硬件工程师炼成之路
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
开关电源环路学习笔记6:开关变换器传递函数Gvd(s)推导过程
开关电源环路学习笔记7:BUCK电源环路仿真实验验证
开关电源环路学习笔记8:如何快速看出零点和极点
开关电源环路笔记9:TL431稳压是如何做到和温度基本无关的
开关电源环路笔记10:TL431及光耦传递函数的推导
开关电源环路笔记11:TL431电路的几个电阻的取值
作者动态 更多
RTC电路笔记
14小时前
运放的噪声评估简单办法及举例
3天前
晶振设计指南
1星期前
磁珠的阻抗曲线,想多了....
1星期前
电感的Q值知多少
1星期前
上次文章发出来后,有兄弟留言布置了作业,让说说几个电阻的取值,就是下图的Rled,Rbias,R1,Rlower等。那么就写写吧,毕竟,这个电路确实用得非常多,实际工作中确实也需要知道这个。
上期回顾:TL431及光耦传递函数的推导
从上一节我们知道,这里面一些电阻是跟环路相关的。不过在设计的时候,我们首先需要保证的不是环路,而是这个电路能不能工作起来,也就是说要给TL431合适的偏置。这个应该很容易理解吧,类似三极管放大,前提也是要给对直流偏置。
TL431工作前提条件
TL431工作主要有下面几点要求(以Ti的TL431C为例):
1、Vka>2.5V,Vka<36V
2、Ika>1mA,Ika<100mA,Iled<50mA
3、I分压电阻电流>100*Iref
那么这几个要求咋来的呢?
Ika,Vka可以直接从手册中看出来
不过手册中Vka只写了电压上限,那么我说的Vka>2.5V怎么来的呢?
其实可以从TL431内部框图(规格书中有)中看出来,正常工作时,下面这个管子工作在了放大区,那么图中所示的三极管的集电极电压要比基极电压要大,即Cathode的电压要比Vref的电压要高,我们知道工作的时候Vref=2.5V,所以就有了Vka>2.5V。(Vka就是Cathode和Anode之间的电压)
Ika<100mA好理解,芯片电流大了,必然会发热,因此必须有个上限,像这种sot23封装的,电流上限一般也就在这个级别。
Ika>1mA,这是因为TL431工作时要满足静态偏置电流,这是其工作的条件。详细原因在我们前面的章节“TL431稳压是如何做到和温度基本”里面有说。
Iled<50mA,Iled指的是光耦的电流,以PC817为例,发光管最大电流为50mA。
那么I分压电阻电流>100*Iref呢?
 一般我们输出电压是由分压比决定的,就是R1/Rlower,输出电压的计算公式是Vout=2.5V*(1+R1/RLower),可以看出,这是将Iref忽略掉了。要想能忽略掉Iref,那么就需要Iref<<Ilower,一般就是按照100倍来的,也就是Ilower>100*Ilower。
首先,看Rlower的大小
根据ILow>100*Iref,一般普通Iref为2uA,因此Ilow>0.2mA。Rlower一头接GND,另外一头是Vref电压,为2.5V,所以Rlower两端电压是2.5V,电流是I=2.5V/Rlower>0.2mA,所以Rlower<12.5K。
不过我们需要知道,Rlower越小,那么电流也就越大,功耗越高,很多产品都对静态功耗有要求,因此Rlower需要尽量选大一点的阻值,所以常规都是10K左右的阻值。如果追求极致的功耗,希望进一步减小偏置电路的功耗,也可以选择静态电流小的TL431,比如我看到ti有Iref=0.03uA的低静态电流ATL431。
其次,R1的取值
选定Rlower后,根据目标输出电压Vout,有公式,Vout=2.5V*(1+R1/RLower),就可以计算R1的值了。
Rbias的取值
Rbias的取值是根据条件Ika>1mA来的,偏置电阻Rbias的目的是为了给TL431足够的静态电流Ika,Ika=Iled+Irbias(注:Zc这个网络里面是有电容隔直的,因此静态电流为0,不用计算该分支的电流),Iled是动态变化的,可能会很小,因此我们只需要保证Rbias的电流Irbias>1mA足够大,那么就可以保障Ika>1mA。
