LLC直推产品进行L,N ; L,G; N,G; 进行6KV 浪涌测试;通过浪涌测试的理论设计原理方案如下:
2 .LLC驱动控制IC电路板进行L,G ; N,G 出现V904(2907) 损坏;进行故障测试-6KV 测试时的捕捉到故障波形如下:
CH2:LLC(IC)-3Pin VCC-I(工作电流);CH4:VCC(工作电压)
6KV 浪涌异常状态;
Surge时-IC故障:VCC电流增大;导致前级控制三极管-V904(2907) 损坏;
3. 进行 故障模拟测试;Surges时IC 重启;IC重启时无器件损坏,测试到的故障波形如下:
CH2:LLC/IC-3Pin VCC-I(工作电流);CH4:LLC/IC-DRV
Surge L-G/N-G 6KV 浪涌异常复位重启!
4. 对线路板的PCB-Laylout 按1.的回路分析法;
Surge正,负累积的效应导致IC内部电路受到干扰动作!
6KV-Surge / L-G; N-G时图示部分存在地回路;功率地和信号地的影响;
Mechanisman alysis:
Surge test / V904出现故障;IC-VCC电流由于内部Transistor工作异常;受到干扰出现误触发状态;LLC-IC/VCC内部Transisto(保护晶体管)误动作,导致VCC工作出现测试拉电流;
Soultion:
解决地回路的通畅同时通过图示原理进行功率地和IC地的分离走线;
防止Surge干扰信号(正负脉冲)通过IC-GND引入噪声电压,导致IC-VCC内部 Transisto(保护晶体管)误动作,出现异常拉电流!
Optimized PCB Design:
解决产品可靠性设计;降低产品故障率。
