Linux基础-shell编程
shell 编程
一、变量
1. shell脚本基础知识
编译型语言:如 c语言 解释型语言:shell 脚本
shell脚本的本质:shell命令的有序集合
2.shell 编程的基本过程
基本过程分为三步:
  1. 建立shell文件:包含任意多行操作系统命令或shell命令的文本文件。——xx.sh
  2. 赋予shell文件执行权限,==用chmod命令修改权限==。
  3. 执行shell文件,直接在命令行上调用shell程序
示例:
  1. 建立shell文件 prog1.sh
data
  1. 赋予shell文件执行权限 (初始文本文件无执行权限)
chmod 740 prog1.sh#或者chmod u+x prog1.sh
  1. 执行shell文件
prog1.sh#结果为prog1.sh :not found
原因是:shell在标准搜索路径中找不到prog1.sh 4.正确的执行shell文件
./prog1.sh#结果为2009年 12月 16日 星期二 145257 CST
3. shell变量
shell允许用户建立变量存储数据,但不支持数据类型(整型,字符,浮点型),将任何赋给变量的值都解释为一串字符 Variable = value
  • count = 1
  • echo $ count
  • DATE = data
  • echo $ DATE
==注意几点:==
  1. 变量没有类型
  2. =号两边不能加空格
  3. 变量必须是大写
  4. 赋值的时候要用``框起来
Bourne shell有如下四种变量:
  • 用户自定义变量
    1. 在shell编程中通常使用全大写变量:COUNT=1
    2. 变量的调用,在变量前加$:echo $HOME
    3. Linux shell / bash 从右向左赋值:Y=y、X=$Y、echo $X 、y
    4. 使用unset命令删除变量的赋值:Z=hello、echo $Z、hello、unset Z、echo$Z
  • 位置变量及命令行参数
    1. $0 与键入的命令行一样,包含脚本文件名
    2. $1,$2....$9 分别包含第一个到第九个命令行参数。
    3. $# 包含命令行参数的个数
    4. $@ 包含所有命令行参数: $1,$2,...$9
    5. $? 包含前一个命令的退出状态
    6. $* 包含所有命令行参数:$1,$2,....$9
    7. $$ 包含正在执行进程的ID号
  • 预定义变量
必须在两位数边写上 { } ,才能正常值一一样。
  • 环境变量
    1. HOME:/etc/passwd文件中列出的用户目录
    2. IFS: Internal Field Separator , 默认为空格,tab及换行符
    3. PATH:shell搜索路径
    4. PS1,PS2:默认提示符($)及换行提示符(>)
    5. TERM:终端类型,常用的有vt100,ansi,vt200,xterm等。
二、shell 功能语句
shell 程序由零或多条shell语句构成。shell语句包括三类:说明性语句,功能性语句和结构性语句。
**说明性语句 ** 以 # 号开始到该行结束,不被解释执行 功能性语句 任意的shell命令,用户程序或其他shell程序 结构性语句 条件测试语句,多路分支语句,循环语句,循环控制语句等。
#!/bin/sh## 本程序说明#command_1command_2     #command_2的语句说明....
常用功能性语句(命令)
==read== 从标准输入读入一行,并赋值给后面的变量,其语法为:
read var
把读入的数据全部赋给var
read var1 var2 var3
把读入行中的第一个单词(word)赋给var1 ,第二个单词赋给var2,.....把其余所有的词赋给最后一个变量。 如果执行read语句时标准输入无数据,则程序在此停留等候,直到数据的到来或被终止运行。
#!/bin/bashecho "input a number:"read NUMecho $NUM
#!/bin/bashecho "input year month day:"read Y M Decho "Today is $Y-$M-$D"
==expr命令:== 算术运算命令expr主要用于进行简单的整数运算,包括加(+)、减(-)、乘(*)和求模(%)等操作。例如
$expr 12 + 5 \* 327$expr 3 - 8 / 2-1$num=9$sum=`expr $num \* 6`$echo $sum54
!!运算符间用空格分开!!
