勤劳善良的高
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
如何将元器件的原理图和封装导入Altium Designer
一文搞懂触摸感应原理
剖析电容式触摸感应检测方式与迟滞比较器
#征文#电容触摸感应电路的PCB设计
介绍一个0-100%占空比可调的电路
D触发器组成的单按键开关机电路
作者动态 更多
浪涌电流抑制电路设计
6天前
从电容充放电公式推导到MOS驱动电阻功耗计算
04-09 20:46
“三步法”学会Allegro cadence16.6之三:生成制板文件
04-01 21:57
“三步法”学会Allegro cadence16.6之二:PCB绘制
03-20 23:15
"三步法"学会Allegro cadence16.6之一:原理图绘制
03-11 19:03
D触发器组成的单按键开关机电路
D触发器是数字电路中常用的一类逻辑器件,其有两种稳定的状态,即“0”和“1”,在外界信号的作用下,可以从一个稳定状态跳变到另外一个稳定状态。D触发器可以分为电平触发式和边沿触发式,正因为数字信号跳变时边沿时间为纳秒级别,引入干扰几率很小,所以边沿触发D触发器可靠性更高,抗干扰能力更强。本篇介绍一个由正边沿D触发器构成的单按键开关机电路。
先介绍本方案中使用的芯片:U4为施密特触发器,以74LVC1G17GW举例,U3为正边沿D触发器,以74LVC2G74DP举例。这类器件比较常规而且成本较低,ON、TI、NXP这些厂家都有很多对应的产品型号。
一.施密特触发器简介
施密特触发器(Schmitt trigger)可以理解为迟滞比较器,它有两个阈值电压VT+与VT-。当A输入电压高于正向阈值电压VT+时,Y输出为高电平;当A输入电压低于负向阈值电压VT-时,Y输出为低电平;当A输入在正负向阈值电压之间,输出不改变。此方案中引入施密特触发器的原因是按键按下时有抖动,当按键电压在VT+与VT-之间抖动时,触发器输出端信号仍可以保持不变,这样可以消除按键抖动的影响。实践证明,该电路中若不加施密特触发器会有误触发的问题。
二.D触发器介绍
正边沿D触发器内部框图如下,值得注意的是红框部分为传输门(Transmission Gate,简称TG),这里主要应用其接通和保持特性,当上下输入都为1时表现为接通特性,当上下输入都为0时表现为保持特性,即无论前端信号如何变化后端信号都维持原来的状态。
真值表如下:
本次使用边沿触发方式,所以本篇文章只分析红框中的两种工作状态,其他工作状态也可以按照类似的方法去推导出来。为方便描述,我们把从左到右的4个传输门成为1#、2#、3#、4#传输门。
第一阶段:初始上电阶段,3#传输门为保持状态,所以保持其初始状态0,Q输出1,Q#输出0;
第二阶段:上升沿阶段,电平跳变瞬间,1#传输门切换为保持状态,即D输入端无论怎么变化都不会影响传输门后的信号,由于1#传输门切换为保持状态之前其输出为D,后续阶段1#传输门输出一直保持为D,根据后续逻辑电路可知Q输出D,Q#输出D非;
第三阶段:高电平阶段,1#传输门继续为保持状态,可知Q继续输出D,Q#继续输出D非;
第四阶段:下降沿阶段,1#传输门切换为接通状态,但是3#传输门切换为保持状态,所以Q继续输出D,Q#继续输出D非;
第五阶段:低电平阶段,1#传输门为接通状态,所以其输出端为D,3#传输门切换为保持状态,所以Q继续输出D,Q#继续输出D非;
由以上工作过程可以看出,只有在上升沿时,数据才能传输,否则都是与之前输出状态保持不变。如果把正边沿触发器的D脚与Q非脚连起来,就可实现单按键开关电路了。
附完整设计原理图:该电路适用于电池灯,施密特触发器与正边沿触发器两个芯片有极低的功耗,所以可以实现超长的续航时间,同时设计时使用常规的逻辑芯片,不使用单片机,规避了单片机缺货的风险。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:规格书,原理图PDF
赞 7
收藏 13
关注 98
  • dy-PJ2QPlPL 2022-10-21 16:02
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 38****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-zQFH1Pxa 2022-10-20 20:19
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! wa****@****.com
    回复 1条回复
  • wjhhn 2022-10-17 16:50
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! wj****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-JeN3NDQh 2022-06-15 11:05
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 15****@****.com
    回复 1条回复
