EMI(电磁干扰)对策
作者:广元兄
作者说:
EMC的相关知识在之前的文章有写过:电磁兼容(EMC)基础知识-电源网 (dianyuan.com)
产生EMI(电磁干扰)应采用的相应对策:传导干扰可采取滤波方式,辐射干扰可采用屏蔽和接地等措施,这些方式可以大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力,也可以有效地降低对外界的电磁干扰。经常听说解决EMI三大解决方法:接地、滤波、屏蔽。
接地
产品的电路和设备外壳需要与一个公共参考点(一般为大地)相连。接地又可以细分为接安全地和接工作地。
接安全地:产品设备的机壳、机座等,要与大地相接,设备即使存在漏电,也不影响人身安全。
接工作地:信号的参考地平面,产品I/O端口接地等方式,就是接工作地,抑制信号干扰。
针对产品的设计,接地有下面四种情况:
①单点接地与多点接地
信号:工作频率大于10MHz,建议采用多点接地,尽量降低地阻抗。如果采用单点接地,注意信号地长度≤1/20λ。
有的资料提出电子设备是否选择单点接地,主要取决于系统的工作信号频率和接地线的长度,即其表征量L/λ。L/λ<=0.1时,选择单点接地,单点接地的应用范围一般在300kHz以下,在有些场合也可用在1MHz以下。
线缆:线缆屏蔽层的长度以0.15λ为基准,尽量采用多点接地。一般屏蔽层按0.05λ或0.1λ间隔接地。混合接地时,一端屏蔽层接地,一端通过电容接地。
射频:接地线尽量短,当地线长度是λ/4波长的奇数倍时,阻抗会很高,同时相当λ/4天线,向外辐射干扰信号。
②数字模块与模拟模块区分开,数字地与模拟地分开处理
③加粗接地线≥2mm,减小电流变化引起的噪声
④接口的接地线闭环,缩小电位差值,提高抗噪声能力……【继续阅读】
2022全年电源网VIP会员技术专刊精选,送你!
作者:星球官方号
作者说:
随着彻底放开,新冠病毒对大多数人的影响也变得越来越小了。希望耳边响亮的鞭炮声可以彻底驱散疫情的阴霾,新的一年,一定会越来越好。
电源网在此感谢每一位支持我们的工程师朋友!也想趁此机会,汇报一下我们2022年的成绩。
2022年,电源网共策划了12期技术月刊(这个可是大有来头,下面我会好好唠唠),12个主题技术专题,10场线下全国巡回研讨会,6个主题直播节,87场线上直播,40次主题活动,2092篇行业新闻,5063篇星球号原创内容,10121个论坛帖子……
这个金兔年,我们将继续努力“搬砖”,为广大工程师提供更多更好的原创技术文章、新鲜行业资讯、实用精华帖子、优质大咖直播、精彩线下研讨会……,敬请期待哈~
在这个可喜可贺的日子里,怎么能少得了送福利的仪式感呢!电源网必须来送上一波福利~
足够了解电源网的电粉都知道,电源网VIP会员每个月都会收到我们送出的技术月刊。
给新电粉普及下《电源网VIP会员技术专刊》~
《电源网VIP会员技术专刊》是电源网针对VIP会员推出的专业性杂志,由电源网发行,是一本汇集平台精选内容的技术月刊。该月刊把握当下的电源电子设计热点,以媒体的视角为读者提供一流的资讯与实用技术分享,广受电源网网友欢迎。未来,专刊将致力于报道全球最新的技术理念和行业资讯,并且为众多的国内外客户提供全面的服务。杂志包括全球前沿速递、实用技术干货分享、特别策划、电粉福利、品牌推介等栏目;介绍优秀的技术设计等方面的内容;刊物内容还包括介绍国内外技术大师和公司;各大行业展览会和重大行业交流活动资讯。
2022年电源网月刊的主题有:《嵌入式技术》、《移动通信》、《电路设计》、《宽禁带半导体》、《PCB设计》、《储能与新能源》、《消费电子》、《工业控制》、《智能汽车电子》、《电路仿真工具》、《电机驱动与控制》、《年末回顾与展望》。
而且电源网不仅只有技术月刊哟,同期还推出了12期技术专题!
2022年电源网技术专题:如何系统地学习嵌入式?、通信知识看点以及发展趋势、送给新手的电路设计指南、碳化硅和氮化镓材料谁更厉害?、PCB设计指南与经验分享、“新能源+储能”如何破局?、消费电子的未来,路在何方?、工业4.0时代、汽车电子,电子行业耀眼的新星、盘点工程师必会的电路仿真软件、电机驱动与控制、电源网2022年年度盘点。
……【继续阅读】
大电流mosfet的门极驱动峰值电流的计算方法
作者:电源漫谈
作者说:
大电流mosfet的使用广泛,它们的导通电阻低,电流能力较大,适合在各种开关电源中应用,在具体的器件驱动电路设计中,需要注意其门极电容较大,适合的门极驱动器需要有足够的电流,去将门极电容充电,从而使电压达到Vth,进而在系统允许的时间内去完全导通。
在门极驱动电路设计中,需要注意一些典型的错误,例如,不能混淆门即输入电容CISS和门极等效电容CEI之间的差异,不能简单的通过CISS和电容的基本公式来计算门极驱动电流,如图1所示。
图1 电容充电基本公式
一般来说,mosfet实际的门极等效电容CEI会比CISS大一些,这个数值需要从mosfet厂家给出的门极总电荷QG中得到,它也和mosfet门极驱动电压有关。
图2 门级总电荷的分解
这里我们先解释一下QG的概念,进而说明一下QGS,QGD,QOD的实际意义。
图3 mosfet的门级电荷特性
图3是典型的mosfet的门极电荷变化特性,其中在曲线上我们可以看到,mosfet从完全不导通到充电到米勒平台,这阶段需要的门极电荷是QGS,经过米勒平台需要的门极电荷是QGD,米勒电容到最终完全导通需要的门级电荷是QOD,这三部分门级电荷之和就是门极总电荷QG,我们会从mosfet厂家规格书中得到这些数据……【继续阅读】
#征文#谈谈对MOS管米勒平台电压的理解
作者:EMC小白
作者说:
新的一年,祝大伙事业蒸蒸日上,前兔似锦年华。
网上关于MOS管米勒平台的解释很多,今天谈谈自己对此平台的理解,以期给大家不一样的解释感受,若有不足支持,欢迎指出,谢谢。
对于MOSFET管,米勒效应(Miller Effect)指其输入输出之间的分布电容(栅漏电容)在反相放大作用下,使得等效输入电容值放大的效应。由于米勒效应,MOSFET栅极驱动过程中,会形成平台电压,引起开关时间变长,开关损耗增加,给MOS管的正常工作带来非常不利的影响。话不多说,直接上图:
米勒平台指的是在t2到t3这段时间内,Vds的电压持续下降,但是未达到t3时刻的可变电阻区,id达到最大值,而Vgs此时基本维持不变,我们知道要让MOS管达到可变电阻区的条件是,Vgs-Vth>Vds,只有当Vgs足够大,Vds足够小,从图中可以看出在t3后期阶段,更容易达到可变电阻区。我们回到米勒平台电压的问题,在该阶段,明明给栅极电压充电了,但为什么会出Vgs电压值基本不变呢(以NMOS管为例),我们观察下MOS管的寄生参数模型……【继续阅读】
点击下载电子星球APP,学习更便捷
关于电子星球APP如有疑问,扫码添加客服
