运放3:失调电压Vos的理解与仿真验证
作者:硬件工程师炼成之路
我们知道,运放有非常多的参数,这些参数的意思,我们大抵都可以从网上查到。作为过来人,我觉得仅仅了解字面的意思是远远不够的。所以我从这一节,开始说一说运放的参数,先从运放的失调电压说起吧。
还是先带着问题看比较好,我们可以先想一下这几个问题:
1、失调电压是啥?咋产生的?
2、失调电压一般是uV,mv级别的,这么小,电路设计还需要考虑吗?它到底有啥用?如果要考虑,该咋考虑呢?
失调电压是啥?咋产生的?
如上图,我们评估运放的失调电压时,一般建立上面的模型。我们将Vp和Vn对地短路,如果是理想放大器,那么输出Vo应该是0V。
真实放大器内部处理Vp和Vn的输入级可能并不是理想的,其对应的晶体管会有偏差。导致当Vp=Vn=0V时,Vo并不是0V。
要想让Vo为0V,我们需要在输入端加上一个电压,这个电压就是失调电压Vos。我觉它的英文名input offset voltage(输入偏置电压)更容易理解一点。
为啥输入管子不一致会产生失调电压?
可能不好理解为什么管子不一致会导致产生失调电压。我结合看的资料,自己想了下,觉得可以这么理解(只是我的想法,不一定对)……【继续阅读】
一种频率反走和多谷底的单相PFC控制方法
作者:杨帅锅
前言:已知CRM的PFC在一个AC周期内的频率变化曲线是倒向正弦,带来了轻负载的频率升高和效率下降的问题。可见:
因此最好是在轻负载以低频率运行,而不是转入到CRM上工作,再通过谷底开关等方法来优化DCM区域的效率。而且在一个正弦周期内是以低频向高频变化的趋势变化,该控制方法目前已在:NXP2016/HR1210/NCP1680等控制器上实现,其频率变化趋势可见:
我经过长时间思考后,我也提出一种PFC的控制方法,也能实现轻负载低频,满负载达到额定工作频率的频率反走方法,以及具备DCM/CRM无缝过渡,和DCM区域下多谷底捕获开关。其IDEA可见……【继续阅读】
汇总一些实用的Linux小技巧
作者:嵌入式大杂烩
1、查看文件校验值
在文件进行拷贝或者进行传输的时候,可能有损坏或者被修改的可能,这时候可以查看校验值来确认一下。
比如我们平时工作需要用到其它组给我们提供的一些对接的程序,每次程序运行不符合他们的预期的时候,我们都会对一下两边的md5校验值。
生成文件的校验值的方法有很多种,常用的有md5sum校验、crc校验、sum校验等。
命令分别为……【继续阅读】
仪表放大器放大倍数分析
作者:小小的电子之路
1、查看文件校验值
仪表放大器是一种非常特殊的精密差分电压放大器,它的主要特点是采用差分输入、具有很高的输入阻抗和共模抑制比,能够有效放大在共模电压干扰下的信号。本文简单分析一下三运放仪表放大器的放大倍数。
一、放大倍数理论分析
三运放仪表放大器的电路结构如下图所示,可以将整个电路分为两级:第一级为两个同相比例运算电路,第二级为差分运算电路。
1、第一级电路分析
根据运放的虚短可以得到:
同时根据虚断可以得到流经电阻R1、R2、R3的电流近似相等,记为I……【继续阅读】
计算机简史:从石头计数到计算机
作者:一口Linux
计算机始祖
谁都知道,电脑的学名叫做电子计算机。以人类发明这种机器的初衷,它的始祖应该是计算工具。英语里“Calculus”(计算)一词来源于拉丁语,既有“算法”的含义,也有肾脏或胆囊里的“结石”的意思。远古的人们用石头来计算捕获的猎物,石头就是他们的计算工具。著名科普作家阿西莫夫说,人类最早的计算工具是手指,英语单词“Dight”既表示“手指”又表示“整数数字”;而中国古人常用“结绳”来帮助记事,“结绳”当然也可以充当计算工具。石头、手指、绳子……,这些都是古人用过的“计算机”。
不知何时,许多国家的人都不约而同想到用“筹码”来改进工具,其中要数中国的算筹最有名气。商周时代问世的算筹,实际上是一种竹制、木制或骨制的小棍。古人在地面或盘子里反复摆弄这些小棍,通过移动来进行计算,从此出现了“运筹”这个词,运筹就是计算,后来才派生出“筹”的词义。中国古代科学家祖冲之最先算出了圆周率小数点后的第6位,使用的工具正是算筹,这个结果即使用笔算也很不容易求得。
欧洲人发明的算筹与中国不尽相同,他们的算筹是根据“格子乘法”的原理制成。例如要计算1248×456,可以先画一个矩形,然后把它分成3×2个小格子,在小格子边依次写下乘数、被乘数的各位数字,再用对角线把小格子一分为二,分别记录上述各位数字相应乘积的十位数与个位数。把这些乘积由右到左,沿斜线方向相加,最后就得到乘积……【继续阅读】
