前言: 基于多相交错BUCK/BOOST的TCM控制的实现后我考虑到单相逆变器其实等效于是BUCK,所以直接把TCM控制思想沿用到了逆变器上,经过简单测试,效果还可以,有兴趣的朋友可以来一起研究。
实现方法:外环电压环用PR控制器来控制瞬时值,内环PI控制电流,靠ZCD刷新周期可见:
输出峰值300V正弦波:
开关电流,驱动和ZCD:
负向周期电感电流上升到+2A作为TCM的ZVS点:
闭环输出:
因为临界模式的原因在过零点附近会有非常高的开关频率,在控制上可以限制TCM控制器的输出最高频率,可以解决过零点附近的高频的问题。其它的控制上与BUCK变换器并无其它出落,但是在逆变器上实现了ZVS工作,还算是可行的,CPES在3相逆变器上使用GAN和TCM模式实现ZVS并在非常小的体积上实现了10KW的输出功率,可见TCM应用在逆变器上在目前这种使用SIC和GAN器件用来提升系统功率密度减少体积有一定的意义。如果没有了解TCM的实现方法,可见前面发的一些文章,谢谢观看。
小结:使用TCM方法实现了逆变器的ZVS工作,本人能力有限如果文中有错误的地方恳请帮忙指正,谢谢观看。
