何为同步磁阻电动机?
同步磁阻电动机(Synchronous Reluctance Motor ,简称SynRM)是一种遵循磁阻最小路径闭合原理,通过转子在不同位置引起的磁阻变化产生磁拉力(即磁阻转矩)驱动电动机旋转的新型的交流电动机,具有结构简单、坚固耐用、效率高、调速范围广、成本较低等优点。
一、运行原理和基本结构
运行原理
同步磁阻电动机(简称SynRM)本质是一种具有磁阻性质的同步电机,其运行原理与开关磁阻电动机相似,与传统的交、直流电动机有着根本的区别,它不像传统电动机那样依靠定、转子磁场相互作用形成转矩,而遵循磁通总是沿着磁阻最小路径闭合的原理,通过转子在不同位置引起的磁阻变化产生的磁拉力形成转矩 ,这种转矩叫做磁阻转矩。而有别于开关磁阻电动机的定子开关旋转磁场,SynRM的定子磁场为正弦波旋转磁场。SynRM定子一般采用传统三相交流电动机的定子结构,但其转子结构比较特殊,转子上开有很多槽。特殊的转子结构实现 SynRM 交、直轴磁路巨大的磁阻差异,呈现强烈的凸极性,从而产生磁阻性质的驱动转矩。
图1所示的是SynRM的转子某一极结构示意图,取转子凸极中心线即磁阻小的为d轴,逆时针超前90电角度为q轴。SynRM的运行原理和开关磁阻电机的原理一样,都是遵循磁阻最小原理。由于磁通总是沿着磁阻最下的路径闭合,因此,当定子上产生旋转磁场时,由于SynRM的转子在不同位置的磁路磁阻不同,扭曲的的磁场将会产生磁阻力驱动转子旋转。图2-图4所示的是SynRM转子处于不同位置状态产生磁阻转矩的原理示意图。整个磁路由定子、气隙、转子三部分组成,定子上有绕组,转子具有凸极性。当定子绕组上通入电流 时,绕组中产生的磁通从定子的一端经过气隙、转子,在定子的另一端闭合。由于转子是凸极结构,磁路上的磁阻随着转子位置的变换而变化。如状态a所示,定子磁场的轴线与d轴重合,此时磁路上磁阻最小,此时不产生磁阻转矩;当转子处于状态b所示位置时,转子d轴与定子磁场的轴线存在一个夹角,磁场发生扭曲,产生磁阻力驱动转子旋转,使磁阻的磁阻最小。而状态c所示的转子位置,虽然磁路磁阻最大,但是磁场轴线与转子q轴重合,磁力线分布均匀,不存在扭曲现象,因此也没有磁阻转矩,但是由于转子稍微偏转即回到状态b,因此此时为不稳定状态。
图1 转子结构示意图
图2 状态a
图3 状态b
图4 状态c
基本结构
SynRM的定子一般采用的是传统的三相交流电动机的定子结构。区别主要在转子结构上。随着技术的发展,SynRM的转子结构不断的在演变,现阶段转子的结构形式主要有两种:横向叠片形式(TLA)和轴向叠片各向异性形式(ALA),如图5-图6所示。ALA结构由高导磁材料与非导磁绝缘材料沿轴向交替叠压而成,具有非常强烈的凸极性,因此转矩密度和功率因数都较高,但是工艺复杂,制造不便。TLA结构采用传统的冲制与叠压工艺,转子结构简单,机械强度高,生产成本低 。但是相对来说凸极性不如ALA结构强烈,因此转矩密度和功率因数较ALA结构有所不如。
图5 TLA转子结构
图6 ALA转子结构
同步磁阻电机本质(SynRM)是一种具有磁阻性质的同步电机,其运行原理遵循磁通总是沿着磁阻最小路径闭合的原理,通过转子在不同位置引起的磁阻变化产生的磁拉力形成转矩。与传统直流电动机相比,SynRM 没有电刷和环,简单可靠,维护方便;与传统交流异步电动机相比,SynRM 转子上没有绕组,则没有转子铜耗,提高了电机的效率;与开关磁阻电机相比,SynRM 转子表面光滑、磁阻变化较为连续,避免了开关磁阻电机运行时转矩脉动和噪声大的问题,同时SynRM 定子为正弦波磁场,控制简单,硬件平台成熟,从而降低了驱动控制系统的成本费用;与永磁同步电机相比,SynRM 转子上没有永磁体,成本更低,无弱磁难和失磁的问题,长期使用,效率更稳定。
同步磁阻电动机的控制策略与永磁同步电动机(PMSM)非常相似,可以采用PMSM常用的矢量控制和直接转矩控制等策略 。
矢量控制的目的是实现转矩和磁场控制分量的解耦,以便于独立的控制电机定子电流中的励磁分量和转矩分量,实现电流的优化控制。矢量控制的三种基本控制思路:最大转矩电流比(MPTC)、最大功率因数、最大效率控制。其中最大转矩电流比是比较常用的一种方案,该方案能够减小铜耗,提升电机的效率。
直接转矩控制(DTC)是继矢量控制之后又一高性能的交流变频调速技术。在静止坐标系下计算与控制交流电动机的转矩,直接对逆变器的开关状态进行最佳控制。它的控制思想新颖,控制结构简单,控制手段直接,信号处理的物理概念明确。直接转矩控制着眼于转矩的快速响应,在定子坐标系下直接进行磁链和转矩控制,是一种具有高静、动态性能的交流调速方法。直接转矩控制本质上是鲁棒性的,对电机参数的变化不敏感。避免了复杂的坐标变换和参数运算,因此,实际系统十分简单,非常容易实现。逆变器成本低,效率高,动态性能好。
同步磁阻电动机具有坚固可靠、高效节能、调速范围广、维护方便等特点。其转子上没有永磁体,没有失磁风险,效率长期稳定,满足工业自动化如纺织、风机水泵、传送带、交通运输等各个行业的调速驱动需求,是交流驱动领域的一种高性价比调速驱动解决方案。
此文转载于网络,侵删!
