用
- -k 参数可选,表示卸载应用但保留数据和缓存目录
- adb shell pm uninstall --user 0 包名:卸载系统应用
- adb shell cmd package install-existing 包名:卸载系统应用后,再恢复系统应用
4)清除应用数据与缓存
- adb shell pm clear 包名:清除应用缓存
效果相当于在设置里的应用信息界面点击了「清除缓存」和「清除数据」。
5)查看前台 Activity(查看当前活动窗口的类名)
- adb shell dumpsys window | findstr mCurrentFocus
6)查看应用安装路径
adb shell pm path <PACKAGE>
如:
C:\Users\Administrator>adb shell pm path com.upuphone.pushpackage:/data/app/~~Mbj7C7djGMaqwuXZBfScGg==/com.upuphone.push-bIO4mliiakFsN-xk4IxnTA==/base.apk
7)查看应用列表
命令格式:
adb shell pm list packages [-f] [-d] [-e] [-s] [-3] [-i] [-u] [--user USER_ID] [FILTER]
参数 显示列表 无 所有应用 -f 显示应用关联的 apk 文件 -d 只显示 disabled 的应用 -e 只显示 enabled 的应用 -s 只显示系统应用 -3 只显示第三方应用 -i 显示应用的 installer -u 包含已卸载应用 <FILTER> 包名包含 <FILTER> 字符串
8)查看应用版本信息
adb shell dumpsys package <package_name> | findstr version
如:
C:\Users\Administrator>adb shell dumpsys package com.example.sdkdemo | findstr version versionCode=3 minSdk=29 targetSdk=32 versionName=2.1 signatures=PackageSignatures{d9064a9 version:2, signatures:[f4d74dfb], past signatures:[]}
如果是系统应用,则会有2个版本,下面的是系统app本身的版本,上面的是升级之后的系统app版本如:
C:\Users\Administrator>adb shell dumpsys package com.android.settings | findstr version versionCode=30 minSdk=30 targetSdk=30 versionName=11 signatures=PackageSignatures{af44d47 version:3, signatures:[2bf9b00d], past signatures:[]} versionCode=30 minSdk=30 targetSdk=30 versionName=11 signatures=PackageSignatures{a29ef12 version:0, signatures:[], past signatures:[]}
9)获取log
获取安卓运行的log 命令:
adb logcat <设备里的文件路径> [电脑上的目录]
例1:清除logcat所有log
adb logcat -c
例2:保存logcat所有log到本地文件peng.log中
adb logcat -> peng.log
按ctrl+c停止保存
10)复制设备里的文件到电脑pull
命令:
adb pull <设备里的文件路径> [电脑上的目录]
其中 电脑上的目录 参数可以省略,默认复制到当前目录。
例:
adb pull /sdcard/sr.mp4 ~/tmp/
“小技巧: 设备上的文件路径可能需要 root 权限才能访问,如果你的设备已经 root 过,可以先使用 adb shell 和 su 命令在 adb shell 里获取 root 权限后,先 cp /path/on/device /sdcard/filename 将文件复制到 sdcard,然后 adb pull /sdcard/filename /path/on/pc。
11)复制电脑里的文件到设备push
命令:
adb push <电脑上的文件路径> <设备里的目录>
例:拷贝可执行程序modetest到bin目录下
adb rootadb remountadb push ~/modetest /bin/
前面两个命令是获取权限
12)查看设备信息
型号
adb shell getprop ro.product.model
如:
C:\Users\Administrator>adb shell getprop ro.product.modelLE2123
电池电量
adb shell dumpsys battery
如:
C:\Users\Administrator>adb shell dumpsys batteryCurrent Battery Service state: AC powered: false USB powered: true Wireless powered: false Max charging current: 4870000 Max charging voltage: 9000000 Charge counter: 2200000 status: 5 health: 2 present: true level: 100 scale: 100 voltage: 4372 temperature: 350 technology: Li-ion
其中 scale 代表最大电量,level 代表当前电量。上面的输出表示还剩下 100% 的电量。
13)屏幕分辨率wm size
项目 Value adb命令 说明 adb shell wm size 查看分辨率 adb shell wm size 1920x1280 修改分辨率 (小写的x) adb shell wm density 240 修改dpi adb shell wm density reset 重置density adb shell wm size reset 重置分辨率
输出示例:
Physical size: 1080x1920
表示该设备屏幕分辨率为 1080px * 1920px 如果使用命令修改过,那输出可能是:
Physical size: 1080x1920Override size: 480x1024
表明设备的屏幕分辨率原本是 1080px * 1920px,当前被修改为 480px * 1024px。
14)屏幕密度wm density
项目 Value adb命令 说明 adb shell wm density 查看dpi。 adb shell wm density 240 修改dpi adb shell wm density reset 重置density
输出示例:
Physical density: 420
如果使用命令修改过,那输出可能是:
Physical density: 480Override density: 160
表明设备的屏幕密度原来是 480dpi,当前被修改为 160dpi。
15)android_id
adb shell settings get secure android_id
如:
