TMS320F28035软件频率响应分析仪(SFRA)的使用
   在使用TI的28035芯片做数字电源的过程中,需要不断的调整控制器的参数,以达到比较良好的时域指标,参数调整的依据是开环频率响应曲线。
   一般得到系统开环频率响应的方法有两种:仿真建模和网络分析仪实测。
   仿真建模的方法误差较大,只适合理论分析。要想真实判断系统的稳定性,用网络分析仪实测就是唯一的方法。如果手边又没有网络分析仪的话,该如何进行电源系统稳定性分析呢?
   TI的软件工程师们帖心的为使用C2000系列芯片的电源工程师专门开发了软件,可以使电源工程师在没有网络分析仪的情况下也可以进行数字电源稳定性分析。
   这套软件就是“软件频率响应分析仪”(SFRA),包括:函数库、频率分析仪用户界面GUI和补偿器设计软件。
   下面就以上篇文章中的Boost电路为例,介绍SFRA是如何使用的。
      SFRA库目前只能用在C28x内核的中断,不适用于CLA中,所以在导入数字电源工程模板时,如果是用CLA做的控制器算法,从CLA的程序空间无法调用SFRA库函数,也就不可能用SFRA做稳定性分析了。这是SFRA目前的一大局限。
      首先导入一个全新的工程模板。然后就需要对这个新工程文件做一些修改。因为在使用SFRA库函数时,需要定义一些数组,要占用不小的数据空间,这些数组占用的数据空间正好与CLA占用的数据空间产生冲突,所以要把工程中的所有CLA占用的程序空间和数据空间释放掉并修改CMD链接文件,以容纳SFRA库的数据。
      先将编译代码定位在FLASH中。
      要将CLA用到的代码从工程中去除。
      然后将CLA在头文件中用到的变量和函数也注释掉。
      接着将"DPlib.h"和"ProjectName-Settings.h"两个头文件的声明转移到Main.c中,同时在Main.c中要注释掉相关头文件的引用
      下面修改Main.c文件,去除CLA相关的函数及变量:
      再接着,在“ProjectName-DevInit_F2803x.c”文件中注释掉CLA相关的函数
      CLA模块的时钟也关闭掉。
      现在CLA相关的代码从工程中完全去除了。
      下面为了释放CLA用的程序空间,还需要修改CMD链接文件。打开“F28035_FLASH_ProjectName.CMD”
      然后,将CLA节省下来的程序空间分配到SFRA数据空间中,如下修改内存段定义
      完成上面步骤后,编译一下工程,顺利完成。看一下编译完成后的存储分配
      可以看到dataRAM段的容量是6,144(0x1800)字节,可以保证后续SFRA数据的用量。
      接下来,就按照上篇文章中的步骤,配置Boost电路的参数,并完成电压闭环,这里不再重复。当完成上面的步骤后,可以将代码写入flash中并运行,准确无误后,SFRA的前期准备工作算完成了。接下来就开始SFRA代码的植入,因为SFRA库函数是用C语言写的,要在ISR中调用,但是工程模板的C28x中断是用汇编代码写的,因此,就需要重新用C写一个中断服务函数ISR,这样才能调用SFRA的库函数。
      首先是改造ProjectName-DPL-ISR.asm文件
      记住,中断函数的返回也要修改
      然后重新构建一个中断服务函数,在该ISR中调用DPL_Func()。
      记得要声明函数的原型
      将PWM5的中断服务程序入口指向该函数。
      尝试编译并运行,电源能正常工作,证明用C语言重新写的中断服务没问题。
      下面将SFRA库集成进工程中。先添加搜索路径和库:
      包含库函数的头文件
      接下来定义SFRA用到的预定义、结构体、数组和变量
      在这里说明一下,SFRA的幅频曲线和相频曲线的结果存储在一个很大的数组中,该数组的大小是由SFRA_FREQ_LENGTH来决定的,在前面将CLA的程序空间节省下来的目地就是为了容纳下SFRA这几个大数组,为此还需要再次修改CMD文件,定义SFRA数组用的数据段。
      增加一个SFRA_Array段,用来存放数组。
      接下来,就是将SFRA结构体初始化
      下面的步骤比较关键,首先要定义一个变量,SFRA用这个变量向电源的控制环路中注入一组正弦波,然后再采样输出电压,根据输出电压与输入正弦信号的幅值与相位的关系,画出系统开环响应曲线。
      先定义注入正弦波时用到的变量。
      然后要在2p2z配置中,将指针指向该变量
      接下来,在PWM5的ISR中注入正弦波并收集系统的响应数据
      添加SFRA的后台任务,放在主循环状态机的A1中,执行频率为1ms。
      因为SFRA库函数编译后的代码是存储在flash中,运行速度较慢。为了让SFRA库中的函数运行的更有效率,需要在28035上电后,将SFRA调到RAM中运行。
      在内存中增加一个SFRA_IQ_Data段,这个段是库函数系统要求的。
