大家好,我是程序员小哈。
最近拿到客户买的一个温控仪表,让我编个软件,读取一下这个仪表的实时温度数据,今天我们就从0到1,看看小哈哥是怎么来实现这个功能的。
基本功能
拿到一个新的模块,首先我们要看的就是它的官方资料,本模块自带一个使用说明书,我们先对其整体进行一个大致的了解吧。
型号定义
首先我们看一下这个模块使用说明的手册中,它的型号定义由以下9部分组成:
具体的型号在模块的外壳上有具体标识:
两者对应一下,我们可以得出:
① AI-标识仪表的型号,由此可以得出此模块的型号是AI-756P;
② SIZE,标识仪表面板的尺寸规格,A 对应的面板规格为96x96mm;
③ MIO,表示仪表辅助输入(MIO)安装的模块规格:可安装I4、K3、V等模块,N表示没有安装;
④ OUTP,仪表主输出安装的模块规格;
⑤ ALM,仪表报警安装的规格说明;
⑥ AUX,仪表辅助输出安装的模块规格;
⑦ COM,仪表通讯安装的模块规格;
⑧ POWER,仪表供电电源,此处没标,表示使用的100~240VAC电源;
⑨ 表示仪表扩充的分度表规格,如果没有,则不写。
接线方法
因为我们最终目标是读取仪表的实时温度,所以我们要了解一下如何与仪表进行数据通讯。
首先我们使用USB转485线与上图COMM口的③④位置相连,A对A,B对B。
① ② 位置接220V电源供电。
⑱⑲⑳位置接一个PT100用于测试使用。
通信协议
这个仪表支持两种通信协议,一个是自己公司的通讯协议AIBUS,一个是兼容的Modbus协议。
自定义AIBUS通信协议
发送指令
读: 地址代号+52H(82)+要读的参数代号+00+00+校验码
写: 地址代号+43H(67)+要写的参数代号+写入数低字节+写入数高字节+校验码
说明:
(1)地址代号:两个相同的字节,数值为(仪表地址+80H)
例如:仪表地址为10(16进制数表示为0AH,0A+80H=8AH),所以该仪表的地址代号为:8AH 8AH。
(2)参数代号:相当于命令类型,由一个字节表示
(3)校验码
读指令校验码:参数代号*256+82+ADDR
写指令校验码:参数代号*256+67+写入的参数值+ADDR
求得的和与0xFFFF取余数,余数为2个字节,低字节在前,高字节在后。
测试指令:81 81 52 00 00 00 53 00
返回数据
无论读还是写,仪表都返回以下10个字节数据:
测量值 PV+给定值 SV+输出值 MV 及报警状态+所读/写参数值+校验
说明:
(1)、PV、SV及读取的参数值均各占2个字节,是一个16位有符号补码的整数,低位字节在前,高位字节在后
(2)、返回校验码:为 PV+SV+(报警状态*256+MV)+参数值+ADDR 按整数加法相加后得到的余数。
注意:我手里的仪表型号为S7,经过咨询官方,此型号的模组不支持自定义的AIBUS协议。。
MODBUS兼容通信协议
AI 仪表采用 RTU(二进制)模式, 波特率必须设置为 9600bit/S,无奇偶校验位,支持 03H(读参数及数据)及 06H(写单个参数)这两条指令。
读指令
读数据要求一次性读取4个字节数据,指令如下:
ADDR+03H+00+要读的参数代号+00+04+CRC 校验码
返回数据为:ADDR+03H+08H+测量值 PV 高位+测量值 PV 低位+给定值 SV 高位+SV 低位+报警状态+输出值 MV+所读参数值高位+所读参数值低位+CRC 校验码低位+CRC 校验码高位
例如可以发送:01 03 00 01 00 04 15 C9
写指令
写单个参数指令为:
ADDR+06H+00+要写的参数代号+要写入的数据高位+要写入数据低位+CRC 校验码
注意:仪表默认地址为0x01。
代码实现
我们之前分享过基于Qt开发的Modbus程序,我们今天就在之前的代码基础上完成此次测试。
首先G众号后台回复:Qt-Modbus 获取基础源码,然后我们将界面重新布局为如下效果:
这个程序是在串口事件中接收并处理数据,有时会出现串口数据分包的情况。
一帧数据接收不完整,我们就没办法直接对接收到的数据进行解析,今天我们对程序进行一下优化。
我们仿照之前分享的STM32进行串口数据接收的方法——定时器法,当串口事件响应时,我们启动一个短时间的定时器,因为一帧数据包内的数据,即使分包了,那么包与包之间的时间间隔也很短,所以,在串口事件中,我们启动定时器,相当于让定时器重新计时,这样,当不能再接收到数据时,那么定时器的超时事件就会发生,我们在定时器超时的函数中,对接收的数据进行解析,这样就能够避免分包导致的数据不完整,具体实现如下:
连接信号槽
我们在打开串口的事件函数中,定义一个串口接收事件的函数和一个定时器事件函数。
//连接信号槽 当下位机发送数据QSerialPortInfo 会发送个 readyRead 信号,我们定义个槽void receiveInfo()解析数据
connect(m_serialPort,SIGNAL(readyRead()),this,SLOT(receiveInfo()));
timerSerial = new QTimer(this);
connect(timerSerial,SIGNAL(timeout()),this,SLOT(TimerUpdate()));
串口接收事件
在串口接收函数中,我们启动定时器,相当于重置定时器。
此定时器的时间,根据需要和实际情况,尽量短。
//重置定时器
void MainWindow::receiveInfo()
timerSerial->start(100);
定时器超时事件中处理串口数据
在定时器超时函数中,我们关闭定时器,然后一次性读取所有的串口数据,进而对接收到的串口数据进行解析。
void MainWindow::TimerUpdate()
timerSerial->stop();
qDebug()<<"receiveInfo()";
QByteArray info = m_serialPort->readAll();
QString strReceiveData = "";
QByteArray hexData = info.toHex();
strReceiveData = hexData.toUpper();
qDebug()<<"接收到串口数据: "<<strReceiveData;
for(int i=0; i<strReceiveData.size(); i+=2+1)
strReceiveData.insert(i, QLatin1String(" "));
strReceiveData.remove(0, 1);
qDebug()<<"处理后的串口数据: "<<strReceiveData;
ui->txtReceiveData->append(strReceiveData);
//对接收到的数据进行判断处理
主要能拿到完整的串口数据,那么对数据的解析也就简单了,大家感兴趣的话,可以G众号后台回复:Qt-Modbus-2 ,获取本文测试工程源码及产品手册。
有了上面的介绍,剩下的参数代码的功能,小伙伴们自己可以尝试实现一下。
结果展示
询问了官方,我用的AI-756P型号的仪表参考719P型号的仪表通信协议即可,我们要读取仪表的当前温度,即PV值,所以寄存器地址应该为0x02。
我们演示一下操作过程,我们可以看到,没有发生串口数据分包的现象。
总结
今天主要分享一个小哈哥最近使用的仪表,大家看看有个印象就好,万一哪天需要类似产品,自己找起来也有个方向。
另外就是分享一个,如果遇到Qt接收数据包不完整的情况怎么办?
好了,今天的文章内容到这里就结束了,希望对你有帮助,我们下一期见,记得给小哈哥点个赞,支持一下哈。