C:\Users\Administrator>adb shell settings get secure android_id6596f32b63225bac
16)IMEI
android11.0获取方式(需要root权限)
adb shellsuservice call iphonesubinfo 1
如:
C:\Users\Administrator>adb shellOnePlus9Pro:/ # susu/system/bin/sh: su: inaccessible or not found127|OnePlus9Pro:/ # service call iphonesubinfo 1service call iphonesubinfo 1Result: Parcel( 0x00000000: 00000000 0000000f 00300030 00300031 '........0.0.1.0.' 0x00000010: 00380030 00340034 00360037 00310039 '0.8.4.4.7.6.9.1.' 0x00000020: 00300032 00000037 '2.0.7... ')OnePlus9Pro:/ #
把里面的有效内容提取出来就是 IMEI 了,比如这里的是 001008447691207。
退出adb shell 方式:
输入exit即可
17)Android 系统版本
adb shell getprop ro.build.version.release
如:
C:\Users\Administrator>adb shell getprop ro.build.version.release11
18)IP 地址
设备的 IP 地址的时候都得「设置」-「关于手机」-「状态信息」-「IP地址」很烦对不对?通过 adb 可以方便地查看。
adb shell ifconfig | grep Mask
如:
inet addr:10.130.245.230 Mask:255.255.255.252inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
那么 10.130.245.230 就是设备 IP 地址。
在有的设备上这个命令没有输出,如果设备连着 WiFi,可以使用如下命令来查看局域网 IP:
adb shell ifconfig wlan0
如:
C:\Users\Administrator>adb shell ifconfig wlan0wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr a6:44:63:ac:88:7e Driver cnss_pci inet addr:10.20.1.158 Bcast:10.20.1.255 Mask:255.255.254.0 inet6 addr: fe80::a444:63ff:feac:887e/64 Scope: Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:21765 errors:0 dropped:2 overruns:0 frame:0 TX packets:11168 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:3000 RX bytes:6121620 TX bytes:3229281
inet addr:10.20.1.158就是ip地址。
19) Mac 地址
adb shell cat /sys/class/net/wlan0/address
如:
C:\Users\Administrator>adb shell cat /sys/class/net/wlan0/addressa6:44:63:ac:88:7e
这查看的是局域网 Mac 地址,移动网络或其它连接的信息可以通过
adb shell netcfg 命令来查看
20)CPU 信息
adb shell cat /proc/cpuinfo
21)内存信息
adb shell cat /proc/meminfo
其中,MemTotal 就是设备的总内存,MemFree 是当前空闲内存。
22)屏幕截图screencap
adb exec-out screencap -p > sc.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg==,t_20
其中 -p指的是保存文件格式为png格式,sc.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg==,t_20为指定的文件名
然而实测这个截的图片,无法打开。 参考链接: link
可以使用下面的方式:
先截图保存到设备里:
adb shell screencap -p /sdcard/sc.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg==,t_20
然后将 png 文件导出到电脑:
adb pull /sdcard/sc.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg==,t_20
23)录制屏幕screenrecord
录制屏幕以 mp4 格式保存到 /sdcard:
adb shell screenrecord /sdcard/filename.mp4
需要停止时按 Ctrl+C,默认录制时间和最长录制时间都是 180 秒。
如果需要导出到电脑:
adb pull /sdcard/filename.mp4
开发过程与产品或测试沟通经常用到(异地办公时)
24)设置系统日期和时间
注:需要 root 权限。
adb shellsudate -s 20230529.131500
表示将系统日期和时间更改为 2023 年 05 月 29 日 13 点 15 分 00 秒。
25)检测设备是否已 root
adb shellsu
此时命令行提示符是 $ 则表示没有 root 权限,是 # 则表示已 root。
26)使用 Monkey 进行压力测试
Monkey 可以生成伪随机用户事件来模拟单击、触摸、手势等操作,可以对正在开发中的程序进行随机压力测试。
简单用法:
adb shell monkey -p <packagename> -v 500
表示向 指定的应用程序发送 500 个伪随机事件。
27)模拟按键/输入input
adb shell 里有个很实用的命令叫 input,通过它可以做一些有趣的事情。
adb shell input keyevent <keycode>
不同的 keycode 能实现不同的功能
项目 Value 3 HOME 键 4 返回键 5 打开拨号应用 6 挂断电话 24 增加音量 25 降低音量 26 电源键 27 拍照(需要在相机应用里) 82 菜单键 85 播放/暂停 86 停止播放 87 播放下一首 88 播放上一首 122 移动光标到行首或列表顶部 123 移动光标到行末或列表底部 126 恢复播放 127 暂停播放 164 静音 176 打开系统设置 187 切换应用 207 打开联系人 208 打开日历 209 打开音乐 210 打开计算器 220 降低屏幕亮度 221 提高屏幕亮度 223 系统休眠 224 点亮屏幕 231 打开语音助手 276 如果没有 wakelock 则让系统休眠
28)网络连接connect
除了用usb连接安卓设备之外,还可以通过网络来连接 首先确认pc和设备是网络互通的, 然后使用下面命令:
adb connect 192.168.10.111:5555adb shell
