工程师看海
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
手机、硬件电路板分析维修思路(1)第六条气死人!
测距神器——无影无踪的超声波!
什么是Power Path?充电时是充电器供电还是电池供电?
PCB走线基础(一):电源完整性与PDN设计
分享几个以前画过的PCB,确实能看到进步
为什么插拔充电器,电池电量会跳变、跌落?
作者动态 更多
03-07 10:34
长篇分享 | 如何学习电路设计?
02-02 10:45
50Hz工频干扰是怎么来的?怎么抑制?
2022-12-06 22:10
2022-11-15 12:06
一直提醒别人,器件选型,一定先看电压范围
2022-11-01 21:20
大家好,我是工程师看海,很高兴和各位一起分享我的105原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享哟。
加微信[chunhou0820]与作者进群沟通交流。
前两天,有个朋友遇到一个问题:为什么插拔充电器,电池电量会跳变
这是个挺有趣的问题,现在我整理出来和大家一起交流分享下。
闲话少说,有多种策略来估计电池电量,最简单粗暴的一种方法就是通过两个串联电阻,使用ADC采集电池电压,进而间接估计电量,这种方法估计精度虽然非常低,但是却简单易实现,如下图所示。
放电时,电流从电池流出见图中红色电流路径,此时A点电压最高,因此A点电压要高于B点电压高于E点电压,这个意思说的是,实际中,ADC采集的电压是E点的电压,这个电压其实是小于电池电压A的,而且受负载电流影响很大(后面会更新文章进行深入介绍)。
而充电时,情况就变的不一样了,充电时,电流是流入电池,电流路径见下图绿色路径。此时B点的电压最高,B点的电压要高于A点和E点的电压。
那么问题就来了!
假如现在电池正处于放电状态,即上图所示,A点电池电压最高。
如果此时突然插入充电器,对电池充电,如下图,那么会使得B点位置的电压突然增加,此时ADC感应到电压突然增加(E位置会随着B位置增加),会判断为电量突然增加,而使得电量跳变,俗称电压反弹或电量反弹。
反过来。
如果电池正处于充电状态,见下图,B点电压最高,此时如果突然拔掉充电器,拔掉后,会使得B点和E点电压突然跌落,此时A点电压是最高。那么,ADC感应到拔掉充电器后的电压跌落,那么就会判断为电量突然跌落。
插拔充电器时的电量跳变,就是这么来的。
那么怎么整改呢?
有以下几个方法
  1. 优化电量估计的电路架构,从电压和电流两个角度进行数据拟合,结合算法估计电池电量。
  2. 进行软件判读,根据插入和拔出充电器两个不同的状态对电量进行补偿。
  3. 调整PCB布局,减小不同位置的PCB阻抗,缓解各点电压差。
  4. 优化PCB走线,直接检测电池电芯电压,而不是系统端电压。
如果看到这里,请长按点赞,一键三连鼓励!
赞 9
收藏 10
关注 573
