变压器设计方法(二)
     变压器的设计分为AP法和KG法两种设计方法,这两种设计方法都是以几何参数进行设计,主要区别在于,KG法是AP的基础上考虑了电压调整率,即加入电压调整率参数,下面是KG法设计变压器步骤。
     第一:计算视在功率:
                 PT=Po(1+1/G)1.414
     式中的PT 是视在功率,Po是输出功率,G是变压器的能量传递效率,
     第二:计算KE:
                 KE=0.145Kf^2Fs^2Bw^2 x 10^-4
      式中Kf是波形因素,方波为4,正弦波为4.44,Fs是开关频率,Bw磁通密度。
     第三:计算KG:
                KG=PT/2aKe
      式中a 是电压调整率
      磁环KG用以下公式进行计算:
                  KG=Ae^2AwKo/MLT
       式中的Ae是芯的有限面积,Aw 是芯环的有限面积,MLT是每匝线圈的长度。
       第四:根据KG值选择磁环的大小。
       第五:计算原边线圈数:
                    NP=Vs x 10^4/KfFsBWAe
       式中的NP为原边线圈数,Vs是最小输入电压。
       第六:计算原边峰值电流
                      Ip=Po/VsG
       第七:计算电流密度:
                       J=PT  x 10 ^4/KoKfFsBwAp
       第八:计算原边线圈的线经:
                        Axp=Ip/J
       如果是全波整流Ip需要按0.707进行折算。公式如下:
                        Axp=0.707Ip/J
       第九:根据Axp值选择导线规格:
       第十:计算副边线圈数:
                         Ns=(VoNp/Vs)(1+a/100);
       第十一:计算副边线圈线经:
                         Axs=Io/J
           式中的Io的是输出电流:如果是全波整流,需要按0.707折算。
                         Axs=Io x 0.707 / J
       第十二:根据Axs值选择副边线圈的导线规格。
赞 6
收藏 16
关注 178
