大家好,我是电源漫谈,很高兴和各位一起分享我的第14篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享。
加微信[13764329639]与作者微信及进群沟通交流。
RC滤波电路是开关电源中常见的滤波电路,其特性是可以对高频信号进行滤波衰减,低频信号能够通过,在电流采样输入电路,或者ADC采样输入端等都有应用,通过本文,我们探讨一下其频域特性及时域特性,希望有助于理解其典型应用。
一.RC滤波电路的基本电路分析
图1 典型的RC滤波电路
图1是典型的RC电路的具体形式,这里我们将C的寄生串联电阻也考虑进去,虽然一般情况下我们是忽略它的。
图2 RC电路输入和输出电压的关系
图3 RC电路的输入输出频域传递函数
通过将基本的输入输出电压传递函数进行整理,我们得到其标准的形式,如图3所示,得知,它由一个零点和一个极点组成,零点wz转折频率由电容及寄生串联电阻形成,极点转折频率由主RC形成。
二.RC滤波电路的频域计算
接下来,我们通过Mathcad计算其频域特性,求解其Bode图,并计算典型转折频率。
图4 RC电路阻容参数定义
如图4,我们定义了图1中的主要RC参数值。
图5 通过传递函数求解Bode图
图6 RC电路零极点的计算
在图6中,我们计算了RC电路的零极点频率,零点频率由于由寄生电阻产生,所以相对在高频处,转折频率为39.79M,极点频率为1.591k。
图7 RC电路增益曲线
在RC增益曲线中,我们大致可以看到,在低频段增益为0db,也就是说,低频段输入和输出信号之间的增益为1,到了1k附近的频率后,增益开始衰减,接着到了更高频处,30M左右时,增益又变为常数不变。
在传递函数中也可以看出,当s=0时,频率较低,此时传递函数值为1,代表增益为0db。进一步的,我们准确计算典型的频率处的增益。
图8 RC电路的增益计算
根据计算结果,我们可知,在转折频率1.591k处,增益为-3db,而在低频接近0db,说明转折频率处增益是衰减的,这一点和LC滤波器有很大不同(它的增益会抬升)。我们再看转折频率的10倍频15.91k,100倍频159.1k的增益分别为-20db,-40db,说明RC增益在转折频率后会以20db/10倍频的斜率下降,这说明它是一个一阶极点的特性。
当然,我们看到在高频段,如40M后,增益保持恒定,大约为-87db,这是由于串联电阻形成的零点抵消作用,将衰减斜率由-20db/10倍频变为0db/10倍频。虽然高频零点的作用导致衰减斜率变化,但是我们也可以看到,此系统同样具有很大的高频噪声衰减作用。
图9 RC电路相位计算
我们同样计算了典型的相位值,在极点转折频率1.591k处,相位为-45C,而在0.1591k处,相位还接近0C,这也是一阶极点的典型特性,这个相位变化到10倍转折频率处,即15.91k处变为接近-90C,如图9,10所示。
图10 RC滤波电路的相位曲线
从相位曲线上看,由于高频串联寄生电阻的作用,在高频段相位又回到了0C,在39M高频零点转折频率处,相位为-45C,相对于平坦区增加了45C,在频率接近400M时,相位回到0C,相对平坦区相位增加90C,这就是一阶零点的作用的体现。
图11 RC滤波电路典型相位计算
三.RC滤波电路SIMPLIS仿真
图12 典型RC电路频域仿真原理图
仿真原理图较简单,直接按照图1画出即可,同时加上小信号扰动及Bode图测试仪器,POP触发器等。
图13 RC电路频域仿真结果
通过仿真我们得到了和计算一致的结果,增益曲线在低频段保持为0db,转折频率后按照-20db/10倍频衰减,到零点转折频率又变成恒定增益衰减。
图14 RC滤波器极点转折频率测量
经测试,转折频率为1.59k,相比DC时,对应-3db增益,此时相位为-45C.
图15 RC滤波器零点转折频率测量
同样的,经测试,零点转折频率为39M,相对高频稳定增益高3db,此时相位为-45C,相位相对平台高45C.
图16 RC滤波器的增益衰减斜率测量
通过光标测试,得知RC滤波在极点转折频率后以-20db/10倍频的斜率衰减,也可以测试其它频率范围的斜率,这里不做太多讨论。
四.RC滤波电路的时域仿真
图17 RC滤波电路时域仿真
接下来我们进行时域仿真,对频域仿真原理图修改如图17所示,将输入交流扰动源改为方波输入信号,频率100k,峰值5V,占空比50%,所以平均值为2.5V,我们看看经过滤波电路后的信号波形。
图18 RC滤波电路的高频滤波效果仿真
观察仿真结果,100k的方波信号,经过滤波后,直流分量为2.5V保留了下来,高频分量被衰减,信号的峰峰值为124mV的信号。
图19 RC滤波电路的高频滤波效果仿真2
进一步的,将信号频率改为10k,则发现输出信号为峰峰值1.23V的三角波,相比100k的信号衰减效果没那么大了,但是平均值即DC分量是不变的,还是2.5V,说明此时处在增益曲线上衰减比较小的地方。
图20 RC滤波电路的高频滤波效果仿真3
我们将输入信号频率改为1.592k,即RC滤波器的转折频率,则信号输出平均值为2.5V不变,但是幅值衰减非常少,峰峰值达到4.58V.
根据以上仿真波形,可以按照所需要的衰减到的信号要求,去选择RC的转折频率,比如当前的RC滤波器,在15.92k处的信号,输入信号只能被衰减-20db,也就是衰减10倍。
总结,以上通过分析RC滤波网络的基本频域特性Bode图,同时在SIMPLIS下进行仿真,最后验证了时域信号衰减特性,本文可有助于理解一些典型的RC滤波电路特性。
今天的内容就到这里了,感谢观看,记得点赞,分享,收藏。我是电源漫谈,谢谢鼓励和支持!
