接上文,介绍Buck-Boost变换器往Flyback隔离变换器的演变过程。
上图中变压器的左侧线圈称为初级绕组,变压器右侧线圈称为次级绕组。在开关Ton时根据电磁感应定律电流经过初级绕组引起磁通Φ的变化产生感生电动势,磁通Φ的变化和电流有关,如果电流经过变压器磁通变化依次产生上正下负的感生电动势,开关断开时电流截止此时的磁通极性发生转变变为上负下正。就这样经过开关的不断开关磁通极性不断发生转变由此交流电产生,这是直流电转变交流电的过程。随着开关不停开关,初级绕组不断储能释放能量到次级,输出电压的高低是开关频率决定。
在Flyback反击电路中,通常开关闭合电流经过变压器初级绕组储能到负极构成回路,初级绕组的极性为上正下负,在反激电源中次级绕组极性相反,因此次级是下正上负,我们希望在开关闭合时初级绕组储存的能量反射到次级,经D1二极管整流后滤波输出,而不是绕一圈到C4电容R1负载电阻再经过二极管整流输出,因此我们需要对电路再次改造。
上图是改造后的电路,经过改造把开关MOS管放到下面同时接地,把二极管D1和C1滤波电容调转方向,这样在开关闭合时初级绕组是下正上负,反射到次级绕组是上正下负。在反激式开关电源中开关MOS管通常选择N沟道的MOS管,N沟道的MOS管的驱动源极接地,在栅极加控制信号PWM波进行开关操作。因此放在接地端结构会比较简单。如果不放置接地端驱动比较麻烦,地要做成浮地,因此MOS管一般放接地端。调整后的电路模型就是Flyback电路结构了。
当开关打开时电流经过变压器初级绕组进行储能,当开关OFF时,初级绕组储能到次级绕组,次级绕组是上正下负所以电流经过D1进行半波整流后经C1滤波输出到负载电阻R1到负极构成回路。
这就是从Buck-Boost电路演变为Flyback的过程。
由于电力电子知识专业性强,内容复杂,本文仅代表个人观点,供大家阅读学习。若作者在本文中有理解有误的地方麻烦指正,非常感谢。