      这样,SFRA库就能够通过ISR,从环路的参考点注入一系列的谐波信号,并收集系统的响应,只要分析响应的结果数组就能画出系统的响应曲线。画出曲线的功能是在SFRA_GUI中实现的。在电源硬件中要有能与PC通讯的外设,在本例中,已经集成在数字电源板上了。
      FT232RL就是一个串口转USB的芯片,用来与PC的上位机软件SFRA_GUI通讯。为了与SFRA_GUI软件通讯,还需要在Main.c中做一些设置。
      先确认28035的串口已经打开,串口的时钟使能。
      在工程中导入SciCommsGui_32bit.c文件,路径C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\SFRA\v1_10_00_00\GUI。
      在Main.c中声明用到的函数原型
      添加串口中用到的变量。
      初始化串口外设
      定义GUI需要的一些数组
      添加通讯定时计数变量
      将SerialHostComms()放在主循环状态机的A2中。
      到此时,已经完成了SFRA软件搭建和硬件的配置。将工程编译,成功编译完成后,查看一下内存中的内容,可以看到SFRA用的数组占用了1,264个字节空间,如果不释放掉CLA程序占用的RAML3空间,是没有地方容纳它的。
      写入flash,点击运行。打开SFRA_GUI.exe。为了提高扫描的速度,将扫描点由原来的200个,减少到120中,起始频率为100Hz,每10倍频程50个点。最大频率点为
      点击"connect"后,界面的左下角指示与电源是否通讯正常。
数字电源的运行参数:
输入电压15V
输出电压20V
输出电流1A
按照上篇文章中的2p2z的参数进行扫描,点击"Start Sweep"后,运行界面如下
完成扫描后得到的响应曲线。
开环响应曲线,测得结果穿越频率为338Hz,相位裕度为45.45°
功率电路曲线
通过上面的Bode图,可以判断环路是可以稳定工作的,但是穿越频率较低,响应速度较慢。然后打开CompDesigner.exe,重新设计控制器的参数。
调整控制器参数,使环路稳定,然后将软件自动计算出来的2p2z参数写入程序中。
再次扫描
通过上面的bode图,可以得到开环响应曲线,穿越频率为2.067KHz,相位裕度为116°,幅值裕度为9.94dB。
用网络分析仪实际测量开环响应曲线:
从图中可以看到实际用网络分析仪测出的结果与用SFRA的结果较为接近,曲线的形状基本一致,所以SFRA的结果是可信的。
最后,说明一下SFRA的库函数和GUI如何获取。SFRA是跟随controlSUITE一起安装的,在controlSUITE安装完成后,在路径C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\SFRA下寻找。要用v1_10_00_00这个版本,v1_20_00_00文件夹中SciCommsGui_32bit.c文件似乎有些问题,无法成功编译。
在文中附件里提供本文用到的程序,SFRA库也打包放在里面,为没有安装controlSUITE的读者提供参考。本文的参考资料《C2000 Software Frequency Response Analyzer (SFRA) Library and Compensation Designer 》也在附件中。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:SFRA_C_ISR_noCLA_DPLibTemplate-F2803x.rar,SFRA_v1_10_00_00.rar,IQ_SFRA_spruhz5a.pdf
赞 6
收藏 8
关注 172
  • 熊紅 04-26 11:57
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! m1****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-978H6xTG 04-22 13:40
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ze****@****.com
    回复 1条回复
  • zzw_123 04-19 11:36
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 84****@****.com
    回复 1条回复
  • mcuxyb 04-16 16:15
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! xu****@****.com
    回复 1条回复
  • mcuxyb 04-16 15:59
    xu.yangbo@126.com
  • 捣蛋93 04-15 08:39
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 18****@****.com
    回复 1条回复
