EMC问题回答(一)
最近看到网上有晒EMC技术面试的问题,有的问题还是蛮有意思,除了标准答案以外,增加了一些个人的理解。
[填空题]
1、构成电磁干扰的三要素是()、()和();如果按照传输途径划分,电磁干扰可分为()和()。参考答案:干扰源;传输通道;接收器;传导干扰;辐射干扰解析:
1.电磁干扰的三要素的确可以分为干扰源,干扰路径和被干扰源,产品中变化的di/dt,dv/dt都可以看作是干扰源,干扰路径需要考虑共模耦合,容性耦合,感性耦合和磁回路耦合,感性耦合也可以看作磁回路耦合,只是这儿的磁回路耦合路径是可以看见的,感性耦合可以看作看见的回路和看不见的回路。
2.传导干扰和辐射干扰是按照高频和低频区分的,按照差模共模,也可以分为差模干扰,共模干扰。
[填空题]2、电磁兼容裕量是指()和()之间的差值。参考答案:抗扰度限值;发射限值通常要求3db以上。
辐射类测试跟实验环境关系很大,不同的setup可能直接影响到能不能过,本人写的文章中也提到了很多测试小技巧,感兴趣的可以看看。
[填空题]3、常见的机电类产品的电磁兼容标志有中国的()标志、欧洲的()标志和美国的()标志。参考答案:CCC;CE;FCC汽车电子行业CISPR25比较权威。
[填空题]5、辐射干扰源可归纳为()辐射和()辐射。如果根据场区远近划分,()主要是干扰源的感应场,而()呈现出辐射场特性。参考答案:电偶极子;磁偶极子;近区场;远区场
这个没有做太多研究,通常以1/6波长作为近场和远场的临界点。[填空题]6、随着频率的(),孔隙的泄漏越来越严重。因此,金属网对()频段不具备屏蔽效能。参考答案:增加;微波或超高频
频率越高,能够通过的孔径越小。[填空题]7、静电屏蔽必须具备完整的()和良好的()。参考答案:屏蔽导体;接地静电屏蔽指的是静电场,该电场不会产生磁场,因为只需要考虑电场耦合,对外需要全屏蔽+接地,外部对内,全屏蔽,因而全屏蔽+接地可以达到很好的静电屏蔽。
对于恒定的磁场或者低频磁场,其不会产生电场或者产生的电场很小,需要选用高磁导率的材料进行疏即可。
对于变化率不恒大的高频电场,磁场,需要考虑反射损耗,入射损耗,入射再反射损耗,通常需要根据特定的频率选择吸波材料,材料最好高磁导率,小电阻率。高磁导率是形成高电感,阻抗能量泄露,小电阻率是容易形成涡流损耗。
[填空题]
10、多级电路的接地点应选择在()电路的输入端。参考答案:低电平级
高频选择多点接地,低频选择单点接地,通常设计都是混合接地,所有的理论都需要根据实际情况来设计,开关电源设计中有的规格书是单点接地,有的是多点接地,一方面参考规格书,一方面预留根据实际实验结果为准。
[填空题]11、简述电磁兼容的基本概念?参考答案:电磁兼容一般指电气及电子设备在共同的电磁环境中能够执行各自功能的共存状态,即要求在同一电磁环境中的上述各种设备都能正常工作,且不对该环境中任何其它设备构成不能承担的电磁骚扰的能力。或者说,电磁兼容是指电子线路、设备、系统相互不影响,从电磁角度具有相容性的状态。[填空题]12、简述电磁屏蔽的基本概念?参考答案:电磁屏蔽是以某种材料(导电体或导磁体)制成的屏蔽壳体,将需要屏蔽的区域封闭起来,形成电磁隔离,即其内的电磁场不能越出这一区域,而外来的辐射电磁场不能进入这一区域(或者进入该区域的电磁能量将受到很大的衰减)。
电磁屏蔽说白了就是堵和疏的概念,电磁场屏蔽是堵+消耗,低频电场/磁场是疏,静电场是疏。
[填空题]13、简述高频、低频磁场屏蔽措施的主要区别?参考答案:(1)高频磁场屏蔽采用低电阻率的良导体材料,如铜、铝等。其屏蔽原理是利用电磁感应现象在屏蔽体表面所产生的涡流的反磁场来达到屏蔽的目的。(2)低频磁场屏蔽常用高磁导率的铁磁材料,如铁、硅钢片坡莫合金。其屏蔽原理是利用铁磁材料的高磁导率对干扰磁场进行分路。
