阅读本文之前,请详细阅读:《教你如何抓取网络中的数据包!黑客必备技能》
一、什么是http?
Http协议即超文本传送协议 (HTTP-Hypertext transfer protocol) 。
它定义了浏览器(即万维网客户进程)怎样向万维网服务器请求万维网文档,以及服务器怎样把文档传送给浏览器。从层次的角度看,HTTP是面向(transaction-oriented)应用层协议,它是万维网上能够可靠地交换文件(包括文本、声音、图像等各种多媒体文件)的重要基础。并且详细的规定了客户端浏览器与服务器之间互相通信的规则。
二、抓包
下面是一口君抓取的访问自己搭建的web服务器交互的所有数据包。 以下是浏览器显示信息:
以下是实际 index.html内容
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" ><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><title>一口Linux</title></head><body ><div align="center"> <table width="900" border="0"> <tr><td> <form onsubmit="return isValidate(myform)" action="cgi-bin/login.cgi" method="post"> 用户名: <input type="text" name="username" id="username" > <td> </td> <tr><td> 密 码: <input type="password" name="userpass" id="userpass"> <td> </td> <tr><td> <input type="submit" value="登录" id="button" > </form> </td></tr> </table></div> <div align="center"> <table width="900" height="467" border="0" background="./image/yikou.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg==,t_20"> <tr> <td width="126" height="948"> </td> <td width="351"></td> <td width="101"> </td> </tr> </div></body></html>
下面是用抓包工具抓取的所有HTTP数据包:
浏览器发送的GET请求数据包:
服务器回复的页面对应的数据包:
完整的浏览访问服务器数据包交互流程如下:
数据包交互流程,简单总如下:
- 浏览器会向web服务器发起tcp 3次握手,(http是基于tcp,上图数据包1-3)
- 浏览器会根据网址栏输入的url,通过DNS协议查找该domain对应的IP地址(如果url中直接给出IP地址,则省略该步骤)
- 浏览器发送HTTP协议的GET请求,web服务器会回复对应的页面(没有指定的话,一般由配置文件指定默认文件比如index.html,见数据包4-6)
- 因为页面有图片信息,浏览器再请求获取对应的图片文件(见数据包7-24)
- 最后会关闭tcp连接,执行4握手(见数据包25-28)
三、页面交互流程
下面我们来看一下,从网页输入URL到加载,http究竟做了哪些工作?
浏览器负责发起请求和最后的响应请求,服务器接收请求后,处理请求。
1、输入URL。
不管是链接还是地址栏的输入,情况都是一样的。http协议已经规定了URL的格式,通过http协议中的域名或IP找到服务器。
2、找到服务器的同时,会有http的请求发送过来,告诉服务器我求你做什么?http协议规定了发送请求的格式,这个格式有三部分组成请求行、请求头、请求体。
请求行包括请求的方式(get、post或其他)、要求响应的文件、http版本。 请求头包括本机信息、浏览器信息等等,当然,也包括URL中?后面的参数。
请求体包括POST传递数据的相关信息,Get方式传值时,请求体为空。
3、请求信息发送至服务器以后,服务器会获取传递过来的相关信息进行后端程序的处理。 服务器可以通过数据包中信息获取URL传递过来的值,通过form(表单)获取POST传递过来的值,当然,也是可以获取到所有的其他请求过来的信息,如浏览器信息、cookie信息、操作系统信息等。获取相关的数据以后,服务器就会根据程序进行处理。
4、处理完成以后,服务器会做出响应,向浏览器输出相关信息。http对响应的格式也做出了规定,响应的信息主要包括,响应码、响应头、响应体。
响应码用来标识服务器响应的结果,如我们常看到的200、404等。大致的分类如下:
1开头的表示消息,2开头表示成功,3开头表示重定向,4开头表示失败,5开头表示服务器异常。
响应头记录服务器相关信息如服务器是否启用压缩、服务器为IIS或Ngnix、程序所用服务端语言等等。当然,缓存也是在这里设置的,通过修改响应头可以修改html在本地缓存的情况,如设置浏览器缓存过期的时间。
响应体主要是我看到的html的相关内容了。
完成以上4步操作以后,浏览器就断开了与服务器的数据连接,不能在进行数据传输,如果需要再次进行数据传输,那么一切就要从输入URL开始。
如此,便是一个完整的网页流程,http从中的作用就是对整个流程进行规定,包括执行步骤,每一步的数据格式。只有了解http协议以及网页是如何产生的以后,才能对网页进行更好的控制,例如控制浏览器缓存、通过非浏览器发送http请求、get和post传值的选择,甚至是建立长连接,这些都是以http协议为基础。
四、补充
1. http主要方法
1.0 版本和 1.1 版本的描述分别基于 RFC1945 和 RFC2616 除了上图中的内容之外, HTTP 消息中还有一些用来表示附加信息的 头字段。 客户端向 Web 服务器发送数据时, 会先发送头字段, 然后再发送 数据。
2. 状态码
收到请求消息之后, Web 服务器会对其中的内容进行解析, 通过 URI和方法来判断“对什么”“进行怎样的操作”, 并根据这些要求来完成自己的工作, 然后将结果存放在响应消息中。 在响应消息的开头有一个状态码,它用来表示操作的执行结果是成功还是发生了错误。
当我们访问 Web 服务器时, 遇到找不到的文件就会显示出 404 Not Found 的错误信息, 其实这就是状态码。 状态码后面就是头字段和网页数据。 响应消息会被发送回客户端, 客户端收到之后, 浏览器会从消息中读出所需的数据并显示在屏幕上。 到这里, HTTP 的整个工作就完成了。
HTTP 状态码由三个十进制数字组成,第一个十进制数字定义了状态码的类型。
响应分为五类:信息响应(100–199),成功响应(200–299),重定向(300–399),客户端错误(400–499)和服务器错误 (500–599)
HTTP状态码列表:
