华为手机充电器线路
      下图为华为手机充电器内部线路图:
        上图是一款早期华为充电器的一款,输出电压为5V,输出最大电流为2A,因为是小功率的电源,所以采用的是单管反激式开关电源的架构。
        虽然我们日常看到的充电器体积很小,但是其内部结构却很完整,我们可以看到线路左上端是电源的输入部分,由保险管F1和热敏电阻NTC组成输入防止浪涌电流线路,热敏电阻在线路中起到限流作用。电感L1和整流桥BD1组成输入电压整流部分,将市电输入的交流电压整流成高压直流电压。C1、L3和C2共同构成输入电压π型滤波线路,可以将整流后的高压直流电压的纹波进行滤除,我们日常接触比较多的滤波线路应该是RC滤波线路、LC滤波线路,因为这两种滤波线路的成本比较低,所以被广泛使用;以上这些元器件共同构成我们常说的输入端整流滤波线路。
        在整理滤波线路后端的R4叫做启动电阻,其主要作用就是将整流滤波后的电压导入集成芯片的高压HV脚,让芯片进行启动。
       启动电阻右边的R2、C5、R3和VD3共同构成了尖峰吸收线路,主要目的是吸收变压器一次侧上的尖峰电压,有点类似于我们的滤波线路功能。
        线路图的左下端线路是主输出线路,由芯片的第2脚输出一个脉冲信号,信号输送给MOS管VT1的基极,让MOS管处于开关状态。
        变压器右端线路为输出端滤波线路,主要作用就是将变压器输出的电压进行整流滤波得到我们手机需要的稳定的5V电压。
        这是以前我们用的5V充电器线路,也就是普通充电器,而现在的充电器我们知道有快充、超快充甚至是秒充,这些充电器的判断依据是根据充电电压和充电电流进行区分,当我们充电电压为5V以上时,而充电电流达到2A以上时,我们称之为快充,这个是我们目前使用的大部分的充电器规格;当我们的充电电压为9V以上时,充电电流为5A以上,也就是45W时,我们称之为超快充,这个应该是我们目前的主流充电器,也是今后一段时间内的主打产品;当我们的充电电压达到12V以上时,充电电流达到5A以上时,也就是60W以上时,这个虽然被称为秒充,但是由于产品的稳定性和通用性还不够成熟,只有若干个产品会配备。
赞 4
收藏 6
关注 35
  • TH2010 2星期前
    不错的资料,快充和超级快充都需要充电协议!
    回复 1条回复
