睡眠模式,监测静态电流?
背景
一款汽车电子产品,在整车中是KL30接电,因而存在上电模式和睡眠模式,在一些抗干扰类的实验中,需要同时测试上电模式和睡眠模式。判定产品睡眠模式的标准是静态电流小于1mA.
产品接口电路介绍
产品的接口包括三根线束,电源,GND,LIN。其中接口电路如图所示,都是标准的电路设计。
实验现象
在进行BCI测试时,采用电流计监测样品的静态电流,测试中发现在超过400MHz时出现静态电流超标,数值超过了1mA,达到了2.3mA,如下图所示:
经过多次debug,发现当不接入LIN线,进行BCI测试时,即仅测试电源,地时,静态电流不超标。
问题可能是出在LIN线接口电路,发现接口电路有一颗TVS管,正常TVS管都会存在结电容,我们分析其规格书:
存在15pf的结电容,我们去除该TVS管,重新测试睡眠模式下的静态电流,发现未出现超标现象。
总结:
1.需要选择结电容更小的TVS管;
2.如果可以,不应该在抗扰类实验中,通过监测静态电流来判断样品是否被异常唤醒,而是可以通过监测是否存在报文信息等判断。
赞 9
收藏 10
关注 316
  • dy-pX7k9UsY 01-28 16:33
    学习了
  • dy-1PrwrsNZ 01-23 16:11
    不错
  • dy-dTmIj8Qr 2022-10-08 17:36
    这个有意思。收藏,后期参考一下
  • dy-lyd1vZ59 2022-10-07 20:38
    学习了
  • dy-Bu9Vxudd 2022-10-06 22:06
    值得学习
