对于中小功率电源来说,一般采用单相或三相交流经过全桥整流后得到的脉动直流电压,输入滤波电容Cin用来平滑这个直流电压,使其脉动减小,电容的选择是比较重要的,如果过小,直流电压脉动过大,为了得到输出电压,需要过大的占空比调节范围及过高的控制闭环增益。电容过大,其充电电流脉冲宽度变窄,幅值增高,导致输入功率因数降低,EMI增大。
在有些场合,为了提高功率因数,交流整流后采用电感电容的LC滤波方式,设计比较复杂,不在下面的计算范围内。
一般而言,在最低输入交流电时,整流滤波后的直流电压的脉动值VPP是最低输入交流电压峰值的20%~25%假如已知交流输入电压的变化范围为Vlin(min)~Vlin(max),按照下面的步骤来计算Cin的容量
- 1)线电压有效值: Vlin(min)~Vlin(max)
- 2)线电压峰值:Vlin(min)~Vlin(max)
- 3)整流滤波后直流电压的脉动值
VPP= Vlin(min)×(20%~25%) (单相输入)
VPP= Vlin(min)×(7%~10%) (三相输入)
- 4)整流滤波后的直流电压:Vin
Vin=( Vlin(min)- VPP)~Vlin(in)
由于保证直流电压最小值符合要求,每个周期中Cin所提供的能力Win为
A是交流输入的相数,单相为1三相为3,F为频率,
每个半周期输入滤波电容的能量为
根据上式就可以计算出需要的电容的容量。
