大家好,我是电源漫谈,很高兴和各位一起分享我的第66篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享。
随着车载OBC,便携式储能等应用的普及,在能量产生的部分和使用设备之间总是需要能量的双向传递,所以在这些应用中需要一个双向DC/DC变换器,基于对开关损耗的优化,对EMI的减小,高频化等的需求,常用的双向隔离的DC/DC变换器是对称式的全桥CLLC变换器,通过本文我们简单讨论一下这个拓扑的工作原理。
一.应用背景
在典型的双向DC/DC变换器中,移相全桥双向变换器是其中的一种,但是其典型的特点是只能用于降压应用,这会限制其应用场景。另外一种典型的双向DC/DC变换器是boost全桥ZVS双向DC/DC,它可以从低压到高压进行升压转换,也可以从高压到低压进行降压转换,但是其开关电压应力非常大,需要增加吸收电路,造成效率的降低和电路复杂度增加。
LLC谐振变换器在开关损耗减小上非常具有优势的,因为它原边开关的ZVS特性,及副边整流的软换流模式,但是它只能用作单向的应用。在此基础上发展出双向的CLLC变换器,这个拓扑中,如果其变压器匝比不是1,则其正向和反向的运行模式也是不同的,并且具有不同的原副边谐振网络。
这里我们以对称式的CLLC为例,来讨论这个拓扑的主要工作原理。
我们分析的拓扑如图1,所示,原边为逆变级,副边为整流级,中间是一个对称的高频变压器。
图1 双向全桥CLLC变换器
它是一个完全对称的结构,能量通过原边开关进行逆变,然后通过变压器传递到副边,并且起到电气隔离的作用,副边再进行整流,产生输出电压。由于变压器的匝比设计为1:1,所以反向的运行和正向运行完全一致。
主要参数说明如下:
输入电压Vin为400VDC,输出电压Vo也是400VDC.
Lr1,Lr2为原边和副边谐振电感,其中也包含原边和副边的漏感.
Cr1,Cr2为原边和副边的谐振电容,和各自谐振电感产生高频谐振频率.
变压器的磁化电感为Lm,其匝比为1:1.
功率流向,从左到右为供电模式,流向为正,从右到左为发电模式,流向为负。
二.功率级工作原理概要分析
在单个的开关周期中,这个变换器共有6种工作模式,模式1到模式6,其中模式1,2,3是对应于一组开关管,模式4,5,6是对应于另外一组开关管。另外,模式1和4为死区阶段,模式2,和5为谐振和能量传递阶段,模式3和6为谐振结束后的阶段。
当原边开关传递能量时,原边主开关运行于逆变模式,我们这里仅讨论副边非同步整流的方式,即二极管整流模式,所以副边mosfet整流器在整流时是关闭的,同步整流模式我们放到后续讨论。
由于电路完全对称,因此我们只分析一个能量传递方向,即从原边到副边的供电模式方向。能量从副边到原边传递的发电模式时,电路原理及效率,控制算法是完全一致的。
图2 双向CLLC的理想波形示意图
三.工作模态详细分析
接下来我们对每一个模式进行详细分析,
模式1,即图2中Ta和Tb之间,是Si1和Si2开通之前的死区状态,这个状态电流路径图如图3所示。由于处在死区时间内,所有开关管都不导通,原边不向副边传递能量,原边电流只有反向的磁化电流存在,这个磁化电流会对Si1和Si2的输出寄生电容放电,由于输入电压是接在两个半桥上,因此,磁化电流同时对Si3和Si4的输出寄生电容充电,当磁化能量足够大,将寄生电容放电完毕到0电压后,磁化电流就会流过Si1和Si2的寄生体二极管,这就为接下来Si1和Si2进行零电压开通ZVS创造了条件。
图3 模式1电流路径示意图—死区
