PCB表面处理工艺
大家好,我是广元兄。很高兴和大家分享信号完整性的相关知识。希望大家点赞,分享。
Slogan:一起学习,共同进步!
由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性。为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。有些资料会说到表面成型,板厂工艺上会做区分,都认为PCB的最外层且在铜之上,起到铜的“涂层”作用。表面处理的作用:保护暴露的铜面,提供可焊接性表面组件到PCB。当然也要满足一系列功能标准,比如环境要求、电气性能、物理性能和耐久性的要求表面处理工艺从最开始会使用助焊剂在铜面焊接元件,产品需要大批量的时候,会使用电镀锡铅。当PCB出现涂敷阻焊的时候,开始出现热风焊料整平(HASL)。随着产品布线密度增加,出现有机可焊性保护膜(OSP)。清洁组装操作的需求,ENIG工艺广泛使用,再后来出现环保无铅的要求,开始出现化学沉银、化学沉锡、化学镍钯金、化学镍银(ENIAg)等。
表面处理工艺有两种主要类型:金属的和有机的。HASL,ENIG / ENEPIG,沉金和沉锡均属于金属表面成型,而OSP属于有机表面成型。热风焊料整平(HASL)是将PCB沉浸在熔化的焊锡中,这样裸露的铜表面都被焊锡覆盖。这个处理过程,会让部分焊盘铜面与锡向合金锡铜转化,导致焊盘变薄。同时,PCB基板在高温下膨胀会使电路板扭曲变形,焊盘变得不平整,出现锡堵孔的情况。
来源于网络,侵删化学镀镍/浸金(ENIG)和化学镍化学镀钯金(ENEPIG)ENIG是化学镀镍的缩写,由化学镀镍和浸入金的薄层组成,可保护镍免受氧化。金是PCB外层涂抹的理想元素,因为金不会形成氧化物,受温度和存储条件的影响比较小,同时易于焊接。但是金的含量超过焊料质量的3%,就会使得焊点变脆,所以焊接中金层最大厚度是0.3um。
来源于网络,侵删金熔解入铜非常迅速,为了防止金与铜融合并最终使铜外露氧化,产生焊接问题,使用镀镍的方式使金和铜分离开。镀镍/浸金并不是电化学作用,只是让镍作为氧化剂被磷还原而最终沉积下来。通常情况下,浸金时会先沉3~5um的镍,在镍上再沉0.05~0.15um的金来防止氧化。
图片来源于网络,侵删
ENEPIG是化学镍化学镀钯金缩写,有时候会看到ENEPIG,会把两个混淆。ENEPIG与ENIG的不同之处在于,在镍和金之间多了一层钯,在置换金的沉积反应中,化学镀钯层会保护镍层,防止它被交置换金过度腐蚀,钯在防止出现置换反应导致的腐蚀现象的同时,为浸金做好充分准备。
镍腐蚀现象工艺之间的区别:ENIG(化学镍金)主要用于电路板的表面处理,用来防止电路板表面的铜被氧化或腐蚀,并且用于焊接及应用于接触,比如内存条上的金手指。ENEPIG(化镍钯浸金)主要用于封装基板表面处理,在化镍钯浸金工艺过程中,通过对镍层上化学镀钯控制、浸金控制,获得精确的沉积厚度和金层均匀性,达到良好的接触面。有机可焊性保护膜(OSP)非常薄的有机涂层,用于保证PCB表面铜的可焊性。不同于其他表面处理工艺,OSP只限于可焊性保护
图片来源于网络,侵删
看似简单,但分子成分相当复杂,这个大型有机分子溶解于水和有机酸溶液里,PCB浸在溶液里,裸露的铜和这些分子形成化学键,在铜表面形成OSP-铜组合的沉积层,厚度可达0.10~0.60um。缺点是,OSP涂层一旦太厚,就会影响焊接。也没办法检查铜有没有完全受到保护。还有需要注意的是:采用常规波峰焊和选择性波峰焊焊接工艺的 PCBA,不允许使用OSP表面处理方式。
化学沉银(IMS)PCB上的铜需要单独清洗和微蚀的预处理,在银溶液中,惰性的铜和惰性更强的银之间进行贾凡尼置换贾凡尼效应又称原电池效应、电偶腐蚀,即相连的、活性不同的两个金属与电解质溶解接触发生原电池反应,比较活泼的金属原子失去电子而被氧化(腐蚀)。这个工艺,水洗和干燥很关键,保证杂质被清洗。如果需要多次沉银,或者银厚超过0.5um,贾凡尼效应会影响铜,甚至会造成电气开路。
焊盘连接处的贾凡尼现象化学沉银的抗爬行腐蚀比较差,爬行腐蚀是指PCB或者PCBA暴露于潮湿及其他气体环境中,在一定时间内缓慢产生腐蚀晶体的现象,可能会引发短路或开路问题。化学沉锡方式和化学沉银类似,只不过锡是两性金属,与酸和碱都可以发生反应,所以沉积后,要避免与强酸和强碱接触。电镀镍/金这个是电镀工艺,将PCB放置在整流器连通的夹具上,并浸在金属离子的溶液里。在电场驱动下,溶液中金属离子还原,覆盖在PCB铜面上。金属镀层的厚度可以通过电镀时间、电流密度、电镀时间等来控制性能。
图片来源于网络,侵删
由于电镀镍/金成本高,一般用于插拔连接或打金线的工艺。先是沉积几微米的镍,再在镍上镀0.5~1.5um厚的金,保护镍不会被氧化。无论是化学镍金或是电镀镍金,真正需要关注的是镍镀层,因为真正需要焊接形成金属间化物的是镍而不是金,金仅仅是为了保护镍不被氧化或腐蚀,金层在焊接一开始就溶解到焊料之中去了。其他化学镍钯/金,化学镍银,自催化银沉等工艺,这里就不过多展开了。说到底,都是为了更好地提供电气连接和键合的良好性能。
赞 2
收藏 7
关注 127