当光耦的发光二极管导通时,其导通压降一般在1V~1.2V左右(以下图PC817为例)。
发光二极管导通压降就是Rbias的压降,因此,Rbias两端电压范围也是1V~1.2V。所以Rbias的最小电流是:Irbias=1V/Rbias。
由前面知道,这个电流需要满足Irbias=1V/Rbias>1mA,因此Rbias>1K。虽说我这里写的是大于号,不是大于等于。不过一般取1K也就够了,因为首先LED的导通压降一般实际是要大于1V的,另外静态电流1mA本身也是有裕量的,可能因为这两个原因,我们常见的Rbias也就是1K。
Rled的取值
Rled的取值是根据Ika<100mA,Iled<50mA可以得到Rled的最小值。
由图可知,TL431的电流等于Rled的电流,即Ika=Irled。下公式中,Vf为光耦发光管的压降
Ika=( Vout-Vf-Vka)/Rled
在任何情况下,我们都不能让流过TL431的电流超过100mA,否则可能就烧坏了。TL431导通时,两端电压Vka>2.5V,Vf为1V~1.2V。
同时,光耦的LED发光管电流也有上限,以PC817为例,最大允许电流为50mA。当光耦电流为50mA时,显然TL431没有超过100mA,所以最终我们保证Led的电流不超过50mA即可。
当Vka=2.5V,Vled=1V时,有最大的Ika,此时Ika(max)=(Vout-3.5V)/Rled<50mA(忽略1mA左右Rbias电流)。假如Vout=12V,得到Rled>170,此电阻值即为Rled的最小值。
那么Rled的最大值如何求呢?
在Led流过最大电流的时候,光耦的电流也能达到最大Ic(max),这个时候光耦要能够饱和导通,即Vce<0.3V。这是因为,如果我TL431已经将LED调到最大电流了,结果初级侧还无法将占空比调到目标值,那么也就失效了。光耦ce的电流与发光管的电流Iled成正比,所以发光管的电流Iled必须要足够大,满足:
IRled(max)-IRbias>Ice(max)/CTLmin-----(1)
下面就来求Iled(max),IRbias,Ice(max)
IRled(max):
易知,在TL431的Vka=2.5V时,电阻Rled有最大的电流,表达式为:
IRled(max)=(Vout-Vfmax-2.5V)/Rled-----(2)
Vf为光耦发光管的导通电压,范围为1~1.2V左右
Ice (max):
Ice(max)=(Vdd-Vcesat)/Rpullup------(3)
其中Vcesat为饱和压降。
IRbias:
IRbias=Vfmax/Rbias------(4)
根据上面的公式1~4,得到Rled的最大值为:
当Vout=12V,Vfmax=1.2V,Vdd=5V,Rpullup=4.99K,CTLmin=1,Vce(sat)=0.3V时,可求得:
Rled<3.88KΩ
至此,我们已经求得了Rled的最大值和最小值,即:170Ω<Rled<3.88K。
相关电阻是不是取值在这之间就行呢?
当然,是不行的,以上只是考虑了最基本的条件。要知道,这些电阻值还跟功耗相关,如果电阻取值过小,那么功耗可能会高。
另外,从上一节“TL431及光耦传递函数的推导”可知,R1,Rbias,RLED,Rpullup还跟环路的传递相关。这些电阻的不同的取值,也会影响整个系统的运行。以上电阻的取值范围,只能说是系统工作的必要条件,但不是充分条件。
小结:
以上就是本次的内容,大致说了下几个电阻的取值范围来源,不过需要注意,就TL431和光耦的电路,也有几种不同的结构。
比如有的Rbias是直接拉到Vout,并不是跨接到光耦的LED两端,也有使用稳压管提供偏置的。不同的电路,自然有各自的优劣势,电阻计算公式也有所差异,不过如果理解了计算过程,应该都不是问题。
赞 12
收藏 26
关注 296
  • 邓祥杰 03-30 11:39
    CTLmin 代表是啥?求教
    回复 1条回复
  • TH2010 03-24 10:14
    学习了,谢谢分享!