上文已经回答。
[填空题]14、EMI、EMS和EMC分别指什么,有何区别?参考答案:E.lectromagnetic Interference,EMI,电磁干扰。E.lectromagnetic Susceptibility,EMS,电磁敏感性。E.lectromagnetic Compatibility,EMC,电磁兼容。电气和电子设备在正常运行的同时,也往外发射有用或无用的电磁能量,这些能量会影响其它设备的正常工作,这就是电磁干扰。对电磁干扰进行分析、设计和验证测试的学科领域就是电磁兼容。电磁敏感性是指设备、器件或系统因电磁干扰可能导致工作性能下降的特性。[填空题]15、静电放电参考答案:静电放电是指不同静电电位的物体靠近或直接接触是发出的电荷转移。静电放电的最高能量是在第50MHz时,所以为节约成本,ESD等级4KV可以考虑1nF,10nf电容,不需要ESD管。
[填空题]16、电磁屏蔽的作用原理是什么?参考答案:电磁屏蔽是指同时抑制或削弱电场和磁场。电磁屏蔽一般也是指高频交变电磁屏蔽(10kHz ~ 40GHz)。在频率较低(近场区,近场随着骚扰源的性质不同,电场和磁场的大小有很大差别。高电压小电流骚扰源以电场为主(电准稳态场-忽略了感应电压),磁场骚扰较小(有时可忽略)。低电压高电流骚扰源以磁场骚扰为主(磁准稳态场-忽略了位移电流),电场骚扰较小。随着频率增高,电磁辐射能力增加,产生辐射电磁场,并趋向于远场骚扰。远场骚扰中的电场骚扰和磁场骚扰都不可忽略,因此需要将电场和磁场同时屏蔽,即电磁屏蔽。上文已经回答。
[填空题]17、为什么要接地?接地技术可分为哪几类?参考答案:接地是抑制电磁干扰、提高电子设备电磁兼容的重要手段之一。安全接地包括防雷接地、接零保护接地、设备安全接地信号接地包括单点接地、多点接地、混合接地、悬浮接地,单点接地分为并联和串联。
单点接地的好处是规划好路径,通常适用于低频,因为频率高了,会有容性,感性耦合,多点接地好处时可以在高频时降低回路阻抗,因为此时可以从大的GND平面回流。
[填空题]18、按照滤波机理划分,有反射式滤波器和吸收式滤波器,它们的工作原理是什么?参考答案:反射滤波器,是由无损耗(理想情况)的电抗元件构成的,主要应用于线路中,主要作用是将阻带频率反射回信号源的电子装置。(通带内提供低串联阻抗和高并联阻抗,阻带内提供大的串联阻抗和小的并联阻抗。)普通的滤波器都是反射滤波器。 低通滤波器是电磁兼容技术当中用的最多的一种滤波器,用来控制高频干扰。把有用的频率的信号进行通过,把高于某个频率的信号进行衰减。吸收式滤波器是由有耗器件构成的,在阻带内吸收噪声的能量转化为热损耗,从而起到滤波作用。 铁氧体吸收型滤波器是目前应用发展很快的一种低通滤波器。铁氧体是一种由铁、镜、锌氧化物混合而成,具有很高的电阻率,较高的磁导率(约为100一1500)磁性材料。低频电流可以几乎无衰减地通过铁氧体,高频电流却会受到很大的损耗,转变成热量散发。它可以等效为电阻和电感的串联。电阻值和电感量都是随着频率而变化的。
磁珠也是高磁导率,高电阻率,能够产生损耗,不是因为高电阻率,而是频率高了以后电感值下降,但是频率很高,涡流损耗大了,其实这个时候电阻率低反而更加好。
[填空题]19、针对雷击浪涌可采用哪些元器件?参考答案:抑制雷击浪涌骚扰的元器件主要有气体放电管(避雷管)、压敏电阻和瞬态抑制二极管(TVS),这些元器件属于对瞬态瞬变脉冲的吸收器。
吸收静电应该是ESD管,TVS管通常是us级别的,有的TVS防静电效果不好。
赞 8
收藏 10
关注 336
  • dy-lyd1vZ59 04-30 18:44
    学习了
  • dy-PZCvUC1L 04-30 18:41
    学习了
