前言
这篇重点介绍一下代码编程规范的扩展要求-其他的建议
要求
【规范1】变量的类型定义建议统一采用uint8_t
、uint16_t
、int8_t
等定义
根据8位、16位和32位等机器的不同,
int
等类型所占的字节不一样,如果采用int
等方式定义,那么在不同位机器移植代码时就会出现很多问题为了提高代码的移植性,一般采用uint8_t
、uint16_t
、int8_t
等定义的方式,它是通过typedef
定义的,而不是一种新的数据类型,typedef
定义的uint8_t
、uint16_t
、int8_t
等可以更好的兼容各个平台,不用担心位不同机器造成的兼容性问题虽然也有用u8
、u16
、u32
等其他typedef
定义方式,但是毕竟是少数,而uint8_t
、uint16_t
、int8_t
等定义的方式是业界通用的,具有更高的兼容性
【规范2】关于指针定义时的*
的位置,建议是靠近变量或者函数
如下列代码,靠近变量的*更能直观地看出该变量是指针
uint8_t* src; // *靠近类型uint8_t *src; // *靠近变量uint8_t* GetInfo(void); // *靠近返回值类型uint8_t *GetInfo(void); // *靠近函数
【规范3】char
定义的字符串在申请内存或者定义大小时都需要留结尾标识\0
空间
strncpy
等安全函数在拷贝字符串到达指定长度时,不会在目标字符串结尾添加\0
,如果不手动添加\0
,则会出现意向不到的问题通常是在申请后立马清零或者定义时清零
【规范4】文件的编码格式尽量统一,如有中文,则统一为 utf8 的编码格式
* @brief 24 * 24 汉字字符集点阵索引
* @note 对应点阵数据 LCD_FONT_24X24_DATA
const uint8_t LCD_FONT_24X24_IDX[] = {
"参数"
* @brief 24 * 24 汉字字符集点阵数据
const uint8_t LCD_FONT_24X24_DATA[]= {
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x06,0x00,
0x00,0x81,0x01,0xC0,0x00,0x06,0xE0,0xFF,0x0D,0x00,0x04,0x08,
0x00,0x06,0x20,0xFC,0xFF,0x7F,0x00,0x41,0x00,0x80,0x91,0x00,
0xC0,0x18,0x03,0x20,0x0C,0x0E,0x10,0xC3,0x78,0x8C,0x60,0x00,
0x60,0x18,0x00,0x00,0x0C,0x06,0x00,0x83,0x03,0xE0,0xE0,0x00,
0x00,0x38,0x00,0x00,0x0E,0x00,0xF8,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"参",0*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x81,0x01,0x88,0x98,0x00,
0x90,0xCC,0x00,0xB0,0x44,0x00,0x90,0x4A,0x20,0xFC,0xDF,0x7F,
0xC0,0x60,0x08,0xA0,0x67,0x08,0x90,0x5C,0x08,0x88,0x54,0x0C,
0x84,0x48,0x0C,0xC0,0x80,0x04,0x40,0x8C,0x04,0xFC,0x8F,0x04,
0x20,0x04,0x07,0x20,0x02,0x03,0xC0,0x03,0x03,0x80,0x8F,0x06,
0x40,0x48,0x1C,0x30,0x30,0x78,0x0E,0x0C,0x10,0x00,0x00,0x00,/*"数",1*/
而在调用 LCD 的显示中文函数的文件为 utf8 编码格式,则程序运行时函数
LCD_ShowChinese
无法和字体库匹配(编码格式不一样)LCD_ShowChinese("参数");
解决方式有两种:
将调用 LCD 的显示中文函数的文件全部调整为 GB2312 编码格式,这样源码就存在 GB2312 和 utf8 的编码格式文件
在函数
LCD_ShowChinese
增加 UTF8 转 GB2312 格式功能,这样就不需要将调用 LCD 的显示中文函数的文件转成 GB2312 编码格式了
