很多人都不知道内网、外网、宽带、带宽、流量、网速之间的区别与联系,今天详细介绍一下。
一.带宽与宽带的区别是什么?
带宽是量词
,指的是网速的大小
,比如1Mbps的意思是一兆比特每秒
,这个数值就是指带宽
。宽带是名词
,说明网络的传输速率很高 。
宽带的标准各不相同,最初认为128kbps以上带宽的就是宽带
,而以下的就是带宽。但现在国内运营商一般提供至少512kbps带宽的宽带服务。
也就是说,带宽
是一个具体数值
,而宽带
则是满足一定带宽数值的一种传输标准(服务)。
即:宽带是一种业务,带宽是传输速度。
- 宽带:在数字通信中通常指
64kbit/s
以上信号的带宽。 - 带宽:在数字通信中通常指
64kbit/s
以下信号的带宽。
1. 宽带通常别人会说你家能不能上网呀?其实这个意思就是你家有没有宽带,
换句话说,就是一个名词,先有了宽带一词,然后才可以说你带宽是多少,
宽带与上网的速度快慢没有直接关系。
2. 带宽 当我们想申请宽带了,需要到一些服务提供商那里注册登记,这时会根据套餐
的不同,你可能会有10Mb/s 、 20Mb/s
等,可以计算机字节换算比例可以计算出自己的带宽大小比如:1B=8b //1字节=8位
1KB=1024B
1MB=1024KB
1GB=1024MB
我们申请的带宽是10Mb/s
这个单位中的b是小写的,而我们刚才说的1B(字节)=8b(位),这里刚好是8倍的关系,即下载速度:10Mb / 8 = 1.25MB
有的人就会问,为什么要除以8?在计算机中,下载速度是
以字节(B)
为单位的,而提供商
说的是以比特(b)
为单位的。
比如说: 在网上下载一个软件,都会以B(字节)
为单位的,再比如你打开一个网页,这个网页中可能会有图片,文字,视频等内容,这些内容本质上来说,也是下载到你电脑了,然后你才能看到的。
我们可以带宽来计算出自己的下载速度:计算方式:带宽大小 / 8
带宽下载速度公式带宽为2Mb下载速度为256KB/s2 / 8 = 0.25带宽为4Mb下载速度为512KB/s4 / 8 = 0.5带宽为8Mb下载速度为1.00MB/s 8 / 8= 1.0带宽为10Mb下载速度为1.25MB/s10 / 8 = 1.25带宽为20Mb下载速度为2.50MB/s20 / 8 = 2.50带宽为100Mb下载速度为12.5MB/s100 / 8 = 12.50
有的时候,使用一些软件测试网速时,发现与我们计算的结果有点差距,这个是正常现象,这是由于一些物理线路磨损
等客观原因造成的。.还有的时候,大家在深夜下载软件时,会发现,下载速度超过了我们理论上计算出来的值,这种情况也是存在的我们可以这样理解: 比如你家在J区,那么提供商拉到J区的总线路是100Mb/s , 而你家申请的是10M,由于限制都是从路由器里设置的,这个与设置路由器的设置有关.第二种情况就是,你下载软件的服务器比较闲,这样速度也是比较快的第三种情况就是我们下载软件时,可能会用迅雷呀这方面的软件,由于这个软件下载的人多了,那么他的速度也是比较快的。
通俗理解的话:带宽就好比你的水龙头大小
,网速就好比从水龙头里出来的水流速有多快。
以上都是说下载速度,那么上传速度是怎么计算的呢,其实上传速度这个与地域的不同而不同,一般上传速度都被提供商限制了,
这个说不准。
3.流量流量是对外发送数据与接收数据包的大小总和,
单位是采取1024进制
的,单位有 B,KB,MB(M),GB(G)
1G=1024MB
1M=1024KB
1KB=1024字节(B)
一般我们手机有5元30MB,10元70MB
的流量套餐,当我们打开一个网页,需要多少流量呢?(以前哈)假设某一个网页上有100个汉字与一张100KB的图片
,一个汉字=2个字节
即这个页面的数据大小为:100 * 2B / 1024 + 100KB = 0.2KB +100KB =100.2KB;
每访问一次这个页面,将产生100.2KB
的流量,如果是70MB
的流量,那么访问几个网页基本没有了,所以更不要说看视频了。
二.带宽、网速和流量之间的关系通常情况下:我们说的我家的带宽10M
现在网速网速:200KB/s
看一张图片使用了8M的流量
那么带宽、网速、流量之间有什么关系,他们分别代表什么呢?
