自定义打印函数还能这么玩?
来源:公众号【鱼鹰谈单片机】
作者:鱼鹰Osprey
刚开始学习串口的时候,为了更好的格式化输出数据,一般会选择重定向 printf 函数,即使用 printf 打印到串口,这个是很多初学者都知晓的事情,网上也有一大堆资料可查。
绝大多数重定向方法都是采用串口查询方式,所以打印效率很低,也不适合在中断中打印(因为速度太慢了,影响中断执行)。
后来,不满足于简单重定向,开始利用 C 库函数自己实现打印函数,这个时候,我们会充分利用资源,比如 DMA、内存等加快我们的打印,这个时候,打印几百字节只需要微秒级别的时间即可(主要是内存搬运耗时)。
所以鱼鹰实现了一个 DMA 方式的自定义 printf 函数,使得整个项目的效率大大提高(这个以后有时间再写,内容比较多)。
对此鱼鹰是相当满意的。但有一个点让鱼鹰非常不舒服。
我们知道,在 MDK 中使用 printf 函数时,如果出现格式不对或者类型不匹配,编译的时候会出现警告之类的,如下:
总之,编译器能帮助我们避免一些低级错误(即使老司机也可能会犯)。
但是,自定义的打印函数却没有这种功能,比如鱼鹰这个简单的:
int my_printf(const char *fmt, ...){ return 0;}
使用时,即使有问题,也不会有任何警告提示:
再比如 RT-Thread 中实现的 rt_kprintf, 使用时同样如此。
原以为,鱼鹰实现的自定义打印函数只能带着这样的遗憾继续使用,但最近鱼鹰却偶然了解到有一个神奇的东东可以解决这个问题。
它就是鱼鹰曾经介绍过的属性设置 __attribute__ :
__attribute__ ((format (printf, 1, 2)))  // 按 printf 函数的格式
只是鱼鹰当时不知道它还能这么玩,只要自定义打印函数加上这个声明,就可以完美解决上述无警告的问题。
比如这样:
如此一来,我们的自定义函数也可以像 printf 函数一样,提前将一些低级错误提示出来了(除了左边感叹号,编译的时候也有警告)。
这才是完美的自定义打印函数呀,大家赶快试一试吧。
赞 1
收藏 3
关注 123
