勤劳善良的高
认证:优质创作者
作者动态 更多
浪涌电流抑制电路设计
6天前
从电容充放电公式推导到MOS驱动电阻功耗计算
04-09 20:46
“三步法”学会Allegro cadence16.6之三:生成制板文件
04-01 21:57
“三步法”学会Allegro cadence16.6之二:PCB绘制
03-20 23:15
"三步法"学会Allegro cadence16.6之一:原理图绘制
03-11 19:03
拆解:太阳能台阶灯
太阳能台阶灯在网上商城卖的比较普遍,也比较便宜,一般作为庭院灯营造氛围使用,可以太阳能充电,天黑自动亮,天亮自动灭。今天就买来拆解一只看看其内部电路如何。
外包装比较简陋,白盒包装,里面有螺丝、双面胶、灯具,这款产品有两种固定方式,当固定在光滑表面时,可以使用双面胶固定,当固定在粗糙水泥地或者木材表面时,可以使用螺丝固定。两种固定方式拓宽这款产品使用范围,想的还是挺周到的。
再看灯具,灯体上插了一个塑料条,拆开以后才知道是隔绝电池与弹片的。我们知道,电池类的产品需要考虑续航时间问题,所以货在仓库的时候应该保证等灯具待机功耗尽量低,用塑料片将电池与系统隔开可以把待机功耗几乎可以降为0,灯具在到达用户手里的时候电量还是满的,用户在收到货之后把塑料条抽掉就可以使用了,这一点和使用纽扣电池的遥控器类似。
 从背面看可以看到有一块小小的电路板,乳白罩可以滑动取下来,电路板就镶嵌在槽中。这款灯具使用的为Ni-CD镍镉电池,容量600mAh,电压1.2V。太阳能板和电池使用导线焊接在电路板上,板上仅3个元器件:光源灯珠、电感、控制芯片。
看控制芯片丝印为ZX805,规格书可以在网上找到。
控制光源亮灭使用的是SOL脚,按照规格书中的描述:SOL引脚外接太阳能电池板正极,BAT引脚接可充电电池正极,白天太阳能电池将阳光转化为电能,为电池充电,夜晚电池放电驱动LED。内部高精度比较器监测SOL与BAT引脚电压,当SOL电压高于BAT电压30%时,芯片进入关机状态,关闭LED,当SOL电压低于BAT电压20%时,芯片恢复正常工作,开启LED,从而实现光控功能,白天自动关闭LED,夜晚自动开启LED。此功能不影响SOL对BAT充电功能。
芯片规格书附在资料中。
有一个问题我有些疑惑:在太阳能板给电池充电时,芯片LX脚应该是断开的,电感直通,相当于电池电压直接加在光源两端,那此时光源为什么不亮呢?欢迎讨论。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:ZX805太阳能草坪灯控制器专用IC.pdf
赞 5
收藏 5
关注 98
  • vallmo218 2022-09-17 08:52
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 84****@****.com
    回复 1条回复
  • abrakadabra 2022-06-22 09:25
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! zc****@****.com
    回复 1条回复
  • K.H.ZHAO 2022-06-19 04:28
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 59****@****.com
    回复 1条回复
  • gxzqh90619 2022-06-18 08:58
    灯珠电压3伏,电池1伏多,不足以开启灯珠
    回复 1条回复
  • mlch92 2022-06-17 08:51
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ml****@****.com
    回复 1条回复
