代码参考:<我的GitHub>底层练习
1. 数码管:{0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E};
2. E2PROM:24C02的寻址器件地址(0x50<<1)(表示后续操作为写:0是写,1是读);
3. E2Read:读数据:*buf++ = I2CReadACK(); 注意!!!最后一个字节读是:*buf = I2CReadNAK();
4. E2PROM每一个字节最多8位(u8类型!!!!);
5. E2Write(页写入):注意加入了1个大循环,判断页(while(len>0)),还有判断是否到达页边界的操作:if((addr & 0x70) == 0) ;
6.不管是读还是写,判断完器件之后就要写入地址(I2CWrite(addr)),然后再执行读写操作;
7. PCF8591:寻址器件(0x48<<1),控制字节(0x40),注意一下和E2PROM的不同之处,显示温度或者电压时最好把不用的数码管关掉,要得到变化的电压值,需要不断刷新电压值(每200ms获取一次电压值)
I2C协议(注意!!!读写数据时从高位到低位(mask = 0x80))
8. DS18B20:时序要求严格(读写数据要记得关闭中断!!!!),记住几个操作指令:0xCC(跳过ROM检测);0x44(启动温度转换);0xBE(读暂存寄存器);还有就是 !!!使用的是1-Wire协议(读写数据时从低位到高位(mask = 0x01));
9. I2C读和18B20读有相似之处,那就是必须在单片机释放总线的情况下,才能读取数据;
10. 18B20读写数据的时候,必须先产生一个2us的低电平脉冲;
11.
12.
13. DS1302 :DS1302ByteWrite()函数写入数据之前要先把IO引脚拉高!!! DS1302SingleRead()和DS1302BurstRead()最后要把IO口拉低!!!!!
14. DS1302与SPI时序类似,读写数据时从低位向高位读写!!!(mask=0x01)
15. 只有向DS1302内部寄存器上读写数据时才需要使能CE(所以Byte读写都不需要使能!!!!!)
16. 得到实时时间(先把DS1302内部的数据读出来,然后再给结构体赋值),设置时间(先把结构体的值存到数组里,再把数组的数据写入DS1302)这两个函数都与寄存器有关,记住!!:寄存器0-6对应(秒,分,时,日,月,周,年)
17. 初始化1302的代码:
void InitDS1302()
struct sTime InitTime[] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x20, 0x30, 0x02};
DS1302_CE = 0;//初始化状态,时序图可见
DS1302_CK = 0;//初始化状态,时序图可见
DS1302SingleWrite(7, 0x00);//撤销写保护,第7个寄存器的功能相关
SetRealTime(&InitTime);
18. 结构体定义放.h文件比较好,不用加extern!!!
- NOTICE!!! Byte读写一位数据完毕后都要先拉高再拉低时钟,完成1个位的操作!!!! emmm,这是第一遍。。。。 !!!!!按键部分有一个被忽视的问题:
第三遍底层遇到的问题。。。。。 还是DS18B20和DS1302不太熟。。。。 温度显示(不显示小数)错误找两点:
- MSB清除符号位没有写(MSB &= 0x0F)
- temp清除小数部分没有写(temp >>= 4)
- 记住三个操作指令!!!!!
- 跳过ROM(0xCC)
- 开始温度转化(0x44)
- 读取转换温度(0xBE)
DS1302的错误:
- 突发读写要判断!!!!
- 突发读(0xBF)
- 突发写(0xBE)
- 两条指令要记牢!!!
- 寻址写(reg << 1 | 0x80)
- 寻址读(reg << 1 | 0x81)