模式2,即图2中的Tb到Tc之间,由于死区结束,Si1和Si2开关开通,输入电压施加在了电路原边,所以原边电流ip开始强制性的由负向正转换,输入端能量向输出端传递,由于此阶段中变压器看到的是输出端Vo的低阻抗,Lm的磁能线性建立,因此其不参与谐振过程。
图4 模式2电流路径示意图—谐振
公式1,
在忽略死区时间的情况下,在此阶段的原边电流表达如公式1所示,Vcr1为Cr1谐振电容上的电压,而VTr是变压器两端电压。
其中初始电流ip(tb)可以由如下公式2表示,Ts为开关周期,
公式2,
在上述公式中,ip(b)实际上就是磁化电流的峰值的绝对值,可以由输入电压施加在谐振电感和磁化电感上来求得,注意这里需要去除掉谐振结束后到开关脉冲结束之间的一部分时间,而谐振电容上的电压在半周期内的积分平均值为0,可以不予考虑。
此阶段中,知道了磁化电流的起点,因此磁化电流可以由如下公式3表示,
公式3,
在此瞬时磁化电流表达式中,我们加上谐振电容电压部分,im(tb)就是ip(tb),
在此阶段中,原边电流ip谐振到峰值然后下降,当下降到磁化电流值时,副边电流is变为0,传递能量的这个阶段就结束了。我们设想一种特殊情况,也就是变换器工作于谐振频率fr下,这时候谐振结束刚好进入下一个死区阶段,也就是开关脉冲结束。此时公式2中的Δ就是0。
图5 模式3电流路径示意图—谐振结束后
原边电流ip谐振到im磁化电流之后,此时谐振过程就停止了,功率就不再从原边到副边传递了,因此副边电流由is变为0,输出电容就不能由is来进一步充电了,在这个阶段原边电流
Ip等于im,磁化电流一直维持到Si1和Si2开关关闭。
在这个阶段中,由于输出和原边部分是分离开来的,所以Lm是参与谐振运行的,它将形成谐振腔,由Lm,Lr1,Cr1组成。在这个模式下,ip原边电流是跟随im的,在电感值较大的情况下可以忽略谐振,否则原边的电流ip可以表示如下式,
公式4
图6 模式4电流路径示意图—死区时间
以上是阶段d-e,这个阶段同样是一个死区阶段,类似于模式1,在切换为Si3和Si4开关时,然而,对寄生电容充电和放电是和模式1中是相反的,此时对于Si3和Si4的寄生电容是放电,对于Si1和Si2的寄生电容是充电,原边电流ip会流过Si3和Si4的体二极管,产生ZVS的开通条件。
图7 模式5电流路径示意图—谐振阶段
这个模式对应e-f阶段,Si3和Si4开通,变换器开始从原边向副边传递能量,在这个阶段中,由于输入电压Vin加在变压器Tr1上的电压为反向,所以原边电流ip开始向反向的方向变化,实际上模式5显示出和模式2一样的运行特性,只是逆变开关由Si1和Si2变为了Si3和Si4而已。
公式5
原边电流ip的表达式,如公式5所示。
公式6
此时im磁化电流可以表示为如公式6所示,注意,此处e开始时刻的磁化电流和原边电流是一样的。
图8 模式6电流路径示意图—谐振停止阶段
这个模式对应f-g阶段,在模式5之后的部分时间,原边向副边传输功率的动作将截止,这时副边的电流is变为0,因为这个阶段的存在,所以副边整流桥的体二极管So3和So4也是软交互,这可以从典型波形中的io1和io3的电流波形可以看出,体二极管电流会在谐振结束后变为0,不会造成反向恢复问题。
公式7
类似于模式3,原边的电流ip表达式如公式7所示。
综上,上述简要介绍了典型的双向隔离DC/DC变换器的基本工作原理及典型工作波形,作为后续分析的基础。
参考文献:
Design Methodology of Bidirectional CLLC Resonant Converter for High-Frequency Isolation of DC Distribution Systems
