Git使用 (二)
Git 是分布式版本控制系统(Distributed version control system 简称dvcs
分成两种类型的仓库,既有远程仓库,也有本地仓库。
本地仓库:是在开发人员自己电脑上的git仓库。
远程仓库:是在远程电脑服务器的git仓亏。
Push:推送,将本地仓库代码推送上传到远程仓库
Pull:拉取,将远程仓库额度代码下载到本地仓库
Clone:克隆,就是将远程仓库复制到本地。
Git工作流程:
1.远程仓库中克隆clone代码到本地仓库(只需clone一次,以后再拉取pull就好)
2. 从本地仓库中checkout代码然后进行代码修改
3. 在提交前先将代码add提交到暂存区
4. comiit提交到本地仓库,本地仓库中保存修改的各个历史版本
5. 修改完成后,需要和团队成员共享代码时,将代码push远程仓库
Git常用命令
1.环境配置
当安装git之后首先要做的事情是设置用户名称和email地址,这是非常重要的,因为每次git提交都会使用该用户信息,标识一下你是谁
设置用户信息:
git config  —global user.name “sudaqiang”
git config —global user.emal “sudaqiang@su.cn”
查看配置信息
git config —list
git config user.name
通过上面的命令设置的信息会保存在~/.git config文件中
git bash here   在当前目录下打开一个命令行窗口
本地初始化git仓库
要使用git对我们的代码进行版本控制,首先需要获得git仓库
获取git仓库有两种方式:
1.本地创建一个仓库
新建 gitRepos——repo1—-右键。git bash here—-git init。初始化git仓库,如果在当前目录中看到.git文件夹,则表示创建成功。
2.远程仓库获得git仓库
创建一个想要存放git仓库的文件夹,右键git bash here
git clone  远程仓库网络地址
工作目录、暂存区以及版本库概述
为了更好的学习git,需要了解一下一下概念
版本库:前面看到的.git文件夹就是版本库,版本库中存储了很多配置信息,日志信息和文件版本信息等
工作目录(工作区):包含.git文件夹的目录就是工作区,用来存放代码的。
暂存区:.git文件夹中有很多文件,其中有一个叫做index的文件夹就是暂存区,也可以叫做stage。暂存区是一个暂时保存修改文件的地方。
Git工作目录下文件的两种状态
1.untracked 未跟踪(未被纳入版本控制)
2.tracked 跟踪(被纳入版本控制)
  unmodified 未修改状态。//git status不提示
  modified 已修改状态
  staged 已暂存状态
这些文件的状态会随着我们执行git的命令发生变化
本地仓库的操作
git status //查看文件的状态
git status -s//输出信息更加简洁
Git add wenjian  //将文件添加到暂存区
git reset HEAD wenjian //将文件移出暂存区
git commit -m  “init wenjian”              //将暂存区的文件提交到工作区-mmessage
git status。看不到wenjian了,现在其状态为已跟踪未修改状态
删除文件
git rm wenjian   //在工作区中删除,默认加入了暂存区,还需要将此操作提交
将文件添加至忽略列表,如一下日志文件,编译产生的临时文件
*.a. //忽略所有.a文件
!lib.a//lib.a需要管理
build/
doc/*.txt
在工作区目录中创建一个.gitignore
touch .gitignore
*.a
#忽略所有.a文件
Git log//查看日志记录
赞 4
收藏 3
关注 25
  • dy-hub2paef 08-30 23:35
    关注了
  • dy-uzwepapV 08-30 23:30
    很入门
