这是我们工作中常见的基本拓扑结构:Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压、Flyback反激、Forward正激、Two-Transistor Forward双晶体管正激、Push-Pull推挽、Half Bridge半桥、Full Bridge全桥、SEPIC、C’uk。
★基本的脉冲宽度调制波形
这些拓扑结构都与开关式电路有关。基本的脉冲宽度调制波形定义如下:
★Buck降压
☄把输入降至一个较低的电压。
☄可能是最简单的电路。
☄电感/电容滤波器滤平开关后的方波。
☄输出总是小于或等于输入。
☄输入电流不连续 (斩波)。
☄输出电流平滑。
★Boost升压
☄把输入升至一个较高的电压。
☄与降压一样,但重新安排了电感、开关和二极管。
☄输出总是比大于或等于输入(忽略二极管的正向压降)。
☄输入电流平滑。
☄输出电流不连续 (斩波)。
★Buck-Boost降压-升压
☄电感、开关和二极管的另一种安排方法。
☄结合了降压和升压电路的缺点。
☄输入电流不连续 (斩波)。
☄输出电流也不连续 (斩波)。
☄输出总是与输入反向 (注意电容的极性),但是幅度可以小于或大于输入。
☄“反激”变换器实际是降压-升压电路隔离(变压器耦合)形式。
★Flyback 反激
☄如降压-升压电路一样工作,但是电感有两个绕组,而且同时作为变压器和电感。
☄输出可以为正或为负,由线圈和二极管的极性决定。
☄输出电压可以大于或小于输入电压,由变压器的匝数比决定。
☄这是隔离拓扑结构中最简单的。
☄增加次级绕组和电路可以得到多个输出。
★Forward正激
☄降压电路的变压器耦合形式。
☄不连续的输入电流,平滑的输出电流。
☄因为采用变压器,输出可以大于或小于输入,可以是任何极性。
☄增加次级绕组和电路可以获得多个输出。
☄在每个开关周期中必须对变压器磁芯去磁。常用的做法是增加一个与初级绕组匝数相同的绕组。
☄在开关接通阶段存储在初级电感中的能量,在开关断开阶段通过另外的绕组和二极管释放。
★Two-Transistor Forward双晶体管正激
☄两个开关同时工作。
☄开关断开时,存储在变压器中的能量使初级的极性反向,使二极管导通。
☄每个开关上的电压永远不会超过输入电压。
☄无需对绕组磁道复位。
★Push-Pull推挽
☄开关(FET)的驱动不同相,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。
☄良好的变压器磁芯利用率---在两个半周期中都传输功率。
☄全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。
☄施加在FET上的电压是输入电压的两倍。。
★Half-Bridge半桥
☄较高功率变换器极为常用的拓扑结构。
☄良好的变压器磁芯利用率---在两个半周期中都传输功率。而且初级绕组的利用率优于推挽电路。
☄施加在FET上的电压与输入电压相等。
★Full-Bridge全桥基
☄较高功率变换器最为常用的拓扑结构。
☄开关(FET)以对角对的形式驱动,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。
☄施加在 FETs上的电压与输入电压相等。
☄在给定的功率下,初级电流是半桥的一半。
★SEPIC单端初级电感变换器
☄输出电压可以大于或小于输入电压。
☄与升压电路一样,输入电流平滑,但是输出电流不连续。
☄能量通过电容从输入传输至输出。
☄需要两个电感。
★C’uk(Slobodan C’uk的专利)
☄输出反相。
☄输出电压的幅度可以大于或小于输入。
☄输入电流和输出电流都是平滑的。
☄能量通过电容从输入传输至输出。
☄需要两个电感。
☄电感可以耦合获得零纹波电感电流。
本文来源于网络,仅供学习交流使用,侵删。
