天线匹配问题
最近在研究天线匹配的问题,从网上搜索了一些资料以及跟供应商作了一定沟通,小有心得,跟大家分享。
天线是一种将电信号转换为磁场信号的一种装置,一种天线只会允许一种频段通过,一般的天线其阻抗为50Ω。天线是具有方向性的,天线的增益及传输距离与方向性有关。定向天线的传输距离较远,增益较高,但是其方向性不好。方向性好的天线其增益又不高,两者不可兼得。一般来说在天线与模块之间加一个π电路(由一个电感和两个电容组成),用于调试S11参数,进行天线匹配。天线匹配对环境要求苛刻,在给客户调试时须还原客户的使用环境,例如外壳和PCB敷铜对天线匹配的影响等等。
但是我们在PCB制版时,经常会跟洗板厂商提到将板载PCB天线设计成50欧姆阻抗,拿到板子以后,就理所当然的认为天线已经完成了匹配,但是实际应用中却发现天线信号不能满足设计要求,测试插入损耗,回波损耗等也不满足要求,这是什么原因呢?
天线走线通常净空处理,容易受到环境影响,因而我们通常预留Π电路用于实际阻抗匹配,但是有一段走线我们却是可以要求板厂进行阻抗匹配设计的,那就是从芯片输出端到Π前端的走线(即图中A到B点),因为匹配电路部分通常是不用做净空处理的,因为其不是天线,不需要考虑对外辐射。B点到天线端根据后期按照设计要求,再 利用匹配电路对天线进行50欧姆阻抗匹配。
赞 13
收藏 11
关注 316
  • dy-pX7k9UsY 01-28 11:23
    有收获。
  • dy-1PrwrsNZ 01-23 16:09
    不错
  • dy-VNNIMGs8 01-23 16:00
    不错
  • dy-PZCvUC1L 2022-11-06 20:45
    不错
  • dy-lyd1vZ59 2022-11-02 20:11
    赞👍
  • dy-dTmIj8Qr 2022-11-02 10:00
    文章写的很不错。值得学习
