大家好,我是电源漫谈,很高兴和各位一起分享我的第15篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享。
加微信[13764329639]与作者微信及进群沟通交流。
LC滤波器是BUCK电源及其类似电源的输出环节,它是一个典型的二阶环节,我们在前述文章中也有提到,但是分析的不够详细,所以在此通过本文单独分析一下LC滤波器的性能,以便更方便理解BUCK电路的特性。
一.LC滤波器的基本频域分析
LC滤波器的典型原理图如图1,所示,此处的RLOAD用来作为电路的输出负载电阻。RL为电感的寄生串联电阻,Rc为输出电容的寄生串联电阻(或者称之为ESR),这些寄生参数对于电路的某些频域性能有很大的影响,所以不能忽略。
图1 典型LC滤波器的原理图
这个网络输入端电压为Vin,输出端电压为Vout,根据电路分压的基本原理,我们可以推导出电路的频率传递函数,如下图2所示。
图2 LC滤波器的频域传递函数
上面这个传递函数经过推导整理后,可以得到下面图3所示的更为标准的传递函数,可以看出分子上Rc和C形成一个零点,分母上LC构成双极点。
图3 LC滤波器的传递函数标准形式
在这里,假如我们忽略元件寄生参数,Rc和RL,则可以得到更为简化的传递函数,如图4所示,这就是一个简单的二阶环节,它带来180C的相位滞后,同时在转折频率处具有-40db/10倍频率的斜率。除此之外,在这里,我们引出一个重要的概念,就是品质因数Q.
图4 LC滤波器忽略寄生参数的简化传递函数
品质因数是衡量传递函数在转折频率处的增益峰值的,后续我们会通过数学工具来看,其表达式为如下等式定义。
从这个表达式来看,R越大则Q越大,C越大,则Q也越大,但是L越大,则Q越小,基本上是这样的一个变化关系。
二.LC滤波器的Mathcad计算
图5 LC滤波器的参数定义
如图5所示,我们定义LC滤波器的物理参数,这些参数同样取自dsPIC33C的数字电源Startkit3 BUCK电路部分。上图中,我们除了定义L,C及其寄生电阻之外,我们还定义了负载电阻,并且定义了三种不同的负载电阻,方便我们分析负载电阻的不同影响。
图6 不同负载电阻时的Q值变化
从刚刚得到的Q值定义公式来计算,三种负载电阻,3.3ohm,0.33ohm,330hm,分别对应Q,Q1,Q2的值。那么,很容易看到负载电阻最小时,Q值最小为1.044,负载电阻最大时,Q值最大为104,很清楚的得出结论,负载电阻越大,Q值越大。
这里负载电阻越大,则相应的负载电流越小,载越轻,此时Q值越大,说明系统工作在欠阻尼状态。同时,大家可以这么理解,并联大电阻(负载电阻)相当于串联小电阻,而串联的电阻小时(寄生参数),对LC系统的阻尼更小。
从图4所示的标准简化传递函数可知,负载电阻对Q值的影响很大,而对二阶系统的转折频率基本没有影响。
图7 LC滤波器基本转折频率及直流增益计算
在图7中,我们计算了LC滤波器的转折频率,ESR零点的转折频率,及频率为0时的直流增益。可以看到直流增益接近0db。
图8 不同条件的LC滤波器增益曲线
图9 不同条件的增益Bode图求解
G1_LC和G2_LC是传递函数的不同形式,实际上二者是完全相同的。G3_LC是忽略寄生参数的情况对应的最简传递函数。按照图9的定义,我们得到图8的Bode图增益曲线。这里可以得出一个重要结论,就是LC寄生电阻参数越小,则对应Q值越大,如图8中的绿色曲线,其谐振峰值远高于另外两条曲线。
图10 典型增益值计算
在图10中,我们计算了转折频率下,5.033k的增益值,可以看到它为10.098db,高于直流增益,说明LC滤波器的增益是可以放大的,而RC滤波器的增益只能衰减。同时,我们验证了10倍频时,大约50.33k处的增益为-35.872db,接近-40db,这正是LC双极点的作用导致-40db/10倍频的影响,由于50.33k接近ESR零点的频率,所以增益稍小于-40db。
图11 不同条件的LC滤波器相位曲线
同时,我们观察相位曲线变化,图11中对应高Q值的绿色曲线,也就是忽略LC寄生电阻时的传递函数,可以看到相位下掉速度会更快,所以寄生参数对于减缓相位下掉是有帮助的。
接下来,我们讨论一下负载变化对Q值及相位的影响。
图12 不同负载下的LC滤波器Bode图计算
前述我们定义了不同的负载Rload,Rload1,Rload2,三者分别为3.3ohm,0.33ohm,33ohm,我们得到的传递函数增益曲线对比为,如图13所示。
图13 不同负载下LC滤波器的增益曲线
通过曲线,我们看到在转折频率处,负载电阻最小时,0.33ohm时,对应蓝色曲线,谐振峰值最低,此时Q值最小。而电阻最大时,33ohm时,对应绿色曲线,谐振峰值最大,对应Q值最大,这就是负载电阻对LC系统Q值的影响。注意,上述对比分析是基于已经考虑了寄生参数的传递函数。
图14 不同负载下LC滤波器的相位曲线
从图14的相位曲线上看,同样的,蓝色曲线Q值最小,相位掉的最慢,绿色曲线Q值最大,相位掉的最快。
以上分析了寄生参数及负载电阻对LC滤波器系统Q值的影响,在设计中,可以适当考虑它的影响。
三.LC滤波器频域特性的SIMPLIS仿真
图15 LC滤波器的仿真原理图
话不多说,我们直接给出仿真原理图,如图15所示。以上原理图和第二部分计算所采用的参数一致,我们通过更改负载电阻,仿真其小信号传递函数Bode图,通过在输入端施加小信号扰动,通过Bode图测试仪测试从输入端VIN到输出端VOUT的频域传递函数。
图16 负载为3.3ohm时的LC系统Bode图
从典型负载时的Bode图来看,在增益谐振峰值,也就是转折频率处,其增益约为10db。从测量得到的增益最大值,可知峰值也是10db左右。
图17 负载为3.3ohm和0.33ohm的Bode图对比
从图17来看,负载电阻改为0.33ohm后(实线部分),增益曲线变得平滑了很多,相位变化也更慢了,这里说明电阻越小,Q值越小,和前面计算得结论是一致的。
图18 降低LC滤波器的寄生电阻
将LC滤波器的LC的寄生电阻减小为10分之一,重新进行仿真,对比原始状态的Bode图。
图19 降低LC滤波器的寄生电阻后的Bode图仿真结果
从图19的实线部分来看,减小寄生电阻后,LC谐振增益峰值有所增加,Q值变大,相位下掉也更快,如此快的相位180C下掉速度,很可能导致系统在一些频率信号下不稳定。所以,一般建议保持电路适当的阻尼,非常有助于电路稳定。虚线部分为未改LC寄生参数值,且输出负载为3.3ohm典型负载时的状态,此仿真结果和前述计算结果一致。
总结,通过分析和计算典型LC二阶滤波器的电路特性,转折频率,直流增益,寄生参数对Q值的影响,负载对Q值的影响等方面,同时对以上特性进行了SIMPLIS仿真,仿真结论和计算结论一致。以上可以方便加深对LC滤波器特性的理解。
今天的内容就到这里了,感谢观看,记得点赞,分享,收藏。我是电源漫谈,谢谢鼓励和支持!
