1. 内存RAM和ROM之间的区别
ROM和RAM都是一种存储技术,只是两者原理不同,RAM为随机存储,掉电不会保存数据,而ROM可以在掉电的情况下,依然保存原有的数据。ROM和RAM指的都是半导体存储器。本来的含义是:ROM是Read Only Memory的意思,也就是说这种存储器只能读,不能写。而RAM是Random Access Memory的缩写。这个词的由来是因为早期的计算机曾经使用磁鼓作为内存,而磁鼓和磁带都是典型的顺序读写设备。RAM则可以随机读写。
通俗的说,比如在电脑中,大家都知道有内存和硬盘之说,其实内存就是一种RAM技术,而ROM则类似于硬盘技术,两者都是存储器,只是RAM的速度要远远高于ROM的速度,在电脑日常操作中,很多程序都将临时运行的程序命令,存放在内存中,但一旦关机或者停电,内存里原本临时存储的程序信息将全部被清空,也就是内存只能临时存储东西,不能长久保存,而ROM则可以存储,即使掉电后也可以找到之前存储的文件,这也就是硬盘了。
ROM是只读存储器(Read-OnlyMemory)的简称,是一种只能读出事先所存数据的固态半导体存储器。其特性是一旦储存资料就无法再将之改变或删除。通常用在不需经常变更资料的电子或电脑系统中,并且资料不会因为电源关闭而消失。
随机存取存储器(random access memory,RAM)又称作"随机存储器",是与CPU直接交换数据的内部存储器,也叫主存(内存)。它可以随时读写,而且速度很快,通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储媒介。
存储单元的内容可按需随意取出或存入,且存取的速度与存储单元的位置无关的存储器。这种存储器在断电时将丢失其存储内容,故主要用于存储短时间使用的程序。按照存储单元的工作原理,随机存储器又分为静态随机存储器(英文:Static RAM,SRAM)和动态随机存储器(英文Dynamic RAM,DRAM)。
2. 晶振和时钟芯片的区别
晶振是产生稳定的频率用的。不需输入,频率稳定度由石英晶体决定。时钟芯片是以输入频率做基础,再依此作除频、倍频、pll等等,产生出处理器和主板各部分所需的频率。它的输出频率稳定度是由输入频率决定的。因此,时钟芯片如要有精确、稳定的输出,就需要精确、稳定的输入,这就需要用到晶振了。
3.USB信号质量测试中近端和远端有什么区别?
近端(near end)是指被测件的USB连接线上对发送信号质量的要求,而远端(far end)是指信号经过电缆传输到达对端的USB连接器时对信号的质量要求。对近端信号的幅度要求比远端的要大很多。通常的设备测试都是用近端的方法进行测试,近端测试通过意味着信号还可以通过标准的USB线缆额外传输最多5m远的距离。
4.什么是模拟分频器?
模拟分频器是音箱内的一种电路装置,用以将输入的模拟音频信号,分离成高音,低音,中音等不同的成分,然后分别送入到相应的高低中音喇叭单元中重放。之所以这样做,是因为任何单一喇叭都不可能完美的将声音的各个频段完整的重放出来。模拟分频器将不同频率的音频信号拆分后,可以充分发挥各频段所用喇叭的功能。
上述的思想和阻抗匹配的特点有些像,当负载和信号源的内阻一样时,负载可以获取最大的功率。当喇叭接受到的音频信号刚好在响应曲线最完善的部分时,喇叭的放大效果最好,非失真更低。
5.PID各环节的作用?
P比例环节:成比例反映控制系统的偏信号,偏差信号一旦产生,控制器立即产生控制作用,以减少偏差,快速性。
I积分环节:主要用于消除静差,提高系统的控制精度和无差度
D微分环节:反映偏差信号的变化趋势,并能在偏差信号变得过大之前,在系统中引入一个早期修正信号,从而加快系统的动作速度,减少调节时间。
6.看门狗有什么作用?
看门狗的作用就是防止程序发生死循环,或者说程序跑飞。
看门狗是一个定时器电路,一般有一个输入,叫喂狗。一个输出到MCU的RST端,MCU正常工作时,每隔一端时间输出一个信号到喂狗端,给 WDT寄存器清零,如果超过规定的时间不喂狗,WDT 定时超过,就会产生一个复位信号给MCU,使MCU复位,防止MCU死机。
STM32有2个看门狗:独立看门狗和窗口看门狗。独立看门狗(IWDG),独立于系统之外,因为有独立时钟,所以不受系统影响的系统故障探测器,主要用于监视硬件错误。窗口看门狗(WWDG)系统内部的故障探测器,时钟与系统相同。如果系统时钟不走了,这个狗也就失去了作用了,主要用于监视软件错误。简单的讲,看门狗就是检测系统故障的,如果因为系统故障而没有及时喂狗,则引发复位重启。
7.CMOS电路的功耗有哪几种?
动态损耗、短路损耗、静态功耗。
动态损耗包括开关损耗(反转损耗),短路损耗(内部损耗)
开关损耗:Pswitch=VDD^2Cloadf 它与电路的工作频率成正比,与负载电容成正比,与电压的平方成正比。短路损耗:NMOS和PMOS管在某一时刻导通,这时就会出现电源到地的直流导通电流。
静态功耗:在CMOS电路中,静态功耗主要是漏电流引起的功耗。对于常规CMOS电路,在稳态时不存在直流导通电流,理想情况下静态功耗为0,但是由于泄露电流的存在,使得CMOS电路的静态功耗并不为0。
CMOS泄露电流主要包括:反偏PN结电流和MOS管的亚阈值电流。所以静态功耗主要由这两部分组成。对于深亚微米MOS器件,还存在很多二级效应引起的附加泄露电流。
8.双向二极管的作用?
这是双向稳压二极管,双向二极管的正反两个方向都有稳压作用,就如同两个稳压二极管反向串连,它的两端不论正反那个反向达到了稳定电压(既其中一个稳压极管)的反向击穿电压都可以使得其两端电压基本保持不变。主要的作用是过压保护,保护USB不被高压破坏。
