大家好,我是电源漫谈,很高兴和各位一起分享我的第56篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享。
随着近些年的发展,风能,光伏等产业发展迅速,作为可再生能源,在环境保护及使用便利性方面有很大的优势,比如,制作光伏面板的硅材料在地球上非常丰富,本文就这个产业涉及到的重要部件,太阳能电池的基本特性做一个简单梳理。
PV技术是一个可靠的技术,随着业界制作光伏面板能力的不断增强,更加促进了光伏电源系统的需求增加,对系统总成本的优化也起到了重要作用。
对并网光伏逆变器有哪些主要需求?
首先,是需要从PV电池板收获能量,通过电源转换器,产生一个正弦电流,如果需要并网使用,那么需要注入电流的相位和正弦电压同相。为了能高效的将能量从PV电池中搜集出来,需要一个最大功率点跟踪算法,这个算法决定了任何时候从PV电池中获得的最大能量。同时,如果是并网使用,需要设计遵守一定的公共标准,这些标准和功率质量,安全方面,接地,孤岛检测等相关。
PV电池的基本特性是什么?
PV电池是一个半导体器件,其电气特性类似于一个二极管,然而,PV电池还是一个能量源,当有光照时,比如太阳光照,此时它作为电流源使用。现今最普遍的技术是单晶硅和多晶硅模块的技术,其原理模型如图1所示。
图1 PV电池的简化模型
这里的基本模型中,Rp并联电阻,Rs串联电阻是寄生电阻,在理想情况下,Rp为无穷大,Rs为0.
PV电池随着其大小尺寸变化,所连接的负载类型,光照强度不同,其特性表现是不同的,所以一般通过不同环境下的运行电流和运行电压所描述。
这里我们介绍两个基本的特性参数,开路电压Voc和短路电流Isc。当电池暴露于太阳光照下时,但是没有连接负载时,跨过PV电池的电压达到最大值,这个电压就是开路电压Voc,而当电池连接负载时,电流开始流过电路,流过电池的最大电流是确定的一个值,理想的情况,当电池两端短接时,流过PV电池的电流最大Isc,两端电阻为0.
PV电池特性受哪些因素影响最大?
PV电池的电流大小是直接受光照强度影响的,光照强度越大,则电流越大,而光照强度对电压的影响却不大。那什么因素会导致PV电池电压变化呢?答案是常见的一个因素,那就是温度。我们用图示2来表示光照强度和温度对电池特性的影响。
图2 光照强度和PV电池特性的关系
从图2上看,随着光照强度的变化,PV电池特性表现出不同的曲线,光照强度越大,则对应曲线电流越大,所以,光照越强,提供的能量越大。
图3 温度和PV电池特性的关系
从图3上看,随着温度的变化,同一个电流值下的PV电池电压会发生变化,温度越高,电池电压越小,类似于二极管的温度特性。
一般来说,对于普遍使用的PV材料,光照影响对于PV电池输出功率的影响比温度对于输出功率的影响要大很多。当光照强度降低时,电池输出功率降低,当温度升高时电池输出功率也会一定程度上降低。这里有一个数据,当光照减小80%时,输出开路电压只减小10%。
什么是最大功率点MPP?
鉴于前述的一些影响因素,太阳能PV电池会运行在一个宽的电压及电流特性范围内。在光照条件下,我们连续增加电池的阻性负载,从短路条件的0负载,到较大负载的开路条件,那么,此时随着PV电池电压逐步增加,这时候就会有一个最大功率点MPP,此时电压V和电流I的乘积最大,此时PV电池会传输最大功率出来。这里有两个特殊的极限情况需要注意,当输出电压为0时,即短路时,向外传输功率为0,而相应的,输出开路时,输出电流为0,向外传输的功率也是0.
举例来说,一个高质量的单晶硅太阳能电池,在常温25C时,能产生的开路电压是0.6V,在光照满度的情况下,在常温下,电池的温度将达到45C,根据前述所谈的,随着温度的升高,电池电压将降低到0.55V,随着温度升高电池电压将更低,最终就是达到短路电压。
对于一个太阳能PV电池在45C时,其最大功率点MPP一般是80%的开路电压,和90%的短路电流乘积得到,
对于一些较低质量的电池,随着电流的增加,其电压将下降更多,使它的可用功率将从70%降到50%或者更低。
接下来的图示,我们用图4表示最大功率点的输出性能。
图4 PV电池模块MPPT输出特性
可以看出,在一定的光照下,随着负载阻抗的增加,电压会增加,电流会降低,曲线从短路电流点沿曲线到开路电压点,逐步达到一个最大功率点。
如何实现MPPT?
一般来说,光伏PV电池为了从中获取最大能量,所以需要PV模块运行在最大功率点,在任何光照条件下都需要满足这一特性,以提高能量转换效率。
通过MPPT控制环就可以实现这一特性,这就是Maximum Power Point Tracker,为了达到高百分比的MPPT跟踪,需要PV输出电压纹波要足够的小,这样的话使得它运行在MPP点附近,而不随着电池电流而变。
举例来说,一个PV模块的典型MPP电压范围是25V-45V,可以产生大概250W的功率,而开路电压不到50V.
图5 典型光伏微逆变系统框图
如上图5是一个典型光伏微逆系统的框图,简单来说,就是一个低功率的逆变器模块配合一个PV电池模块而组成。
总结,本文通过讨论PV电池的基本特性及MPPT的基本概念,有助于相关朋友的一些设计。
参考文献:AN1444 Grid-Connected Solar Microinverter Reference Design
