来源:公众号【鱼鹰谈单片机】
作者:鱼鹰Osprey
断言机制估计很多道友都用过,在 ST 的标准库中,经常可以看到它的身影:
它的实现方式也是非常简单的,就是通过 USE_FULL_ASSERT 宏进行控制:
如果断言失败,就会执行 assert_failed 函数,一般实现函数如
void assert_failed (uint8_t* file, uint32_t line){ static char buff[128]; sprintf (buff,"%s,%d", file, line); __breakpoint(0);}
当然这里的 sprintf 函数也常常使用 printf 代替,这样就可以直接通过串口打印出来了,而鱼鹰这个在没有串口的情况下,可以通过内存 buff 显示出来,比较方便在线调试。
而 __breakpoint(0) 一般由死循环 while(1) 代替,而鱼鹰觉得 while(1) 不够好,因为断言失败后,可能很久你才能发现而进入该死循环,而使用 __breakpoint 可以让你在 在线调试 模式下,立刻停止程序运行,从而可以快速定位问题。
不管哪种实现方式,断言失败的结果一般只有暂停程序了,类似 linux 内核的 panic 。
而这是设计者希望看到的,但有些开发者认为不应该这样,因为程序一旦死循环,如果开启了看门狗,会导致整个程序复位,对于产品而言,复位是很严重的 BUG 。
“我不希望我的产品复位,所以请修改你的代码,不让他产生断言失败,可以吗?”
不可以。
断言本身不是错误,它只是发现你程序的 BUG ,进而提醒你。
断言失败,往往是很严重的问题,严重到这段代码或功能无法正常执行,所以你修改的地方应该是调用者,而不是产生断言的代码,请不要颠倒主次,否则没有从根本上解决问题。
就比如最上面的 GPIO 外设指针检查断言部分,如果调用者传入一个非 GPIO 的指针进入函数,从而产生断言失败,那么你会选择关闭断言机制还是说检查你的代码是否存在问题呢?
当然是后者。
所以,如果产生了断言失败的情况,请不要慌,不要认为这是一种错误,而应该根据断言失败的位置,定位断言失败的根本原因,而不是试图通过关闭断言的方式让程序继续运行下去,这只会让你的程序运行得更糟糕,同时也更难定位问题。
