大话硬件
认证:优质创作者
作者动态 更多
开关电源环路稳定性分析(11)——观察法找零极点
02-13 21:54
开关电源环路稳定性分析(10)——OPA和OTA型补偿器传递函数
02-13 21:52
读书笔记《硬件十万个为什么——开发流程篇》
01-10 22:39
开关电源环路稳定性分析(09)——环路补偿六步法
01-08 18:51
开关电源环路稳定性分析(07)——电压型补偿网络
01-05 21:26
开关电源环路稳定性分析(03)-开环电源
大家好,这里是大话硬件。
在前面的章节中,分析了开关电源为什么需要闭环环路控制,并且得出了开关电源需要稳定可靠,就必须增加环路控制的结论。虽然目前开关电源环路控制的方法很多,但是较常用的是电压控制方式。
这一讲的内容,本应该是开始介绍电压控制方式是如何实现开关电源的闭环控制,但是在这之前,我想需要仿真一个开环的开关电源,对前面两讲的内容进行验证和总结,看看在开环的状态下,开关电源是什么样的。
如果我们设计的闭环回路能解决开环开关电源的不足,那么是不是就能证明闭环控制的必要性以及正确性。
所以,这一节我们以12V转5V,1A电源为例,来搭建这样的开环电源,并分析这个电源的稳定性。仿真软件使用SIMetrix/SIMPLIS。搭建的仿真电路如下:
仿真结果如下:
查看SW,IL和VOUT的细节如下
测量此时的开关频率为479k,电流平均值为770mA,输出电压为3.3V
很明显和我我们设定的原始参数不一致,初始设定为500K,占空比42%,输出电压为12V,占空比42%,输出应为5V,电流应为1A。
从上面的仿真可以看出,开环的电源,设定的值和实际得到的值并不一样,这也是我们在后面要解决的第一个问题,电压和设计值不一样。
在开关电源里面,我们经常说在穿越频率时电源的相位裕度还有多少,下面我们对开环的电源的相位裕度也进行仿真测量。
仿真出来在1~1MHz以内相位都是正的,说明系统不会相位不会到-180°,虽然开关电源是开环的,但是环路是“稳定”的(是有条件的稳定!在此刻!),所以我们也能仿真出来数值,如果环路不稳定,系统可能都无法达到稳态。
此时可以看到SW,IL,Vout都是稳定的。
如果此时在开环电源上增加一个脉冲型的扰动,如下所示
此时可以看到输出电压连稳定的3V输出都没有,一直在上升,说明系统已经无法稳定在3V。
总结一下:从上面的仿真的结果可以得出这样几点结论:(1)开环电源可以“稳定”工作在某个状态,但是受到干扰后,就没法回到本来的状态;(2)开环电源的结果和我们想要的结果之间存在差异,这种差异是来自于缺乏闭环反馈。(3)闭环控制环路能解决上面两个开环电源的不足,使电源稳定;(4)闭环控制环路对外表现出“低通滤波器”的特性,对于高频的干扰有较大的衰减作用;(5)闭环环路能弥补开源增益裕度和相位裕度,所以带有反馈的闭环环路开关电源能稳定。
赞 4
收藏 6
关注 489
  • 学思爱问 2022-12-18 18:17
    精彩,很多东西还没接触到
