前面的文章我们也讨论分析过,抑制信号的耦合可分为以下几种情况:
1.公共阻抗耦合
确保接地阻抗要小,此外,可以按照E≈S*I*F*F/D,通过减小传播环路面积,降低信号频率,降低信号能量。
2.传导耦合
传导耦合又分为容性耦合和感性耦合,可以减小干扰源和耦合区域的有效面积,减小干扰源和耦合区域的距离,减小干扰源和耦合区域的介电常数,降低信号能量。
3.辐射耦合
选用法拉第屏蔽笼接地屏蔽,降低信号能量。
本文介绍一次因为接地阻抗较高引起的CE失效。
背景:一款汽车电子产品在进行CEI测试时发现27.12MHz超标。
现场布置图:
失效测试数据:
失效分析:
因为27.12MHz属于频率较低,根据以往整改经验,形成容性耦合的可能性很小(频率低,需要的寄生电容较高,才能耦合出去),通过传导出去的可能性更高。
对照上面的分析,我们首先检查现场布置图,如果从现场布置图中找不到改善点,可以再对测试线束增加磁环确认问题所在。
我们在现场布置中发现,有一块铁板的接地线白线是接入耦合铜板的,线束很细,其阻抗很高,很有可能干扰源通过该线束引入大地时,由于阻抗较高,形成较高电压,被探测设备监控到。
我们将该线束更换成铜编织带,重新测试,结果如下:
测试通过。
