一款汽车电子产品在客户使用过程中,功能失效,由售后反馈到研发处进行分析。
在获取样品后发现产品功能失效,且无工作电流,做以下原因猜测:
1.NG样品插座接口松动,线束断裂等原因;
2.NG样品内部电路故障。
对以上原因进行分别验证:
1.NG样品插座接口松动,线束断裂等原因验证
- ① 检查NG样品外观,发现并无线束接口脱落
- ② 测试线束输出端到产品内部4pin焊盘处导通良好
- ③ 发现产品出现一定程度弯曲。
原因1分析结论:NG样品不工作现象跟线束导通性,接口松动无关。
2.NG样品内部电路故障
①样品发生形变弯曲时,发现产品不工作,同时测试DCDC电源输出电压为12V,异常。
样品形变弯曲
样品测试失败
测试DCDC电源电压输出为12V
②样品形变恢复时,产品有一定几率可以正常工作,测试DCDC电源电压为5V。
样品测试功能正常
测试DCDC电源电压输出为5V
发现产品功能跟形变存在一定关系,即展开以下工作:
I.对产品怀疑区域进行X-ray重点检查,发现并无焊盘脱落。
II.测试DCDC电源SW, BST,FB电压均为12V,怀疑DCDC电源芯片导通MOS短路,从而无法形成降压5v输出。
对NG样品和正常样品的DCDC电源进行AB,BA交换,发现NG样品的电源焊接到正常样品后,正常样品仍正常工作,而正常样品的电源焊接到NG样品,NG样品仍然无法正常工作,且电源输出为12V。
NG样品焊接正常样品电源后输出波形
正常样品焊接NG上电源后输出波形
说明NG样品工作异常跟DCDC电源芯片无关。
III.测试NG样品DCDC电源芯片所有管脚波形,发现GND脚的电压为12V,而测量电源负极BAT_IN-电压为0V,说明GND电源和BAT_IN-存在开路现象。
GND输出波形
BAT_IN-输出波形
BAT_IN-和GND电路原理图
IIII.GND和BAT_IN-之间是由磁珠连接,导致GND和BAT_IN-电平不一致原因可能有,磁珠内部不导通,磁珠焊接不良。
尝试用烙铁触碰磁珠一侧焊盘,发现另一侧焊盘立即出现位移,而正常样品经同样的动作,磁珠焊盘未出现移动现象。
在给磁珠另一侧加锡后,产品功能正常,电压输出5V。
NG样品磁珠焊盘移动现象
正常样品未出现磁珠移动现象
补锡后DCDC电源输出波形
结论:磁珠焊盘脱焊引起了产品功能失效。
