浅说Te
浅谈lcd日常调试
前文中多次提到 lcd Te,你可能会问,何为 Te?
Te 引脚为 tearing effect 输出引脚,即撕裂的效果。
当信号传输速率不一致时,就会产生撕裂效果,如果 lcd 的刷新速度大于 bb 的刷新速度,就会出现数据跟不上的现象,如将 bb 还在刷前一帧的数据,而这时候下一帧的数据又传输了过来,就会出现显示不流畅完整,导致撕裂效果的产生。
而防止出现这种情况的方法就是让两者的刷新速度趋近一致,或者 bb 的刷新速率稍快于lcd的刷新速率,这样的话就不会产生撕裂现象。
Te 引脚的作用通俗来说就是将当前一帧刷完返回一个信号才会接着刷第二帧,这样能有效的防止撕裂的产生。而Te打开了有时候也会给用户一种"变慢"的体会,因为相较于之前多了一个反馈的过程,所以如没有及时刷完数据,就会出现"变慢"的情况。
而这种情况多出现于以前的机器上,现在技术愈发成熟,"变慢"的过程也在逐步变快,所以在我们现在所使用的手机上也很感受不到"变慢"了~
赞 20
收藏 15
关注 26
  • dy-DHzbiapC 2021-11-30 11:37
    666
  • dy-JksJvlfM 2021-09-05 09:59
    哦,听君一席话,如听一席话
    回复 1条回复
  • dy-wtCbSYas 2021-09-02 22:52
    又学习到了,真的厉害👍🏻 👍🏻👍🏻👍🏻
  • dy-JdbENBWy 2021-09-02 19:58
    👍👍👍针不戳
  • dy-VkvVzeb9 2021-09-02 19:50
  • dy-Sm3bjt8B 2021-09-02 19:45
    Te是直接写入后台,系统自己测速开启,还是用户手动?
    回复 1条回复
  • dy-VMbKN38G 2021-09-02 19:21
    看完这篇文章,恍若大梦初醒
  • dy-tlMfm4Qz 2021-09-02 19:19
    通俗易懂,受益匪浅,辛苦了!
  • dy-YntbKCFS 2021-09-02 19:19
    厉害厉害
  • dy-79YVtX9a 2021-09-02 19:01
    怎么有如此厉害之人,敬佩敬佩!
  • dy-UBnsFnF7 2021-09-02 10:10
    点赞点赞
  • dy-aZ5Zbkuu 2021-09-02 08:52
    棒棒哒
  • dy-1PSGtCK7 2021-09-02 08:49
  • dy-uzwepapV 2021-09-02 07:46
    不错哦
  • dy-jDsYFNN5 2021-09-01 23:48
