大家好,很高心在电源网分享关于自己在工作的心得及理解,为了更好的理解知识及整理思路,同时更好的做好本职工作,因此想到写一些文章总结一些自己的理解心得,可能有不对的地方,还请各位指出更正。
我们知道,正常情况下,需要通过MOS控制电源通断时,通常通过一个PMOS来控制,如下控制风扇电源电路
上图R105,C168起到缓启动开启MOS的作用,FAN-EN控制Q9通断,拉低时Vgs<0V ( Vgs(th)(Max):1.3V@ 250µA),PMOS可导通 ,但是有一个问题,如果通过MOS的不是一个稳定电压而是一个震荡的波形呢?包括带负电压需要通过呢?上图2号脚为负电压,则Vgs不会小于MOS开启电压,那如何解决呢?
如下电路可自举电压驱动MOS
在可控12V为悬空时,S极当电压为正时,电压主要通过稳压管ZD1到G极 ,同时通过R3和R4电阻到G极 Vgs电压为基本0V,MOS无法开启;当S极电压为负时 电压主要通过R3和R4给到G极,则Vgs≈0V,因此在12V开启时,无论S极电压正负Vgs≈0V,MOS无法开启。
当可控12V上电以后 S极为正电压V0,由于D1和电容C1电荷无法快速泄放,因此G极电压为V0+12V Vgs=12V MOS导通;S极电压为负电压-V0时,12V电压给C1电容充电,G极电压为 -V0+12V Vgs=12V MOS导通。
小结:只要控制12V开关,即可控制NMOS Q1的通断
如下图为测试波形,实现了开启电压的自举,保证MOS时刻保持开启状态
下图黄色为G极,绿色为S极
下图绿色为G极,黄色为S极
