工程师看海
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
三极管原理特性介绍,课堂上可不这么讲!
这几天心里颇不宁静,采的不是信号,而是寂寞
示波器地、大地、电源地!地线变火线?
50Hz工频干扰是怎么来的?怎么抑制?
一直提醒别人,器件选型,一定先看电压范围
电阻越大噪声越大?不一定!
作者动态 更多
为什么插拔充电器,电池电量会跳变、跌落?
03-07 10:34
长篇分享 | 如何学习电路设计?
02-02 10:45
50Hz工频干扰是怎么来的?怎么抑制?
2022-12-06 22:10
分享几个以前画过的PCB,确实能看到进步
2022-11-15 12:06
2022-11-01 21:20
大家好,我是工程师看海,很高兴和各位一起分享我的100篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享哟。
加微信[chunhou0820]与作者进群沟通交流。
说来惭愧,一些朋友可能知道,我前两天烧了一个运放,哦,不对,是两个。
当时的需求是做双通道信号放大,每通道有两级放大,我选了个以前使用过的宽电源运放,搞定原理图后,交给朋友拉线、打板验证,朋友打板焊接后临时有事,就交由我来测试现场环境下的效果。
朋友把板子给我之前,确认过双通道都工作正常,这是工作交接的重要过程之一,要保证交接内容的稳定可靠,或者要清楚还存在着哪些问题。
但是!
但是我刚上电测试就发现,其中一个通道无法正常工作,经过定位后锁定问题为通道一的第二级运放失效,再次和朋友确认,他之前测试一切正常,要记住这个细节!
天气转冷,空气干燥,开始有静电了,手被“啪”了几次。
然后没过几分钟,通道2的第二级运放也挂了。。。。。。。
这可要高度警惕,为什么第二级会坏呢?
结合上面的背景,双通道刚开始都是好的,到我手里后,1通道的第二级就是坏的,一段时间后2通道的第二级也坏了,猜测很可能是某个参数过应力导致器件异常。
中间有静电“啪”了几次,是静电吗?
应该不是,这个运放用了好久了,其他项目没有发生过静电问题。
是电源吗?一般遇到问题优先考虑电源。
测量下电源都正常工作。
是过压吗?
应该不是,我记得运放供电范围还是挺高的,电源过压是个低级的错误,应该不是。
此时我留意到电源的输出电流,刚开始是5ma,现在变成了10ma,我们在设计电路的时候一定要对系统工作电流有个概念,比如手机关机一般是uA级别,待机一般是mA级别,开机过程中会达到A级别。
电流增加,是器件坏后漏电,还是看下供电电压吧,难不成真是过压?
然后默默打开了手册,±3.5V几个大字映入眼帘。而我给的是±5.0V。
大意了!!
不断地提醒别人,器件选型应用,一定要先看电压范围,终于,轮到我了,苍天饶过谁!
赞 4
收藏 4
关注 573
