EMC小白
认证:优质创作者
作者动态 更多
DIY一款无线充电电-向伟大的麦克斯韦方程致敬(三)
5天前
EMC各类实验的一些个人看法
1星期前
DIY一款无线充电电-向伟大的麦克斯韦方程致敬(二)
2星期前
#征文#DIY一款无线充电电-向伟大的麦克斯韦方程致敬(一)
3星期前
EMC问题回答(一)
04-26 21:34
谈谈对电感的理解(一)
网上谈论电感的文章很多,不做过多评论,谈谈自己的理解,不到之处多多理解。
先来两句总结的话:1.闭合的回路导体叫电感,未闭合的回路导体叫“天线”;
2.流过导体的磁通量关注电感数值是多少,电流大小是多少,导体产生的感应电动势跟电感大小,电流变化率有关。
先谈谈第2条,我们知道闭合回路感应电动势的大小等于磁通量的变化率,即E=*ΔΦ/Δt,用电感表达式为L*di/dt,问大家一个问题,为什么要换算成电感的表达式来计算,很简单,方便计算和理解,如果我们不换算成L*di/dt,对待一段闭合回路的导线,则ΔΦ=Bs,S为环路面积,为定值,此时ΔΦ=dBs/dt,dB怎么变化,怎么理解,磁感应强度B网上给出的理解是单位面积通过的磁力线匝数,首先dB肯定是变化量,但是怎么跟导体的截面积,长度,围绕的面积挂上钩呢,这个公式对于我们计算感应电动势没有帮助,而换算成L*di/dt,则好容易理解的多,首先L肯定是固定值,di/dt对应的电场的变化率,因为变化的电/磁场产生磁/电场,变化率跟最初的变化场是一致的,那么这个感应电动势就直接跟这段闭合回路的电感值L成正比关系,理解了这个,下面就好办了,直接估算电感值就能知道感应电动势是多少。提个问题,为什么要强调闭合回路,那是因为L*di/dt是通过电流反推电压是多少,没有了闭合回路,E=*ΔΦ/Δt仍然成立,但是此时后面的公式不成立,至于感应电压值是多少,应该可以通过天线知识进行理解,本文不做深入研究,所以我才会最前面提到闭合的导体叫做电感,未闭合的导体叫“天线”。
闭合回路中,既然磁通量和感应电动势都是跟电感感值L强相关,我们有必要重点研究电感。
首先看两个公式导体电感感值L=5d[ln(2d/r-3/4],其中d对应导体长度,r对应导体截面积半径,还有一个公式环形线圈电感感值L=32*R*ln(4R/D),R对应环形半径,D对应导体截面积,当然我们还不能忽略两个数值,其中一个是磁导率u,还有一个线圈匝数,这两个数值都是跟电感L成正比,但是这两个公式怎么理解。
电感的定义是导体在1A电流下对应的磁力线匝数,我们看第一个公式,发现电感感值跟导体长度正比,跟导体截面积半径成反比,我们从磁力线匝数角度来理解,首先导体长度边长,那么磁力线的匝数会变多,截面积变大,电感L为什么反而变小呢,这是因为当截面积变大时,电流的密度会降低,磁力线会变得稀疏,反而变小,这个是经验值,可以考虑强行记忆。
对于第二个公式,环形半径R变大,则电感感值L变小,这个就需要考虑互感的因素,因为是闭合回路,平行的导线电流方向相反,两根导线的磁力线匝数会彼此抵消,从而总的磁力线匝数变小,即总的电感感值变小,所以对应环形电感,电感感值跟半径R成正比,对应导体的截面积,这个道理跟前文是一致的,电感感值跟导体截面积成反比。
上面讨论的两种感应电动势,都是电流直接流过导体产生的,即感应电动势是由变化的电场产生的,那么由变化的磁场产生的感应电动势怎么理解呢,我们还是回到闭合回路上来,当闭合回路的磁通量发生变化时,产生的感应电动势同样可以由流过的电流反推出来,此时可以将该闭合回路看成是单匝线圈,同样是跟回路半径R成正比,导体半径成反比。谈到这里,我们就不难理解,我们经常要保证回流路径短了,其实准确是半径R要小,对于同样的面积,扁平状的电感感值要小于正方形的电感值,即同等面积情况下,右侧的电感感值要大于左侧的。
综上所述,对于闭合回路的感应电动势,我们只要抓住其电感感值是多少,而分析电感感值是多少,一方面是磁力线匝数,但是更加直观的是对于导体回路,导体电感L正比于导体长度,反比于截面积,正比于磁导率u,对于线圈电感L,其正比于线圈匝数N,正比于环路半径R,反比于截面积,正比于磁导率u。
当然了,电感L还跟电流频率有关,这是因为随着频率升高,导体的阻抗增加,电流会趋向于阻抗更小的路径,即导体表面,这就是我们常说的趋肤效应,由于趋肤效应,流过电流的导体面积变小了,损耗会增加,所以我们又引入了多捆导线这个概念。
同样电感还跟流过电流的电流大小有关,这是电感的温升效应。
结合以上所述,电感的感值跟电感的外形,磁导率(通常铁钴镍的磁导率远大于1,其他金属接近),电流大小,电流频率等有关。
以上,均是自己的个人理解,不同于网上流传的知识,希望能够对大家理解电感有帮助,谢谢。
赞 8
收藏 8
关注 337
  • dy-qgCJ64JF 02-20 17:40
  • dy-lyd1vZ59 02-19 11:18
    学习了
  • dy-PZCvUC1L 02-18 21:06
    写的不错😊
