ESD管在我们日常电路中是非常重要的元器件,可以起到吸收静电,浪涌的作用,但是使用不当又会引发新的问题,本文以一篇BCI实例讲述:
实验现象:汽车电子产品在进行BCI实验时,发现1MHz-30MHz时,LIN通信失效。
实验布置图:
实验产品:中控仪表产品,LIN通信
实验分析:LIN接口部分电路如下图所示,220pf对地电容,上拉二极管串联电阻到12V,对外接口ESD管SD1524。
对测试线束单独进行测试,发现单独给LIN测试时,BCI测试失效,对电源,GND等其他线束测试时未失效。目标暂锁定在LIN线,尝试依次断开LIN线元器件,发现当断开ESD管后,BCI测试通过。
问题是出现在ESD管,我们查看规格书:
当Pin1在LIN线上,Pin2在GND,VBR=16.7V,当Pin1在GND,Pin2在LIN线上,VBR=26.7V,我们对照这个特性,检查layout,发现Pin1脚位于LIN线上,也就是说此时当LIN上电压超过16.7V,ESD就会击穿,能量都会通过ESD管泄放,正常LIN线上电压是12V,当施加的信号电平超过4.7V时,就会击穿ESD管。
我们尝试将ESD管1脚和2脚对调,如下图所示:
重新测试BCI,发现测试通过。