测试语句
==test语句==
test语句可测试三种对象:
字符串 / 整数 / 文件属性
每种测试对象都有若干测试操作符 例如:
test "$answer" = "yes"#变量answer的值是否为字符串yestest $num -eq 18#变量num的值是否为整数18test -d tmp#测试tmp 是否为一个目录名
字符串测试:
s1 = s2 测试两个字符串的内容是否完全一样 s1 != s2 测试两个字符串的内容是否有差异 -z s1 测试s1 字符串的长度是否为0 -n s1 测试s1 字符串的长度是否不为0
整数测试:
a - eq b 测试a 与 b是否相等 a - ne b 测试a 与 b是否不相等 a - gt b 测试a 是否大于b a - ge b 测试a 是否大于相等b a - lt b 测试a 是否小于b a - le b 测试a 是否小于等于b
#!/bin/bashA="how"B="hoW"test $A = $Becho $?   //表示输出前一个语句的结果
#!/bin/bashA="how"B="how"test $A = $Becho $?   //表示输出前一个语句的结果
相等为0(真),不等为1(假)
#!/bin/bashA="how"B="hoW"test $A = $Becho $?   //表示输出前一个语句的结果pwdecho $?ls fileecho $?
最后ls file 没有,所以结果为2
#!/bin/bashA=99B=88test $A -ne  $Becho $?   //表示输出前一个语句的结果test $A -gt  $Becho $?   //表示输出前一个语句的结果
三、shell 分支语句
1. 条件语句
==if ..then...fi== 语法结构:
if   表达式              then  命令表fi
  • 如果表达式为真,则执行命令表种的命令;否则退出if语句,即执行fi后面的语句
  • if和fi是条件语句的语句括号,必须成对使用;
  • 命令表中的命令可以是一条,也可以是若干条。
#!/bin/bashif [ $# -ne 1 ]then          echo "usage : $0 filename"       exitfiif ! [ -e  $1 ]then         echo " $1 not exist"        exitfi if [ -d $1 ]then         echo "$1 is a dirextory"fi
if...then ..else..fi 语句结构为:
if    表达式then   命令表1else    命令表2fi
如果表达式为真,则执行命令表1中的命令,在退出if语句;否则执行命令表2中的语句,在退出if语句。
注意:无论表达式是否为真,都有语句要执行
#!/bin/bashif [ $# -ne 1 ]then          echo "usage : $0 filename"       exitfiif ! [ -e  $1 ]then         echo " $1 not exist"        exitfi if [ -L $1 ]then         echo "l"elif [ -d $1 ]then         echo "-"elif [ -b $1 ]then          echo "b"else         echo "csp"fi
2. 多路分支语句
==case...esac== 多路分支语句case用于多重条件测试,语法结构清晰自然,
case  字符串变量   in   //case语句只能检测字符串变量      模式1)               命令表1  //各模拟中可用文件名元字符,以右括号结束               ;;      模式2 | 模式3)               命令表2               ;;    //命令表以单独的双分号行结束,退出case语句.....模式n)                命令表n                ;;     //模式n常写为字符*,表示所有其他模式esac                    //最后一个双分号行可以省略
判断选择——多路分支语句 示例1:
#!/bin/bashecho -n "please choose (yes | no)?"read Rcase $R in        yes | Yes |y | Y |YES )             echo  "yes"             ;;          no)             echo  "no"             ;;         *)             echo   "wrong"             #;;esac
判断成绩——多路分支语句 示例2:
#!/bin/bashecho -n "please choose (yes | no)?"read Sif [ $S -lt 0 -o $S -gt 100]then         echo "no in [0-100]"        exit      fiG=`expr $S / 10`case $G in        9|10)             echo  "$S A"             ;;          6|7|8)             echo  "$S B"             ;;         *)             echo   "$S C"             #;;esac
四、shell 循环语句
1. 循环语句for的用法
当循环次数已经知道或确定时候,使用for循环语句来多次执行一条或者一组命令,循环体由语句括号do和done来限定。
格式为:
for    变量名    in   单词表         do                       命令表          done
变量依次取单词表中的各个单词,每取一次单词,就执行一次循环体中的命令。循环次数由单词数确定。命令表中的命令可以是一条,也可以是由分号或换行符分开的多条。 如果单词表是命令行上的所有位置参数时,可以在for
