来源:公众号【鱼鹰谈单片机】
作者:鱼鹰Osprey
只要你经历过稍微复杂一点的项目,一般都会要求 BOOT 和 APP 两个程序,即是为了方便客户功能升级,也是为了咱自己解 BUG,所谓好处多多。
这里面介绍的升级知识不管对初学者还是有经验的道友来说,都有一定的参考价值。特别是里面对一些特殊要求的处理,更有巧妙的设计(比如最后才更新 APP 前 8 个字节,比如传参等问题)。
今天鱼鹰继续介绍如何合并 BOOT 和 APP 两个程序,方便一次下载。
在网上,有各种各样的合并方法,有通过 J-flash 工具的,有通过写入单片机再读回来的,有自己写合并程序的,可谓八仙过海,各显神通。
以上方法大部分方法都要使用工具,或者过程繁琐。那么有没有一种快速、简单、方便的不需要借助工具的合并方法呢?当然有了。
今天鱼鹰就介绍这个史上最简单的方法(这可是老工程师传授的技巧):
手工法
1、复制bootlaoder 的 HEX 文件后用记事本打开;
2、删除最后一行(一般是 :00000001FF);
3、打开 APP 的HEX 文件;
4、复制所有 APP 文件的内容,粘贴到第二步文件修改后的 Boot 文件末尾。
5、保存修改后的 boot 文件,这个就是合并后的文件了。
搞定!!没有借助任何工具(记事本算不?),在没有工具的情况下,最快的解决方案!!!
自动法
既然只是对文件的删除、追加操作,我们完全可以用脚本代替,所以鱼鹰写了一个非常非常简单的脚本,帮助我们自动完成上面的操作(本来想用windows 的批处理,可惜太菜了,搞不定,只能用 shell 了,如果有道友会这些操作,欢迎留言,这样就更简单了)。
第一步,先安装 git bash,这个工具应该开发人员基本都安装了才是,就如 MDK 一样,毕竟 git 这么火。
然后献上鱼鹰编写的脚本:
#!/bin/bash#"C:\Program Files\Git\bin\sh.exe" --login -i -c "./boot_app.sh" # MDK 中执行的命令boot_name_file_hex=./bootloader.hex # BOOT 文件所在位置和名称app_name_file_hex=./Objects/app.hex #dir_file_name_hex=`find ${app_dir_file_hex} -name "*.hex"`boot_app_name_file_hex=./mege-app-boot.hex cp ${boot_name_file_hex} ${boot_app_name_file_hex} # 复制新文件 boot 文件sed -i '$d' ${boot_app_name_file_hex} # 删除最后一行cat ${app_name_file_hex} >> ${boot_app_name_file_hex} # 追加文件
将上面的文件保存为 boot_app.sh ,然后把它放在工程文件同级目录下,比如这样:
最后工程配置一下:
2设置命令(在上面的文件开始处已注释)
注意上面 "C:\Program Files\Git\bin\sh.exe" 路径和自己安装的 git 工具有关可以自行修改,boot 和 app 文件名也是如此。
完成以上操作后,编译后就会自动在工程目录下生成 mege-app-boot.hex 文件,这就是你要的合并文件了(名字可以随意取)。
关于如何下载
既然说不要工具,有种下载也不用 j-flash 或 STM32 ST-LINK Utility 呀!
从如何制作 bootloader 到如何合并 到下载,大功告成。
关于如何优化更新
其实使用调试器更新固件还是挺麻烦的,有没有更简单、更傻瓜的操作呢?
当然有,那就是一键拖曳烧录,就像拷贝文件一样简单,这个估计很多人有了解,也可能实现过,鱼鹰对此也挺感兴趣的。
