一款车载无线充电器拆解分析
今天拆解一款腾龙车载无线充电器,无线充电功率MAX 15W,满足Qi 1.2.4规范要求。
图1 整体板子挺厚重的重量达到263g ,接插件开口在侧边和底部平齐。
                                   图1
图2 拆开上盖上面有一个滤波板,主要优化EMC相关测试,除了4个螺丝孔,还有4个定位柱孔,PCB板材FR4 1.0mm厚度,板子上布置三个探测线圈温度的温感走线。
                                    图2
图3 线圈采用QI标准中的A13线圈,采用三线圈模式,周围用黑色塑胶件围成相同高度支撑滤波板。
                                    图3
图4 线圈焊接方式为线圈直接插件式焊接,线圈方向还有塑料做支撑防止线圈折角太大折断的情况。
                                      图4
图5 主要芯片:MCU采用NXP FS32K144 64PIN;无线充芯片采用伏达NU8015Q芯片,此芯片功能比较强大,可进行Q值运算及电流检测等功能;电源芯片采用MPS的一款芯片,型号未查到,预留了屏蔽罩的空间布局。
电源输入部分:接口处TVS管,共模电感,4.7uH电感,接双PMOS管,再接一个4.7uH电感(主要针对EMC ? 成本有点高了)。
接插件:采用MOLEX 34793-0080
                                       图5
图6 背面器件主要是CAN通讯器件 NXP TJA1043 ,LIN通讯 TJA1021 ,MOS也是采用集成MOS,背部预留一些IC芯片。
                                      图6
总结:整体感觉结构设计考虑比较细致,一些细节处理比较到位,硬件部分感觉对EMC的防护比较多,成本贵,无线充芯片选用伏达8015Q可节省整流二极管等,整体价格具有竞争力。
赞 6
收藏 3
关注 9
