硬件笔记本
认证:优质创作者
作者动态
磁环到底对时钟信号的辐射干扰有没有抑制效果?
03-27 21:53
MOS管驱动电流估算
03-15 22:39
为什么都喜欢用串口通讯?那为什么还用RS485,SPI和I2C?
02-29 21:43
来看看电子大厂都有哪些岗位?
02-20 21:20
遭了,我的CPU烧了!
01-21 15:56
怎么根据功率需求,来计算放大器供电电压?
假如我们需要设计一款输出功率为100W的放大器,那么我们需要提供多少电压比较合适?也就是下图的+VCC和-VCC是怎么得出来的。
备注:下图仅为示意图
回答这个问题之前,我们先回顾一下基础知识:
知识点1
什么是峰峰值 Vpp、单峰值VP和平均值Vrms?
如上图
Vpp峰峰值,表示波峰和波谷之间的幅值;
Vp单峰值,它只有峰峰值的一半;
Vrms有效值,表示交流信号的有效值或有效直流值,可用公式Vrms= Vp/ √2算出。
我们平时说的输出功率是按照平均功率来计算的,比如输出100W代表平均功率为100W。
知识点2
运放输出幅值大小由供电电压决定。
运放供电电压VCC一般为±12V或±15V直流电源,最高能提供多少电压需要查看规格书。
输入正弦信号,调整放大臂参数,便可得到放大后的输出信号。但是放大后的信号最大峰值电压Vp不超过供电电压VCC,轨至轨运放可能更接近VCC的值。所以供电电压限制了输出幅值的大小。
再回头来看我们提出的问题:
假设输出功率为100W,那么我们需要提供多少电压比较合适?
以负载扬声器阻抗8Ω来计算,
根据公式P=U*U/R,可算出输出电压U≈28V,这个28V是平均值。
再计算出单峰值,根据公式Vrms= Vp/ √2,可算出Vp≈40V。
按电源效率的80%来计算,VCC*0.8=Vp,可算出VCC=50V。所以至少需要输入±50V电压,输出才有100w。
赞 4
收藏 3
关注 186
