本文转自徐飞翔的“集群深度学习训练实践笔记——多进程Dataset设计”
版权声明:本文为博主原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明
在[1]中最后提出的分布式数据读取方案其实可以看成是某种同步的方案,伪代码如下所示。在当某个trainer耗尽了数据之后,就需要触发dataset.loading_next_part()从而加载下一个part的数据,与此同时,其他所有trainer则会阻塞,导致了大量的计算资源浪费,在笔者实验过程中,某些场景中甚至可能导致50 % 以上的计算资源闲置。
class DatasetFromCluster(nn.modules.Dataset):
def __init__(self, filename_list, random_seed=0):
global_rng = np.random.RandomState(random_seed)
global_rng.shuffle(filename_list)
self.trainer_filename_list = [filename, index, filename for enumerate(filename_list) if index % trainer_num == trainer_id]
self.data_pool = []
self.loading_next_part()
def __getitem__(self, index):
data = self.data_pool(index)
return self._preprocess(data)
def loading_next_part(self):
从集群中加载新的数据part,并且用其对self.data_pool进行更新
pass
step = 0
max_train_step = 100
model = Model(args, ...)
optim = Adam(args, ...)
dataset = DatasetFromCluster()
while step < max_train_step:
dataloader = Dataloader(dataset, num_workers=16, ...)
for datapack in dataloader:
step += 1
dataset.loading_next_part() # 手动触发加载下一个数据part,并且进行新的part的训练。
解决该问题的关键点在于,之前的同步方案中,整个Dataset只有一个进程,该进程不仅需要负责管理数据池(data_pool)包括将数据从集群上下载和解析,还得负责预处理和__getitem__取值等,一旦某个过程收到阻塞(比如从集群上下载数据),那么整个程序就会被阻塞掉。我们回想到Dataloader的设计中,通过多进程切分了多个worker,去将数据从Dataset中进行拉取和预处理,通过多个进程的并发可以掩盖了某个进程的大量耗时。那么此时,我们也可以在Dataset中设计两类进程,一个进程就是Dataset本身,用于管理数据和封装数据接口,方便Dataloader接入和取值,我们称该进程为data_manager;还有另一类进程负责从集群中拉取数据和解析,并且将数据入队列(Enqueue),我们称该进程为data_worker。该队列(Data Queue)用于管理所有数据,其中每个数据单元item就是之前方案中所说的data_pool,也就是集群里面的一个part。这个方案可以视为是异步Dataset数据读取器,同步和异步数据读取的差别可见Fig 1.和Fig 2.所示,后者的Data worker的功能可由多个进程或者线程承载。一旦Data queue状态不为满(Full)的时候,就由一个或者多个data worker从集群中加载数据并且进行入队,如果状态为满,那么就阻塞当前所有的data worker。当某个trainer的数据消耗完后,如果Data queue状态为空(Empty),那么就阻塞trainer,发起data worker从集群中拉取新的数据,如果不为空就从Data Queue中出队(Dequeue)一个新的数据作为Data Pool用于训练。
考虑到多进程的data worker读取数据并且入队需要重新对filelist进行互斥切分,并且在实践中一个data worker就足以应对绝大多数情况,我们一般采用一个data worker就足够了。那么以上流程的伪代码可见如下。
Fig 1. 同步数据加载方式,Data Pool和Cluster之间的数据交互通过同步形式进行,一旦该处收到阻塞,那么整个数据处理和模型训练将会收到阻塞。
Fig 2. 异步数据加载方式,Data Pool来自于数据队列里出队的结果,而数据队列由多个Data worker进行异步加载,每个Data worker由一个进程或者线程承载。
from multiprocessing import Queue, Process
class MultiprocessDataset(nn.modules.Dataset):
def __init__(self, filename_list, queue_size=4, random_seed=0):
self.cur_data_pool = []
self.data_queue = Queue(maxsize=queue_size)
self.datapart_index = 0
self.data_load_processor = Process(target=self._load_from_cluster, args=(self.data_queue, 0))
self.data_load_processor.start()
print("end of all data feeder")
def _load_from_cluster(self, data_queue, task_id):
load data from cluster, and enqueue the data_queue.
while True:
if not self.data_queue.full():
data_pool = load_data()
self.data_queue.put(obj=data_pool)
def pop_datapool(self):
self.data_pool = self.data_queue.get()
def get_queue_size(self):
return self.data_queue.qsize()
def __len__(self):
return len(self.data_pool)
data = self.data_pool[index]
return preprocess(data)
dataset = MultiprocessDataset(args, ...)
step = 0
load_begin = time.clock()
dataset.pop_datapool()
load_end = time.clock()
print("load data time = [{}]".format(load_end - load_begin))
step += 1
data, label = datapack
logit = Model(data)
loss = loss(logit, label)
loss.backward()
optim.step()
optim.clear_grad()
Reference
[1]. https://fesian.blog.csdn.net/article/details/121146854