实例代码:
#!/bin/bash#for I  in `ls /etc`do         echo "$I"done
==seq命令== :列出一系列的数字 seq 起始数字 中间分量 终止分量
#!/bin/bashfor I in `seq 1 2 10`do      echo "$I"done
示例:拷贝当前目录下的所有文件到backup子目录下。 使用语法为:./prog5.sh[filename]
#The statement of for ....do...doneif [! -d $HOME/backup ]then        mkdir $HOME/backupfiflist=`ls`for file in $flist   //flist的值是ls的执行结果即当前目录下的文件名do     if [ $# = 1 ]     then             if [ $1 = $file ]   //命令行上有一个参数时             then                        echo "$file found" ;  exit             fi      else              cp $file $HOME/backup             echo "$file copied"         fidoneecho  ***Backup Completed******
2. 循环语句while的用法
语法结构:
while    命令或表达式          do               命令表          done
while语句首先测试其后的命令或表达式的值,如果为真,就执行一次循环体中的命令,然后再测试该命令或表达式的值,执行循环体,直到该命令或表达式为假时退出循环。
示例:
#!/bin/bashI=0while [ $I -lt 5 ]   //-lt  =  <do      I=`expr $I + 1`      echo -n "input score:"      read $S      case `expr $S / 10` in         9|10)              echo "A"              ;;        6|7|8)              echo "B"              ;;        *)              echo "C"              ;;    esac    echo "$I"done
3. 循环控制语句
==break 和 continue==
break n 则跳出n层; continue语句则马上转到最近的一层循环语句的下一轮循环上, continue n 则转到最近n层循环语句的下一轮循环上。
用法:prog7 整数 整数 整数 ... 参数个数不确定,范围为1-10个 ,每个参数都是正整数。
示例:
#!/bin/bashif [ $# -ne 5 ]then       echo "argument 5"      exitfifor Ido    if [ `expr $I % 2` -eq 1 ]    then         echo "$I"         else                break    fidone
若是break 的话 ,跳出整个循环。遇到偶数就跳出循环。
#!/bin/bashif [ $# -ne 5 ]then       echo "argument 5"      exitfifor Ido    if [ `expr $I % 2` -eq 1 ]    then         echo "$I"         else                continue    fidone
若是continue的话 ,跳出当前循环。遇到偶数就跳出当前循环,继续执行下面语句
五、shell 函数
1. shell函数调用
函数调用格式:
方式1:value_name=`function_name  [arg1 arg2 ...]`
函数的所有标准输出都传递给了主程序的变量
方式2:function_name [arg1 arg2 ...]echo $?
获取函数的返回状态
获取函数的返回状态 ——示例:
grep_user(){   R=`grep "$1" /etc/passwd | wc -l`   echo $R   return $R}echo -n "input username:"read USERgrep_user $USERRET=$?if [ $USER -eq 1 ]then          echo "$USER exist"else       echo "$USER not exist"fi
若改为不返回值,用变量,函数的所有标准输出都传递给了主程序的变量
grep_user(){   R=`grep "$1" /etc/passwd | wc -l`   echo $R}echo -n "input username:"read USERRET=`grep_user $USER`echo "----return $RET-----"if [ $USER -eq 1 ]then          echo "$USER exist"else       echo "$USER not exist"fi
2. 函数变量作用域
  • 全局作用域:在脚本的其他任何地方都能够访问该变量
  • 局部作用域:只能在声明变量的作用域内访问
  • 声明局部变量的格式:
    • c Local variable_name = value
grep_user(){      B=200      A=100}grep_userecho "end: $A-$B"
结果发现函数内的变量,竟然是全局变量
如果我们要局部变量就 加一个local
grep_user(){      B=200      local A=100}grep_userecho "end: $A-$B"
赞 1
收藏 1
关注 141