1、带宽单位是:比特/秒(bps):10M=10Mbps
2、网速是数据传输的速度
,单位是:字节/秒 (B/s, KB/s, MB/s)
1MB/s=1024KB/s
1KB/s=1024B/s
3、流量是用户上网 发送和接收
的 数据量总和
,单位是:字节(Byte)
比特是信息的最小单位:1字节=8比特
也就是1B=8bit 或者 1B=8b1字节/秒=8比特/秒
(1B/s=8bps)1比特 (1b or 1位)
是信息技术中的最小存储单位,1位代表一个“1”或者“0”
;1B(1字节)是比较小的存储单位:一般情况下1个英文字母占1个字节;一个汉字占2个字节;
4、他们之间的换算:带宽大小 / 8
10M带宽(10Mb/s)=1.25MB/s网速
1M带宽(1Mb/s)=0.125MB/s=128KB/s
10Mbps = 10*1024Kbps =10*1024*1024bps =10*1024*1024/8 Byte/s =10/8 MB/s =1.25 MB/s
三.上行带宽和下行带宽是什么意思?各有什么作用?上行带宽和下行带宽,或者说上行速度和下行速度是什么意思?在设置路由器的限速,或者配置其它一些软件的时会遇到上行速度和下行速度的配置,很多用户根本就不知道这两个所代表的意思,下面会对这两种进行详细讲解:在访问互联网时存在两种行为:一是上传数据,二是下载数据。
上行宽带(速度) 指的是上传的速度
,而下行宽带(速度) 指的是下载数据时的数度。
在详细一点可以理解为上行带宽即上行速率一般是指从你的电脑上传的速度
,别人对你的电脑进行通讯的速率。比如你往QQ空间上传你的相片,这个时候上传相片的速度就是上行速度,其他还有比如你往一些云盘里面上传文件的时候,这个时候的速度也是上行速率,我们可能会发现,通常情况下,上传文件的速度比我们平常使用的网络速度要慢很多。下行带宽即下行速率一般是你从网络上的主机下载的速度,
比如你下载文件的速度,打开网页的速度,这种速度就是下行速率,下行速率通常就是我们平常所说的网速,
比如你的带宽是电信8M,光纤20M等,这种速度其实就是指的网络的下行速率。上行宽带(速度)和下行宽带(速度)是不对称的。
一般是下行速度大于上行的速度。
我们平时所使用的宽带说多少M
,都是指的下行宽带,因为我们上网主要是从互联网上下载数据,而上传的数据量要少很多。
为什么在使用宽带的过程中,发现电脑下载的速度根本就达不到自己办理的宽带的标准,例如10Mb/s的宽带,下载速度只有1MB/s左右的速度,这是为什么呢?因为宽带运营商的带宽下行速度和Windows电脑上的下行速度的单位不一样,Windows电脑的单位是KBbs/s,
而宽带运营上的单位是Kbbs/s
,1B=8b(1字节=8位)。
假设你办理了10M的宽带,10Mbps=10240Kbps/8=1280KBps
,所以在你电脑的最大的下载速度只有1280KBps
,也就是大概1.25MB/s左右的样子。所以不要再说宽带公司坑人,办理的宽带扣量了,这只不过是计算的单位不同引起的。
宽带的下载速率
除宽带带宽外,与计算机配置、使用的下载软件,下载的大小、下载网站的速率等均有关系,一般的下载软件都可以查看的宽带下载速率(如迅雷)。
理想的状态下:100M光纤宽带的下行宽带在10M/S-11M/s
之间;上行宽带是指上传到互联网上的速度;这个要开你开通的宽带是上下行等同还是不等同了
;不知道的可以咨询你的运营商;如果是等同的你的上行宽带也是10M/S - 11M/s之间;不是等同的一般上行宽带只有400kbs/s-500Kbs/s。注:一般企业开通的是上下行带宽等同的;家用的是不等同,一般只管下行带宽,上行的不管的。
