汽车级输入电路中的高边驱动和低边驱动解析
在汽车级输入电路中,我们多用PMOS管做开关,主要是因为PMOS管的栅级提供低电压即可满足导通要求,不像NMOS管,需要栅级提供高电平才能满足导通要求,而导通之后,源级和漏级的电平变为一致,又会高于栅极电平,这样导致MOS管会关闭,这就给电路的设计增加了难度。但是在某些场合,人们还是会选择用NMOS管作为开关使用,这是因为NMOS管的导通电阻往往小于PMOS管,这样可以降低导通压降,降低损耗。
高边驱动和低边驱动就多用NMOS管做开关使用,如下所示:
左图为低边驱动,右图为高边驱动,可以从图中看出,低电平驱动靠近接地侧,高边驱动靠近电源侧,从设计难度出发,高边驱动要难于低边驱动,通常我们了解的自举电容就是用于高边驱动,个人理解,自举电容无法长时间保证栅极电平高于源极,所以我们常常需要设计额外的升压电路保证MOS管的开通。
但是在汽车电路设计中,常见于高边驱动,这是因为如果出现某些原因,比如事故故障导致整车布线短路,A点的接线跟整车的地短接,对于低边驱动而言,由于低边驱动本身就是控制跟地的导通,A点短路到地不会影响负载的工作,但是对于高边驱动而言,A点短路到地会触发保护机制,负载无法正常工作。
根据这两个特点,汽车上需要根据系统策略决定什么功能选择高边驱动,什么功能选择低边驱动。
赞 16
收藏 15
关注 316
  • dy-qgCJ64JF 02-20 17:39
  • dy-mqswNX9B 01-24 11:31
    不错
  • dy-SvuWAgzA 2022-02-05 14:26
    不错😄
  • dy-1PrwrsNZ 2022-02-03 17:33
    赞👍
  • dy-pX7k9UsY 2022-02-01 15:59
    学习了
  • dy-y12DGQvW 2021-12-28 12:25
    学习了
  • dy-PZCvUC1L 2021-11-13 18:09
    谢谢老师分享,长知识了
  • dy-Bu9Vxudd 2021-11-12 22:06
    特别好
  • dy-dTmIj8Qr 2021-11-11 22:08
    你的文章越看越有意思,思路特别清晰,期待你的下一篇
  • dy-lyd1vZ59 2021-11-10 07:41
    值得一读
