1、EMC:Electromagnetic compatibility,电磁兼容性,电磁兼容性是指设备或系统的功能,在其电磁环境中完美运作而不会给环境中其他物体带来无法容忍的电磁干扰。 EMC测试是一系列的测试,以确保产品的电磁兼容性。
2、EMC定义:在同一电磁环境中,设备能够不因为其他设备的干扰影响正常工作,同时也不对其他设备产生影响工作的骚扰。
3、EMC三要素,缺少任何一个都构不成EMC问题:干扰源、耦合途径、敏感设备。
在RE问题整改中,频谱分析仪是一大整改利器,频谱分析仪可以快速准确的定位到产品的辐射源,有利于我们从干扰源的角度解决问题,只有确认了源头所在,才能更好的根据依赖干扰源,耦合路径,敏感设备展开工作,本文以一篇实际案例说明。
- 实验布置图
- 实验标准 :按照消费类电子产品的RE辐射等级
实验现象:该产品是日常生活中所用的无线刷卡设备,天线的工作频率为13.56MHz,实验中发现该频点的倍频点出现了超标,其中244.1MHz,217MHz超标最为严重,分别超标5db和6db,测试数据如下图所示:
两个超标频点分为13.56MHz的18倍频,16倍频。
基于以上现象分析,初步判断天线的13.56MHz是辐射干扰源之一,板子上有没有其他可能的干扰源目前不确定,对照产品本身的设计,主要干扰源中不存在倍频能够达到13.56MHz的干扰频点,干扰源的问题定位在天线及其附近可能耦合的电路,对此,我们选用频谱分析仪进行定位分析,发现天线匹配电路部分RE超标最为严重,PCB板其他部分辐射能量远低于天线匹配电路,同时查看该部分layout电路时发现,该部分电路4层均是挖空地平面处理,这样的设计本意是避免天线能量被地平面吸收,但是目前发现也会带来辐射的问题。
天线匹配电路频谱分析仪图
PCB板其他部分频谱分析仪图
天线匹配电路
对此,我们对该部分电路用铜箔制作的屏蔽罩屏蔽处理,重新测试数据,测试可以通过。
总结:对待RE问题,我们可以用频谱分析仪快速定位到干扰源所在,然后再去判断该干扰源是通过空间辐射还是传导辐射,逐一排查,进而解决问题。
